problemi cambio velocità ventola su ducato
1 20 12
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 05/01/2010 alle: 16:33:09
Saluti a tutti, sono nuovo in questo forum e ho già bisogno del vostro aiuto. Ho da poco acquistato il mio primo camper su meccanica fiat ducato 2800 jtd 127 cv del 2004 ed ho un problema elettrico con la regolazione della velocità della ventola nella cabina di guida: per farla partire devo girare la manopola fino alla posizione "max " e tornare indietro nella posizione in cui voglio la velocità. Solo così mi parte la ventola. Qualcuno può aiutarmi ed indicarmi cosa può essere? Grazie in anticipo per l'aiuto
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 05/01/2010 alle: 17:44:17
probabilmente è la resistenza che funge da regolatore,nel mio era quello il problema ducato del 97.La stessa si trova avvitata con due viti nel vano ventilatore ubicato a dx davanti seduta passeggero sotto il cassettino portaogggetti.
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 05/01/2010 alle: 23:26:06
Grazie mizar, penso anch'io che sia la resistenza. Qualche settimana fà ho provato a fare una ricerca sul web per questo problema ed avevo trovato vari post che risolvevano il problema ma non riesco più a trovarli. Che siano stati archiviati? Mi dai, per favore, altre dritte su come trovare questa resistenza e come smontare il vano del ventilatore? La resistenza di che tipo e valore è? Scusami se ti innondo di domande. Grazie
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:48:07
oggi sono andato in rimessaggio e sono riuscito a smontare la " famosa " resistenza.Ho visto che è gia stata modificata dal precedente proprietario facendo un ponte nel fusibile termico. Qualcuno mi dice il perchè questa resistenza si brucia e a cosa serve il fusibile termico? Domani vedo di riuscire a comprarla nuova e sono curioso di sapere quale è la sua vita visto che il camper ha solo 5 anni e 30.000 KM. Saluti [:)][:)]
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 07/01/2010 alle: 20:28:46
ciao da mizar quella misteriosa resistenza probabilmente sui vr si brucia perchè almeno al dire di altri camperisti , risente un po degli sbalzi di corrente dovuti a chi specialmente monta energy pw o altri strumenti di potenziamento di ricarica.
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 08/01/2010 alle: 20:57:37
Ciao, la cosa sembra più grave di quanto prevedessi. ieri ho acquistato presso la FIAT la resistenza ed oggi l'ho montata. Purtroppo il problema rimane, anzi, dopo 10 minuti che girava la ventola si è bruciato il termofusibile della resistenza nuova. Adesso sono un po' disperato. Facendo altre prove, ho rimontato la resistenza vecchia con il ponte, ho visto che se giro la manopola pian pianino mi prende le velocità ma non nelle posizioni vere ma intermedie tra una velocità e l'altra. Esempio tra la 1 e la 2 o tra la 2 e la 3. Nella posozione MAX non va mai. E' strana questa situazione e chiedo se a qualcun altro è successo e vorrei capire come funziona questo sistema di cambio della velocità nel ducato. Attendo disperatamente altri consigli. Grazie e Ciao
psvm
psvm
05/06/2007 36
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:58:23
quote:Risposta al messaggio di rocky964 inserito in data 08/01/2010  20:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il motore del ventilatore assorbe troppa corrente perchè è frenato smontalo lubrifica le boccole anche con olio spray portebbe essere necessario forare la ventola e/o il supporto che contiene il motore per raggiungere con la cannuccia le boccole dove gira l'indotto buon lavoro
psvm
psvm
05/06/2007 36
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:09:33
il fusibile termico serve a preservare l'impianto e la ventola da surriscaldamento in casi come questo dato che c'è si un fusibile convenzionale ma è da 20/25A ed in caso di ventola bloccata salta solo con la velocità al max comunque non ho mai visto danni derivanti da fusibile termico cortocircuitato quindi se vuoi essere un tecnico rifinito sostituiscilo altrimenti risaldalo pure cosi ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:49:45
molto probabilmente le boccole del motore sono un po grippate. per caso quando gira fa qualche rumore strano?
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 08/01/2010 alle: 23:35:31
Saluti a tutti, Prima di smontare la resistenza ho smontato tutto il gruppo del motorino con la ventola ed ho controllato se fosse bloccata ma niente è liberissima e gira tranquillamente. Il fusibile termico da quanti °C è?
scubidu
scubidu
Inserito il 09/01/2010 alle: 00:00:16
non voglio insistere, ma su la vecchia macchina di mia moglie fiat bravo, di resistenze ne ho bruciate tre. dovrebbero essere anche uguali a quelle del ducato. anche se il motore sembrava che girasse bene, ho smontato l'indotto del motore della ventola, trovando le boccole tutte bloccate dalla ruggine. rifatto le boccole non ho piu avuto nessun problema. se hai un un tester adatto a vedere quanto assorbimento fa il motore prova a controllare
psvm
psvm
05/06/2007 36
Inserito il 09/01/2010 alle: 08:16:12
Per far saltare il fusibile termico non è necessario che sia bloccata, basta che giri appena frenata per determinare un aumento della corrente assorbita e quindi dissipata in calore sulla resistenza. Quei fusibili si trovano ma non ne conosco la caratteristica in quanto possono essere diversi a secondo il tipo di veicolo e quindi dell'assorbimento del ventilatore. Se ti serve il ventilatore devi lubrificare e saldare. Se ti serve il lavoro perfetto devi sostituire motore e resistenza.
rocky964
rocky964
05/01/2010 17
Inserito il 09/01/2010 alle: 14:34:41
Grazie a tutti delle info, appena ho un attimo di tempo vado a rismontare il tutto e misuro anche l'assorbimento che ha il motore. Smonterò anche il regolatore della velocità voglio vedere se le connessioni elettriche sono nelle giuste posizini. Ho chiamato chi mi ha venduto il camper e mi ha detto di avere già avuto un problema del genere ed alla FIAT gli hanno sostituito tutta la mascherina con i pulsanti dell'accensione condizionatore e accensione ventola supplementare riscaldamento sotto il sedile conducente. Dato che ho trovato altre riparazioni fatte in modo strano o volanti anche nella cellula, addiritura alcune utenze non funzionavano e mancavano solo i fusibili, non vorrei che anche qui manchi qualche connessione o inserite non nei posti giusti. Vi farò sapere. Ciao
Saltato tappo canna fumaria.
