problemi bocchettone rifornimento ducato 3000
1 20 6
orsomarino
orsomarino
28/12/2008 7
Inserito il 18/04/2013 alle: 15:16:28
ho un arca h699glc su ducato 3000, ogni volta che effettuo rifornimento sono in difficoltà perchè la pompa scatta sempre come se il serbatoio fosse pieno e per continuare devo girare la "pistola" in varie posizioni e non premere a fondo la leva dell'uscita carburante altrimenti scatta di nuovo e smette di erogare.prima di andare in fiat a litigare gradirei capire se è un mio problema solamente o un difetto del bocchettone. grazie
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 18/04/2013 alle: 15:36:16
A me lo fa quando inserisco al massimo la pistola dentro al bocchettone (lo so, detta così sembra un pò scurrile[:I]), ma basta la tiro un pò fuori e non mi scatta più. Evidentemente poco più sotto c'è una curva che fa tornare parte del gasolio indietro simulando la pressione del pieno. Prova a tenere la pistola più fuori. Stefano_Globebus I2
orsomarino
orsomarino
28/12/2008 7
Inserito il 18/04/2013 alle: 15:52:40
ho provato, invano! anche il benzinaio ha cercato di fare un rifornimento normale ma non ci è riuscito ! devo dire che anche altri benzinai mi hanno riferito che il problema lo hanno anche altri campers, per questo volevo qui una conferma!
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 18/04/2013 alle: 16:08:01
Per evitare il famoso "succhio" dovrebbe esserci una retina metallica all'interno del bocchettone, forse se messa troppo verso l'alto può provocare lo stacco della pompa. Comunque sicuramente è da imputare ad un ostacolo (curva bocchettone, retina) in quanto diminuendo la pressione dell'erogatore tutto va bene. Stefano_Globebus I2
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 18/04/2013 alle: 18:34:39
quote:Risposta al messaggio di orsomarino inserito in data 18/04/2013  15:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un P680 su ducato 3000 e non ho nessun problema, il tuo essendo un MH ha l'imbocco del serbatoio modificato rispetto all'originale quindi è probabile che sia la "prolunga" del tubo a darti problemi, magari non ha la pendenza giusta. http://www.arcatribe.eu http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org
Modificato da baronerosso il 18/04/2013 alle 18:35:33
Il Montenegro - luglio 2026
orsomarino
orsomarino
28/12/2008 7
Inserito il 18/04/2013 alle: 18:59:17
allora se ho capito bene è un problema mio quindi andrò alla fiat per farlo sistemare diversamente, visto che crea molti problemi, a parte la fila dietro di me al distributore, quando il serbatoio è pieno non ci si accorge perchè continuamente scatta la "pistola" e, al lupo al lupo! quando è veramente pieno ... il gasolio in esubero va in terra tra le urla del benzinaio che deve ripulire subito! grazie a tutti!
ferroduro
ferroduro
Inserito il 18/04/2013 alle: 19:00:06
il mio e il 3000 euro 5 mh mai dato problemi -------------------------------------- non criticare quello che non ti puoi permettere
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
