problemi con l'accensione del fiat ducato 2000
1 20 5
beppe59
beppe59
23/04/2012 2
Inserito il 23/04/2012 alle: 21:13:55
Salve a tutti, ho riscontrato un problema con il mio Roller Team, tornando dalle ferie si è completamente spento in corsa il motore, le luci e tutte le illuminazione del cruscotto. Ho accostato e dopo un paio di volte che provavo ad accenderlo è partito. Questo problema è insorto nuovamente dopo 6 mesi, mi sono fermato a fare gasolio, quando stavo ripartendo il motorino di avviamento girava, ma il motore non si accendeva e mi sono accorto che tutta la strumentazione del cruscotto rimaneva spenta. Togliendo e reinserendo la chiave diverse volte si è acceso il cruscotto ed è patito. Vorrei sapere se è capitata una cosa del genere a qualcun altro e come ha risolto il problema o se qualcuno ha idea di cosa possa essere. Grazie in anticipo! beppe
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 23/04/2012 alle: 21:31:34
quote:Risposta al messaggio di beppe59 inserito in data 23/04/2012  21:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,hai provato a stringere i morsetti della batteria?ciao scugnizzo50
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:15:15
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 23/04/2012  21:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, se il motorino di avviamente gira credo che i morsetti siano stretti, da controllare invece le connessioni sul quadro o sulla scatola che contiene i fusibili e le connessioni o addirittura qualche massa. Un saluto Enzo
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:25:54
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/04/2012  22:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E si!hai ragione ,mi era sfuggito questo particolare,comunque ti quoto.ciao scugnizzo50
beppe59
beppe59
23/04/2012 2
Inserito il 25/04/2012 alle: 20:39:05
grazie per i consigli, ho controllato, ma mi sembra tutto apposto, potrebbe invece essere causato da quel blocchetto nero che si trova sotto la chiave dove entrano 2 spine bianche con 7 fili, che girando la chiave fa girare dei contatti che si trovano all'interno del blocchetto nero, che sia lì dentro il difetto? beppe
Inserito il 25/04/2012 alle: 21:24:51
Ciao, è complicato spiegarsi a distanza, comunque, per quadro, intendevo proprio il blocchetto sotto la chiave a cui fai riferimento, è da quel punto che si inserisce l'alimentazione di tutto l'impianto elettrico, controlla che gli spinotti siano ben inseriti e che non ci siano segni di bruciature o fusioni delle parti in plastica.Altro punto nevralgico è l'alimentazione della centralina fusibilie relais fai gli stessi controlli. Buon lavoro Enzo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
