Problema pompa freni ford transit
1 20 19
Giomi
Giomi
26/02/2012 2
Inserito il 26/02/2012 alle: 13:33:13
Buongiorno a tutti. Sono nuovo nel forum. Ho un problema con un camper con meccanica ford transit del 1990. Abbiamo cambiato la pompa dei freni, ma, anche continuando a "pompare" con il pedale del freno, il pedale arriva sempre a fine corsa, senza mai indurirsi. Pensando che il problema fosse nella pompa nuova abbiamo rimontato la vecchia (che funzionava, ma aveva qualche trafilaggio di olio) ma il problema persiste. cosa può essere? La presenza di aria nel circuito può provocare tutto questo? Oppure sapete come trovare un manuale d'officina? Grazie dell'aiuto Ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:00:49
Ciao, come stanno messi i cilindretti delle ganasce, potrebbero avere delle perdite Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:06:36
quote:Risposta al messaggio di Giomi inserito in data 26/02/2012  13:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci saranno perdite nell'impianto: magari qualche cilindretto posteriore non immeduiatamente visibile. L'aria pian piano esce (se aveto fatto correttamente gli spurghi) qualora ve ne fosse rimasta intrappolata ma se il pedale non tiene la spinta significa che la pressione "trova un via di fuga" che non credo sia nella pompa freni nuva da consuderarsi punto fermo di partenza.... Un consiglio banale: qualora anche riusciste a trovare dove e perchè succede ... rimettete in strada il veicolo CON LA SOLA CERTEZZA MATEMATICA CHE TUTTO SIA PERFETTO NON CREDENDO/SPERANDO CHE LO SIA: SONO I FRENI! Dodo
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:17:44
ma lo hai fatto lo spurgo della pompa e di tutto l' impianto?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:28:09
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 26/02/2012  14:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Consiglierei...prima, di spurgare la Pompa, e poi...l'impianto [;)] Prima bisogna innescare...la "Signora" poi... [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:59:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/02/2012  14:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco , questa la devi spiegare anche a me , va bene lo spurgo,ok , bisogna pompare ( e non tutti lo sanno fare ) ma la signora , cosa centra[?][?][?][?] non mi dire che è come penso io![:D][:D][:D][:D][:D] [:)][:)]Paolo[:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:03:46
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/02/2012  14:59:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> VERGOGNATI [:D][:D][:D] [:I][:I][:I] Leggi BENE la Punteggiatura...le virgole ecc ecc... Poi ...al caso ne Parliamo [:D][:D][:D] Se Non contento, ti passo...l'indirizzo [:X][:X][:X] [:D][:D] Ciao Gianfranco Per una Signora Pompa...occorre Innescare...la Signora [;)][;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 26/02/2012 alle 15:05:11
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:04:15
Paolo ma questi modelli non hanno l'alternatore che pompa l'aria nel servofreno? Se è si bisognerebbe controllare la tenuta del tubicino di pressione che va dall'alternatore alla pompa.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:08:45
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 26/02/2012  15:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK , ma l'amico ha detto che non gli diventa duro... il pedale , quindi , il problema è di pompa[:D][:D][;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:12:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/02/2012  15:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o del...Montaggio... [:D][:D][:D] o dell'ambiente [:0][:0][:0] Magari, se cambiasse Location [?][?][?] [;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:16:43
IL montaggio , non l'avevo considerato....[:I][:I] Scherzi a parte , se il pedale non risulta buono , il problema è nello spurgo , oppure in una perdita di pressione remota , ipotizzabile in una tubatura oppure in un cilindretto.... Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:31:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/02/2012  15:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Concordo... certo, che se non diventa mai...resistente, ci deve essere una Forte perdita...non credi [:0] Se cede, è un discorso, ma se non diventa "Robusto" [B)] Mi è successo, più volte, che la Pompa non riuscisse ad innescarsi, avendo aria nella prima parte dei tubetti, per cui faceva elastico, e...NON pompava, se si spurga prima dai raccordi della pompa, lentamente, almeno si è certi [;)][;)][;)] ma questo, hai voglia Tu di insegnarlo a me[;)][:D][:D] [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2012 alle: 15:40:36
