problemi alzacristalli elettrici ecovip 2.1
1 20 2
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 11/04/2012 alle: 11:16:49
ciao a tutti, dopo vari tentativi per far ripartire il mio laiketta con i cavi ho notato che gli alzacristalli elettici dx/sx non funzionano più. ho controllato i fusibili e sono a posto,da cosa può dipendere?? avevo ed ho problemi anche con la chiusura centralizzata ma ho trovato risposte nei forum sul problema ( devo controllare il corrugato della porta cellula e controllare se ci sia un filo "pizzicato). ultimo quesito:ho montato una batteria bosch S5 da 100 ah nuova (124 euri scontata al 50%)e sono andato a caricare h2o alla fontanella e non avendo dietro il telecomando dell'antifurto e' rimasto inserito con il classico beep-beep;sono stato a motore spento per circa 45 minuti e non e' ripartito. e' possibile che una batteria nuova alte prestazioni sia andata giu'? Grazie a tutti ed un salutone a Mario (ecostar). Dario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:00:56
Per il problema degli alzacristalli non posso esserti d'aiuto ma per quanto riguarda la batteria ti assicuro che è di ottima qualità, io di S5013 ne ho 3, una la uso per l'avviamento e due per i servizi. Fino ad oggi nessun problema, partenze perfette anche con temperature sotto lo zero, però può sempre capitare una batteria difettosa, ma se l'hai acquistata da poco non dovresti avere problemi, Bosch da una garanzia di due anni. L'hai caricata per bene appena acquistata? Ciao
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 11/04/2012 alle: 21:01:18
ritirato dall'officina e portato al rimessaggio, percorso circa 5 km. fermo una settimana con morsetto stacca batteria motore fatto montare dall'officina stessa. pensi che non aveva una carica tale da poter RESISTERE per 1 ora scarsa.? spero sia cosi' ora e' sotto carica 220 v. vedro' il prossimo sab. per i vetri elettrici mi sembra di aver letto in rete che potrebbe essere un fusibile nella zona batteria motore ?? bohhh!! se scopro di più notizierò immediatamente ... attendo notizie liete . ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
