Problemi frizione Transit 2.2 TDCI 2007 aiuto
1 20 8
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 24/08/2015 alle: 22:38:02
Ciao, ho la meccanica in oggetto. A parte la famosa pistonite, di cui anche io mio ha sofferto ed è stato rifatto, a me sembra che all'uso il motore, che per brillantezza, ripresa e consumi mi soddisfa, presenti un problema abbastanza serio di frizione. Oltre a richiedere parecchia assuefazione, rimane molto problematica nelle partenze in condizioni un po critiche come salite o fondo poco aderente. In 30 anni di guida e vari mezzi usati, è il primo che frequentemente mi si spegne in partenza. Inoltre quando necessitano un po di manovre per posizionre il mezzo o salire sui cunei, a fine manovra si sente un odore tipo quello dei freni surriscaldati, ma non viene dai freni ma chiaramente dal motore, e secondo me non può essere che la frizione. Chiedo ad altri proprietari del mezzo se hanno lo stesso problema, e soprattutto quanto dura la frizione, perché a me sembra del tipo che a 50.000 la devi rifare... grazie ciao
Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Modificato da Nemo64 il 27/08/2015 alle 21:20:15
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/08/2015 alle: 08:16:36
Ciao, sicuramente è odore di frizione.
Per quanto riguarda i frequenti spegnimenti hai mai fatto aggiornare il software di gestione del motore? Risolvi quasi del tutto.
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 25/08/2015 alle: 09:08:13
In risposta al messaggio di suki74 del 25/08/2015 alle 08:16:36
Ciao, sicuramente è odore di frizione. Per quanto riguarda i frequenti spegnimenti hai mai fatto aggiornare il software di gestione del motore? Risolvi quasi del tutto.
Ciao, si, il software è già aggiornato,ma la situazione è rimasta più o meno la stessa.
alexpix
alexpix
Inserito il 27/08/2015 alle: 22:44:56
Io ho la versione precedente il 2.0 Tdci da 125 cv ma il problema e' identico al tuo.
Prima marcia troppo lunga e quando parti in salita devi accellerare parecchio direi proprio un rapporto sbagliato e poi una quinta lunghissima che sta su solo oltre i 90 km/h, forse quel rapporto era stato studiato con cerchi da 15", certo che potevano anche modificarlo.
Premesso che la durata della frizione dipende molto dal piede del guidatore posso dirti (sperando che possa tranquillizzarti) che io sono a 100.000 km e nessun segno di cedimento.
Direi che il rapporto fa schifo ma la qualita' della frizione e' ottima.
Alessandro.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:40:01
In risposta al messaggio di Nemo64 del 25/08/2015 alle 09:08:13
Ciao, si, il software è già aggiornato,ma la situazione è rimasta più o meno la stessa. Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Io credo che l'aggiornamento non te lo hanno fatto. Quando l'ho fatto io (anche io avevo paura che mi avrebbero mentito), la differenza è netta e facilmente distinguibile. Difatti basta che tu spinga la frizione o la lascia piano per partire e vedrai che il mezzo accellera da solo.
C'è anche un sito della ford neal quale (dopo essersi registrati) immettendo il numero di telaio ti dice se devi fare l'aggiornamento software.
Un saluto a tutti
Il Montenegro - luglio 2026
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:07:34
Salve a tutti! Qualcuno può linkare il sito in questione ?grazie in anticipo. ..!'
Modificato da alexzak il 08/09/2015 alle 17:11:44
bottastra
bottastra
Inserito il 08/09/2015 alle: 18:56:01
In risposta al messaggio di Voltsit del 08/09/2015 alle 13:40:01
Ciao Io credo che l'aggiornamento non te lo hanno fatto. Quando l'ho fatto io (anche io avevo paura che mi avrebbero mentito), la differenza è netta e facilmente distinguibile. Difatti basta che tu spinga la frizione o la
lascia piano per partire e vedrai che il mezzo accellera da solo. C'è anche un sito della ford neal quale (dopo essersi registrati) immettendo il numero di telaio ti dice se devi fare l'aggiornamento software. Un saluto a tutti
Il sito dovrebbe essere questo:
https://www.etis.ford.com/
Non mi risulta, tuttavia, che ci siano informazioni sulla disponibilità eventuali aggiornamenti della centralina: al limite, ci saranno le informazioni sulle campagne di richiamo (ma si tratta di due cose nettamente differenti).
Comunque, penso anch'io che l'aggiornamento in realtà non sia mai stato fatto, perché quello dovrebbe risolvere il problema all'80-90% (almeno, nel mio caso è stato così !).
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 08/09/2015 alle: 19:36:59
In risposta al messaggio di bottastra del 08/09/2015 alle 18:56:01
Il sito dovrebbe essere questo: Non mi risulta, tuttavia, che ci siano informazioni sulla disponibilità eventuali aggiornamenti della centralina: al limite, ci saranno le informazioni sulle campagne di richiamo (ma si tratta
di due cose nettamente differenti). Comunque, penso anch'io che l'aggiornamento in realtà non sia mai stato fatto, perché quello dovrebbe risolvere il problema all'80-90% (almeno, nel mio caso è stato così !).
Hai ragione il sito è quello da te indicato. Quando mi sono registrato  ( come impresa) mi sembra di ricordare di aver trovato un riferimento relativo ad un aggiornamento da software da eseguire. Non mi sono scomposto più di tanto,  anche perché leggendo tra i post del forum avevo già deciso di far aggiornare il software; ho portato di conseguenza il mezzo nella più grande officina Ford, per esser certo che non avessero difficoltà tecniche nell'eseguire l'aggiornamento. Tant'è che appena ritirato la differenza nelle partenze era notevole.
L'unica cosa che non ho fatto, è stato il non collegarmi al sito sopra descritto per vedere se la segnalazione all'aggiornamento fosse sparita.
Un saluto a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/09/2015 alle: 21:31:04
Gli eventuali aggiornamenti disponibili si possono verificare soltanto collegando l'ids e facendo la ricerca...
paolo
cfreccia
Oggi alle 21:24
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
