Problemi indicatore carburante Transit 2.5d
1 20 6
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 20/10/2012 alle: 20:48:37
Già all’ acquisto da usato, l’indicatore del gasolio del mio transit del ’91 dava problemi. Con il pieno segna ¾ e durante la marcia scende e risale più volte. A Volte sembra segnare giusto poi sale di nuovo al massimo . Quindi quando segna rosso riserva io rifaccio il pieno. Ora al max 52-53 euro. Mi sembra poco come capacità. Cerco di rifare il pieno ogni 400 km circa. Quanto contiene il serbatoio del transit 2.5D del ’91 ?? Quanti Km potrei fare con un pieno ? Vorrei provare a cambiare il galleggiante con uno usato. O potrebbe essere un problema diverso ? Si riesce a smontare il galleggiante senza smontare il serbatoio. Qualcuno ha già fatto questo lavoro e potrebbe eventualmente darmi qualche dritta … o è un lavoro difficile senza mettere il mezzo sul ponte ? Come sempre grazie per i vostri preziosi consigli.
morodirho
morodirho
Inserito il 20/10/2012 alle: 20:56:15
il serbatoio in questione contiene poco piu' di 50 lt,e per cambiare ilm galleggiante devi smontare il serbatoio.Non sarebbe un grande problema se non hai problemi a sdraiarti sotto il mezzo e se presti attenzione all'innesto dei tubi di alimentazione che a causa dell'eta'de mezzo possono rompersi facilmente.Tieni presente che il mio furgonato consuma mediamente 9/10 lt. x 100 km. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 20/10/2012 alle: 20:58:52
quote:Risposta al messaggio di Rbi61 inserito in data 20/10/2012  20:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In totale dovrebbe essere 68L riserva da 8L comunque ogni 600km faccio il pieno consumo medio 10km/l.
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 21/10/2012 alle: 11:05:01
Grazie per le risposte ma non ho bene capito perchè sono state indicate due capacità del serbatoio differenti. Forse sono diversi i serbatoi dei furgonati rispetto ai mansardati? Il mio è un mansardato e mediamente consuma 10/11 L x 100 km. Grazie ancora.
morodirho
morodirho
Inserito il 21/10/2012 alle: 13:14:40
quote:Risposta al messaggio di Rbi61 inserito in data 21/10/2012  11:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devo correggere l'errore .Dopo un attenta misurazione i ford in questione contiene 68 lt.L'errore è dovuto al fatto che dopo 50 lt ho sempre ripristinato il pieno per evitare di pescare tutto il fondo e mi scuso per l'equivoco.[:(] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 21/10/2012 alle: 13:22:33
per tornare sull'argomento precedente vorrei segnalare che 18 lt di gasolio in un serbatoio di 68 lt ,significa che il livello raggiunto è pochissimo,per cui onde evitare problemi di pescaggio dei fondi sarebbe meglio a questo punto fare rifornimento, anche perchè secondo un consumo normale si dovrebbero aver percorso circa 500 km.Chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento ma volevo solo evitare ulteriori problemi dovuti alla alimentazione. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 21/10/2012 alle: 18:55:47
Grazie Morodirho, per la precisazione. Ora devo valutare se buttarmi sotto e provare a smontare il tutto, con le complicazioni che potrei trovare mettendo le mani su parti così vecchie oppure fare il pieno ogni 550-600 km sperando di non rimanere a secco prima :-)
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
