Problema tergicristallo ducato X/250
1 20 7
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 23/04/2012 alle: 16:14:45
Salve, ieri ho avuto un probelma con il tergicristallo del mio camper su ducato x/250 (anno 2007); il problema è che il tergiristallo funziona in modalità continua (cioè tutta la leva abbassata oppure tenendola alzata) ma non in modalità ad intermittenza. Io presumo, ma posso sbagliarmi alla grande, che la causa sia da imputare al relè; qualcuno saprebbe darmi indicazioni cdeove esso si trovi e come sostiutirlo? Potrebbero esserci altre cause? grazie a tutti
Inserito il 23/04/2012 alle: 16:26:45
si il devio.
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 23/04/2012 alle: 17:22:04
Grazie Silvio, sapresti anche indicarmi dove si trova il deviatore e come, magari, sostituirlo? pora pazienza ma dimeccanica non ne capisco niente!!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/04/2012 alle: 19:47:27
non so se la mia soluzione si può applicare al tuo mezzo,molto ma molto più recente del mio però puoi sempre controllare.dunque,ti parlo di un ducato prima serie dell'89 con il tuo stesso difetto causato dalle masse da revisionare,fatto in seguito ad altri malfunzionamenti in generale,ti aggiungo che il tergi non tornava neanche in posizione di riposo ma si fermava in una posizione casuale.non ho avuto bisogno di smontare il leveraggio perchè il motore è staffato in modo da raggiungere il bullone che rende solidale il meccanismo,togliendo il bullone d'accoppiamento e i 3 della staffa mi è rimasto in mano il motore con il suo scatolotto che contiene un relè lamellare,non ho fatto altro che pulire i contatti che erano sfiammati rimontare il tutto e togliere le racchette del tergi per trovare la posizione di riposo prima di provarlo e da allora funziona.piccolo dettaglio,quando difettava e si fermava casualmente sentivo sempre un "tac-tac-..." era il relè...che continuava ad azionarsi. saluti luca
Modificato da cordaraluca il 23/04/2012 alle 19:53:14
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 23/04/2012 alle: 21:30:38
Grazie cordaluca, ma il mio non funziona solo con la modalità ad intermittenza, in quanto il tergi in quel modo non parte; funziona solo nella modalita priva di pausa e cioè va di continuo.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 23/04/2012 alle: 21:40:55
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 23/04/2012  21:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il ducato 250 delle annate 2007-2008 è stato richiamato per la "copertura" del motorino tergi, causa infiltrazioni acqua dalla guarniz. inferiore del parabrezza. Ricordo che Fiat intervenne perchè causava appunto disfunzioni al funzionamento. Fù lo stesso giorno che spruzzarono sulla testata il liquido antiossidazione sulla sede iniettori. (Qualche mese dopo però dovetti far installare il carterino copritestata. Ciao Roberto
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 24/04/2012 alle: 07:03:01
Ciao Riberto, si ho fatto quel richiamo a suo tempo. grazie comunque
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/04/2012 alle: 09:36:50
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 23/04/2012  17:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusate se mi intrometto... ma da quello che ha scritto impiegatodelvolante con "devio" penso che intenda il deviosgancio (o devioluci) ovvero la leva di comando. Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