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/02/2012  15:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse posso insegnarti a fare le lasagne alla bolognese , o forse, lo gnocco fritto modenese[:p][:p] , non certo procedure meccaniche[:I][:I] [:D][:D]Paolo[;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 16:18:56
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/02/2012  15:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUGIARDO [}:)][}:)][}:)][}:)] E chi mi metteva dietro le vetture nei Rally di Casa Tua [?][?][?][?] Comunque sia, se hai pazienza di Insegnare , alla Mia Consorte, l'Arte (Rigorosamente Teorica e...solo in presenza di Pubblico...Pratica[}:)][:D]) delle Lasagne...pur con l'aumento di peso consenziente da parte ...Mia ...che mi pronostico...[:D][:D][:D] Allora, Forse, sotituirò la Scritta su Sfondo Azzutto Ford con la Nuova...Paolo [:D][:D][:D] Come da...Alterazione Friulana (odiosa per i Triestini...[:I]) già utilizzata per il Viaggio in...Irlanda...[;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 26/02/2012 alle: 17:07:02
salve,potrebbe essere che la pompa nuova non e originale,quindi possono cambiare le misure trà pistoncino di spinta della pompa e spinotto di spinta del pedale,a questo punto puo risultare più lungo e non torna a fine corsa ,quindi non apre il foro di entrata liquido freni ,quindi non può andare in pressione.ciao scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:03:05
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 26/02/2012  17:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi, secondo la Tua tesi, il pompante risulterebbe SEMPRE premuto, questa condizione consente, comunque, di far risalire sia l'aria sia, l'olio, naturalmente, almeno che, i fori di passaggio, non risultino occlusi, dal pompante stesso... ricordo che, il primo foro si trova a circa 5-7mm dalla posiziohne di 0, il secondo, del secondo stadio, a circa 10-12.. ...hai voglia a sbagliare misura [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco PS Ciò NON spiega, assolutamente, comunque, il fatto che Neppure la Pompa Originale, riesca a mandare in pressione, senza prese,nza di aria, l'impianto...
Modificato da Speedy3 il 26/02/2012 alle 18:05:26
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:30:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/02/2012  18:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa ..ma se ho capito bene, rimontando la veccia pompa la press va bene ha solo un pò di trafila,poi ci vuole poco a controllare, basta mollare un un tubo dei freni dalla pompa ,pompare e vedere se esce olio,poi questa non e una competizione trà di noi,io posso solo dire la mia .[;)] scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:37:25
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 26/02/2012  18:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma Figurati ! e che competizione [:p][:p][:p] [V][V][V] ci mancherebbe, Bene Ogni considerazione, ma Giomi diceva che, rimontata la pompa originale, rimaneva il difetto [;)] ecco il sollevamento del dubbio..."Pompa Nuova ed Uguale...= Idem..." [;)] Non siamo in competizione, nessuno di noi, e ci mancherebbe [8D] Ogni apporto è un apporto positivo al Forum, se ponderato ed attento a quanto riportato...da TUTTI gli utenti (consiglio, nel caso di Più Pagine di intervento, di Leggerle Tutte, onde evitare risposte già date o inutili... consigli improduttivi) [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 26/02/2012 alle 18:38:27
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:52:58
si ma se rimettendo la pompa originale e non fa lo spurgo, per forza di cose il problema persiste[;)]
Giomi
Giomi
26/02/2012 2
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:11:27
Ho risolto... andando dal meccanico... Comunque il problema è che lo spurgo non veniva fatto bene, o meglio... dovevo continuare a farlo per più tempo. nelle nostre riparazioni casalinghe avevamo sempre cambiato pompe dei freni ad auto, mai al camper. Il circuito frenante è più lungo e quindi lo spurgo non era stato terminato. Dopo qualche altra pompata del meccanico e continuando lo spurgo tutto si è risolto. Andava bene quel che stavamo facendo, bastava continuare ancora un po'. Quello che mi sembrava strano era che il pedale andasse a fine corsa senza la minima resistenza. Grazie comunque dei consigli Ciao
19 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
