Problemi con antenna satellitare
1 20 6
Maurospeed
Maurospeed
12/05/2014 17
Inserito il 14/01/2015 alle: 23:02:06
Vi chiedo un aiuto per quanto riguarda un'antenna stellitare teleco con ricerca automatica . Purtroppo ho riscontrato la seguente anomalia: si alza il braccio con la parabola e inizia a ruotare , pero' dopo un paio di rotazioni il motore va in blocco perche' raggiunge il massimo della rotazione e quindi va sino alla massima rotazione. Quindi vi chiedo se qualcuno di voi ha mai avuto problemi simili, ho altrimenti se qualcuno sa' come si regola la posizione , io ho smontato l'alberino del motore dall' asse rotante per fare in modo di cambiare la massima corsa dello stesso motore (esito negativo). Il motore che serve per la rotazione come viene controllato ? Ringrazio sin ora chi mi aiutera'. Maurospeed
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 15/01/2015 alle: 10:24:21
Ciao, prima di smontarla hai controllato che il cavo che scende dal'lnb sia collegato bene al black box ( modulo di comando)? Che antenna è? Federico
Maurospeed
Maurospeed
12/05/2014 17
Inserito il 16/01/2015 alle: 08:20:12
Ciao Federico, il cavo dietro li black box e collegato, pero' non e ' collegato all' lnb. in quanto il problema di motori bloccati lo segnalava con il tutto montato correttamente , quindi ho rimosso sia la parabola e il coperchio e sono rimasto con la sola meccanica visibile, da qui attivo il funzionamento della stessa e vedo che si attiva il motore che fa alzare il braccio della parabola in maniera corretta e quindi dopo si muove il motore per effettuare la rotazione , dopo un paio di giri di rotazione in ricerca lui arriva aal rotazione max e va a sbattere segnalando motori bloccati . Il problema che non capisco e' la circonferenza di rotazione che compie e' comandata dal black box o perche' il motore ha un determinato giro da compiere. Scusami il tutto e' teleco il modello non me lo ricordo , pero' il camper e' del 2008 e sono proprietario dal quest' anno. Grazie per la collaborazione Maurospeed
Inserito il 16/01/2015 alle: 09:25:08
Chiedi alla moderazione di COL di spostare questo 3D su "Accessori Meccanica si riferisce a Fiat, Mercedes, Iveco, Ford ecc... Marco.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 17/01/2015 alle: 10:03:16
ciao, l'antenna per funzionare deve essere completamente collegata, black box, piatto e lnb. come fai a provarla smontata? l'antenna e' controllata dal black box e se continua a girare a vuoto vuol dire che non "vede" il satellite. questo può essere dovuto all'errato collegamento dei cavi lnb/decoder o a LNB guasto. quando gira e non trova niente , sempre con black box collegato, cambia anche inclinazione per la ricerca? Rimontala completamente controllando bene i collegamenti e provando magari un altro lnb. È buona regola, ogni tanto, spegnerla avviando il camper così azzera la memoria dell'ultima posizione. ciao Federico
Il Montenegro - luglio 2026
Maurospeed
Maurospeed
12/05/2014 17
Inserito il 17/01/2015 alle: 17:15:15
Ciao Federico, grazie ancora per la tua collaborazione. Quando ho acquistato il camper , il problema segnalato dalback box era motori bloccati in fase di ricerca del segnale, quindi sono salito sul tetto ho sganciato la parabola e il braccio e quindi il cavo dall' lnb,ho rimosso il coperchio del sistems di puntamento e quindi sto verificando il suo funzionamento. Ora se mi dici che senza segnale non funziona il sistema di puntamento io non lo so ! Pero' mi sono accorto che staccando l'alberino del motore che comanda la rotazione del piatto , l' alberino del motore compie 20 rotazioni prima in un senso e poi altre 20 in senso opposto, che sono le rotazioni necessarie per effettuare un giro completo del piatto base dell' antenna ,senza creare nessun problema, mentre quando rimonto il tutto il piatto base effettua una prima rotazione e quindi torna indietro , sposta l'inclinazione della parabola e riparte per un' altro giro, quindi torna indietro , cambia nuovamente l'inclinazione e riparte per un 'altro giro e in questo fase va' sino alla massima rotazione e mi segnala motori bloccati. Ora provero' a fare queste prove rimontando il tutto . Pero' se ti viene in mente qualcosa segnalamela. Ciao Maurospeed
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 17/01/2015 alle: 17:26:33
ciao, se lei gira, cambia inclinazione e poi rigira vuol dire che sta' cercando ed è per questo che secondo me il problema sta tra l'lnb e il black box. o lnb guasto o cavo guasto o collegato male Federico
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
56 minuti fa
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
