problema quadro ducato 2.8jtd
1 20 4
tataetato
tataetato
28/08/2003 77
Inserito il 03/01/2012 alle: 18:27:17
Amici chiedo ancora aiuto su un problema occorsomi dopo aver prima tentato di avviare il camper con i cavi ( batteria motore completamente a terra) ed infine sostituita la batteria con una nuova. Il mezzo ora parte perfettamente, ma l'indicatore carburante segna zero con spia riserva accesa, ed il contachilometri, con camper fermo e quadro acceso continua a far scattare chilometri come se si fosse in movimento.Inoltre, l'indicatore temperatura all'accensione del quadro si porta a inizio scala, ma non sale anche se si cammina per un certo tempo. Su questo forum mi é stato consigliato di rivedere il collegamento dei morsetti batteria (fatto) o provare presso una officina Fiat (qui a Roma)a far controllare con l'"examiner" (fatto). Il meccanico mi ha detto che col computer si vede ben poco e,comunque, l'examiner non ha rilevato nulla. C'é un esperto di cicuiti elettrici del ducato che sa darmi qualche consiglio ? Grazie e buoni KM a tutti
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 04/01/2012 alle: 08:40:18
MMMMMMMMMMMM brutta fazenda
Dirk70
Dirk70
07/07/2010 12
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:11:04
Ciao tatoetata, ho avuto anch'io la brillante stessa idea tua. Purtroppo a me fa il contrario ovvero,mi risulta sempre pieno, ed il contachilometri dopo aver fatto quello che fa a te si è completamente bloccato (sai totale che parziale) L'ho fatto comtrollare e sembra che non ci sia niente da fare. Si deve cambiare!
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:33:24
Provato a staccare di nuovo la batteria per pochi minuti? Gianfermo
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:47:54
si puoi scollegare la batteria per qualche minuto per fare un reset ma dopo averla collegata controlla che i morsetti siano stretti bene e anche il punto di massa lato sx guida che a volte ha dei falsi contatti perchè sicuramente hai un a massa da qualche parte che non è collegata bene e gli strumenti impazziscono, non credo da quello che riesco a capire che le manovre che hai fatto possano aver danneggiato il quadro in quanto hai solo fatto un parallelo tra 2 batterie..o c'e' dell'altro ?[:)] ciao
Omologare camper importato
Jose60
19 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
