Problemi Ford 140 cv del 2008
2 20 32
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/12/2011 alle: 22:34:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/12/2011  22:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok , niente società virtuale[V][V][V]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2011 alle: 22:43:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 09/12/2011  22:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al Contrario...è che Virtuale...DEVE Essere EFFETTIVA, per quanto riguarda la Risoluzione del guasto...ma Risolutiva VERAMENTE (compresa pallinatura mecanismi ecc ecc [;)][;)][;)]) altrimenti...non se ne parla NEMMENO ! [:p][:p][:p][:p][:p] Poi, come BEN sai, il sistema, ha durata...relativa (bella la Geometria Variabile [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]) [;)][;)][;)] Se Pò Fà (per Te...SOLO per Tè...[;)][;)][;)]) [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco PS Tieni presente che...il 60% delle volte, le viti di sostegno/supporto, sono lente e ...si rompono, quando le stringi, quindi...o 1 di meno o...ore di lavoro per togliere viti M 2,5x5...[V][V][V] ma per Te, lo Faccio, VOLENTIERI !! Non dirmi che Tu Non lo sai fare, pero? [:o)][:o)][:o)][:o)]
Modificato da Speedy3 il 09/12/2011 alle 22:52:29
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/12/2011 alle: 22:48:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/12/2011  22:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Onoratissimo[^][^][^][^][^][;)][;)][;)][;)][:I][:I][:I][:I]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 10/12/2011 alle: 09:32:38
avete finito voi due??[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] ...mi si è cariato un dente dal tanto siete mielosi..per fortuna che siete distanti altrimenti ci sarebbe da pensare...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]...... comunque per quel che riguarda il problema turbina ...se c'è la voglia e il tempo si può fare di tutto... eeee aggiungo io UN BRAVO CAMPERISTA AMICO dal NordEst che ti dona la soluzione per il problema... eeeee un BRAVO AMICO CAMPERISTA da Cesenatico che ti offre la sua officina e il suo aiuto per ralizzare il lavoro... e poi dicono che viviamo in un mondo cinico e senza amicizia e disinteresse...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/12/2011 alle: 14:35:37
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 10/12/2011  09:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni! ma ti devo insegnare proprio tutto[:0][:0] Siamo a natale , tutti noi dovremmo essere più mielosi[;)][;)] ( però il triestino lo stimo veramente tutto l'anno ) Ciao Paolo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 10/12/2011 alle: 14:49:04
[quote]Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 10/12/2011  14:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote AHAHAHAHAHAHA...si , OK siamo a Natale ma voi due rasentate il piccante con tutte quelle smancerie...!! Ops chiedo scusa a chi ha aperto il post..siamo andati un pò fuori .... PS. Paolo vieni a Cesenatico a vedere il presepe sulle barche....o vai a vedere quello di Spina...[xx(][xx(][xx(][xx(]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/12/2011 alle: 15:11:01
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 10/12/2011  14:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....Se tu sapessi cosa fanno a spina !! A Natale sono veramente incasinato....probabilmente non mi sposterò dalla terra dei motori[V][xx(]
pinocpg
pinocpg
22/01/2008 29
Inserito il 10/12/2011 alle: 19:14:34
ho ritirato il camper l'altra settimana e il meccanico mi ha confermato geometria variabile andata sostituito gruppo turbina alla modica cifra di euro1700 e mi ha detto che è un problema molto ricorrente anche tra le auto con la geometria variabile elettronica....in poche parole elettronica uno ******.ciao a tutti by pino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/12/2011 alle: 19:24:46
quote:Risposta al messaggio di pinocpg inserito in data 10/12/2011  19:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono abbastanza daccordo con te, ... Tuttavia, credo che, NON sia stata la parte elettronica a giocarti un brutto scherzo (può succedere...ma è meno probabile) quanto invece, la parte meccanica...il movimento [V][V][V][V] Come ti ha correttamente detto il meccanico, accade su Parecchie (praticamente Tutte le vetture dotate di questo sistema...sia ad attuazione elettronica che pneumatica...) acade che il sistema di movimentazione delle palette, tende a bloccarsi, a causa di fuligine, ruggine, deformazione dei piatti di guida delle palette ecc ecc, insomma , Ottima Idea, realizzazione...pessima [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Non ci sono soluzioni, vogliamo le turbine a geometria variabile ?? (io NO [}:)][}:)][}:)]) e allora...accettiamo anche i guasti, poi, o troviamo chi li ripara (spererei NON con la sostituzione di TUTTO il gruppo, come accaduto a Te...), o....ci teniamo la spia e la macchina che và...come vuole Lei [:(][:(][:(][:(][:(] Grande Evoluzione e Ricerca Tecnica...[V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V] [;)] Ciao Gianfranco PS è dai tempi della Tempra che la Geometria Variabile crea problemi.....
pinocpg
pinocpg
22/01/2008 29
Inserito il 10/12/2011 alle: 19:43:04
pensa che sono 2 particolari diversi turbina geometria variabile ma se si guasta un particolare devi sostituire tutto lo vende solo ford e il vecchio sostituito devono renderlo indietro alla ford che lo manda alla garret turbine in inghilterra....per me quello lo ripristinano e lo rivendono.ciao by pinocpg
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/12/2011 alle: 20:13:51
quote:Risposta al messaggio di pinocpg inserito in data 10/12/2011  19:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che NON è proprio così... http://www.turbo.it/attuatore-nuovo-hella/ http://www.turbo.it/geometria-variabile-nozzle-ring/ oppure...indicando e compilando... http://95.110.143.83/contattaci/ e pensa che è...IT quindi [:)] ad esempio [;)][;)][;)][;)][;)] Fai un pò Te [;)][;)][;)][;)] se poi mi parli di Garanzia...beh, allora è un'altra storia [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Pensa che Turbine, ne ho revisionate...in quantità ...Industriale [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 10/12/2011 alle 21:59:35
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 12/12/2011 alle: 11:09:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/12/2011  20:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao , una curiosita',siamo appena tornati dal ponte e ad un nostro amico che ha' noleggiato un camper su meccanica ford, quando provava a girare la chiave ,si accendeva il quadro ma il motorino di avviamento non girava se non dopo ripetute prove. cosa puo' essere successo?cmq siamo riusciti lo stesso a rientrare.ciao paolo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
