Problemi con il terzo stop
1 20 6
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 11/06/2010 alle: 02:48:37
Possiedo un rimor superbrig 678 del 2008, in meno di due anni il terzo stop e' stato cambiato ben 4 volte ! Dopo poco tempo dalla sostituzione, ricomincia a non funzionare. Prima non si accendono alcune sezioni che vanno via via aumentando fino a che non funziona l'intera striscia di led. Il concessionario me lo ha sempre sostituito in garanzia, ma perche' continua a rompersi ? Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere la causa ? Fra poco piu' di due mesi scadra' la garanzia dei 24 mesi, e poi, non vorrei avere brutte sorprese al riguardo. Grazie. Saluti, Barbamath.
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 11/06/2010 alle: 12:15:16
Faccio i debiti scongiuri ... SGRAT SGRAT ... dato che ho un RIMOR anche io ... speriamo che non sia una cosa congenita a tutti i Rimor eh?? Comunque la cosa mi pare strana non può dipendere dal terzo stop in se ma semmai da un problema di impianto a mio avviso . Tienici aggiornati eh? [;)] Simone
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/06/2010 alle: 12:26:15
se hai la possibilita controlla le varie saldature , di solito i led sono messi in gruppi serie e poi accoppiati in parallelo
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:05:06
Quoto con decio, fai verificare l'impianto compreso le luci di posizione, a quanto ho potuto capire, i led sono molto sensibili agli sbalzi di tensione che possono essere causati da falsi contatti sulla linea. Ciao, Vito
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 13/06/2010 alle: 03:21:12
Grazie a tutti per i consigli. Diro' al concessionario di far verificare l'impianto elettrico. Saluti, Barbamath.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:08:28
Salve anche io ho un rimor sb 678 11/2003 il terzo stop e durato per qualche anno perchè il camper era al coperto,poi si e bruciato ,smontandolo e aprendolo mi sono accorto che gli era entrata dell'acqua,ho comprato il nuovo e l'ho siliconato con silicone bianco,e per adesso sono quasi 5 anni e funziona bene ,saluti
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 14/06/2010 alle: 01:57:40
Il silicone messo con molta cura e' stato il primo provvedimento che il concessionario ha preso. Anzi, visto che si vedeva condensa dentro lo stop, ho fatto siliconare anche l'ingresso dei fili nello stop, nella parte posteriore, prima di posizionarlo. Ma non e' servito a nulla. Continua a funzionare prima a sezioni e poi muore del tutto. Saluti, Barbamath.
