Problemi con la batteria
1 20 6
natsuni
natsuni
04/01/2010 2
Inserito il 04/01/2010 alle: 22:42:19
Ciao a tutti, il mio problema riguarda la batteria e il fatto che sono neo camperista.Dal momento che l'alternatore è partito ho preso un generstore per caricare le batterie, solo che quest'ultimo mi da solamente l'alimentazione e non ricarica nulla.La spia del "carica batteria"è accesa.Quale può essere il problema?E' possibile che sia per via dell'alternatore?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:13:46
spiegati meglio... che forse capiamo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/01/2010 alle: 00:41:52
Che vuol dire e' partito, e' andato in ferie? Che e' un generstore? sai io non sono troppo avanti se non funziona l'alternatore mi pare il minimo che ti rimanga la spia accesa.
natsuni
natsuni
04/01/2010 2
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:40:18
No, l'alternatore non è in ferie, è proprio rotto... vorrei sapere se il generatore(quello esterno che genera corrente 220)può ricaricare la batteria servizi anche con l'alternatore rotto.
MSereno
MSereno
05/01/2010 22
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:58:54
Ciao, francamente non penso che un generatore di corrente possa caricare la batteria,ma se posso darti un consiglio,ti conviene riparare l'alternatore. ciao
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 07/01/2010 alle: 01:06:08
Scusa, non so se ho capito bene, ma se ti è partito l'alternatore il furgone non va ed è per quello che si accende la spia della batteria. il generatore lo puoi usare per caricare le batterie di servizio, ma quando sei in giro l'alternatore serve per caricare anche quelle del furgone altrimenti non ti funziona più nulla: anche servofreno appena la batteria si scarica. ...quindi ripare l'alternatore.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/01/2010 alle: 01:42:33
Come soluzione di emergenza puo' anche andare, tieni acceso il gruppo e tramite carica batteria del camper 220 e parallelatore dai corrente anche alla batteria motore e torni a casa, ma non puo' essere una soluzione definitiva, ripara o cambia l'alternatore. Adelmo
Saltato tappo canna fumaria.
