problemi minimo ducato aspirato 2.5
1 20 22
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:10:31
Salve a tutti, mi sapete dare un consiglio per il mio ducato? Non regge il minimo, si accellera e decellera poi si spegne, per farlo stabilizzare, ho dovuto aumentare il minimo , regolando la vite che sta sulla pompa, ma comunque adesso il minimo resta accellerato.Se diminuisco allora reinizia il problema.Il tutto è iniziato dopo circa due giorni dal cambio del radiatore ,e dopo aver aggiunto olio nel serbatoio ed aver fatto 10 km.Il radiatore é stato cambiato perchè dopo l'ultima uscita, al rientro era aumentata la temperatura, giusto quando sono rientrato nel rimessaggio, ho visto una perdita al radiatore , che mi sono fatto sostituire. Dopo ho percorso circa 10 km l'ho posato. Il giorno dopo inizia il problema. Da dire che ho notato una perdita di olio non proprio sotto la pompa iniezione ma più giù, diciamo nei pressi della distribuzione, che poi si irradia alla coppa, cioè ho la coppa sporca di olio sotto il motore.
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:31:45
ho scritto su questo forum, perchè ho fatto delle ricerche e visto vari forum, mi piacerebbe avere l'opinione di dadovrc e paoli61 se non erro, grazie comunque a tutti anticipatamente.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/05/2012 alle: 23:38:29
quote:Risposta al messaggio di bluelettrico3 inserito in data 22/05/2012  23:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai sintomi descritti mi sembrerebbe un'aspirazione di aria nel sistema di iniezione.. Saluti Paolo
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 23/05/2012 alle: 09:42:02
Grazie della risposta, dovrò cercare di capire da dove entra aria, il mio è un motore 2.5 diesel aspirato con pompa bosch vp37 credo, non ha iniettori.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/05/2012 alle: 13:12:09
quote:Risposta al messaggio di bluelettrico3 inserito in data 23/05/2012  09:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> premesso che gli iniettori meccanici li ha anche il tuo Ducato [;)] l'aspirazione di aria va ricercata verificando l'integrita' delle tubature di andata/ritorno gasolio tra pompa, filtri e serbatoio combustibile Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2012 alle: 16:09:06
non sarà che ai messo troppo olio[?]quale serbatoio [?]
Modificato da enniogreen il 23/05/2012 alle 16:11:24
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 23/05/2012 alle: 16:23:44
Ho messo olio nel serbatoio gasolio, ho fatto circa 20 km è andava benissimo, anzi il minimo era aumentato.Dopo due giorni ho ripreso il camper ed è iniziato il propblema. Ho cambiato il filtro gasolio ma senza risultati. Il problema continua ad esserci anche a motore caldo. Chi mi aiuta a risolvere il problema?Grazie sempre a tutti
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 23/05/2012 alle: 16:26:19
Cerco anche chi ha lo stesso tipo di motore mio e cammina ad olio.Magari mi aiuterebbe nelle mie sperimentazioni.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2012 alle: 18:31:29
quote:Risposta al messaggio di bluelettrico3 inserito in data 23/05/2012  16:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, Bravo ! [}:)] Prova anche a chi allestisce Sagre e feste paesane, che di olio da frittura...ne sà Parecchio [V][V][V] [:(] Ciao Gianfranco PS Scusa il sarcasmo, ma, se oltre ai problemi che si possono avere, si cerca pure di trovarsene di nuovi...peccato sia successo subito un problema, se capitava fra un pò di tempo, quando SICURAMENTE saresti diventato ricco, bruciando l'olio, allora spendere per mettere a posto, sarebbe stata una sciocchezza....[xx(]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2012 alle: 21:36:00
sate parole[:D]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/05/2012  18:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 23/05/2012 alle: 23:56:52
Grazie per il vostro sarcasmo. Ma intanto io non ho risolto il mio problema.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/05/2012 alle: 00:40:07
quote:Risposta al messaggio di bluelettrico3 inserito in data 23/05/2012  23:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quanto olio in quanto gasolio hai messo[?]
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 24/05/2012 alle: 09:27:35
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 24/05/2012  00:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho inserito il 70% ed andava bene , poi dopo due giorni è iniziato il problema. Ma in tutto ho fatto solo 20 km. Adesso l'ho diluito al 50%.
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 24/05/2012 alle: 09:39:51
Sto facendo varie ipotesi: 1) si blocca la valvola magnetica del minimo per la viscosità dell'olio; 2) devo verificare se aspira aria da qualche tubo, ma ho controllato e non si vedono segni evidenti. 3) forse quando ho dovuto cambiare il radiatore è salita troppo la temperatura e si sarà guastato il sensore temperatura del motore; 4) sotto al filtro del gasolio c'è un tappo con dei fili penso sia un sensore, ed ha il filo rosso un poco senza rivestimento; 5) forse si è rotto il debimetro. 6)Ho messo troppo olio tutto in una volta e si sarà otturato qualche cosa, ma ho cambiato il filtro gasolio, e non vedo altri filtrini, e poi il filtro gasolio era pulitissimo quando l'ho cambiato. per quanto riguarda la perdita di olio motore , devo farlo vedere, ma credo che non centri nulla col problema del minimo. per il resto il motore va bene anzi va meglio con olio è più veloce ed meno rumoroso, e non escono fumi strani dalla marmitta.
loriloriciao
loriloriciao
22/05/2012 103
Inserito il 24/05/2012 alle: 10:21:30
quote:Risposta al messaggio di bluelettrico3 inserito in data 24/05/2012  09:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma mi sa che il danno è fatto! se usi olio di colza il danno sicuramente arriva se poi usi oli di fritto il danno è alle porte se poi lo usi al 70 % è in atto..questo si trova in rete e sulle piu' blasonate riviste..bloccaggio iniettori e pompe per deposito di lacche e varie...,per cosa poi...io non capisco... ma rispetto la tua scelta ..non intendo dettar legge...è che se ho passione per il mio mezzo cerco solo di migliorare per prevenire..
Modificato da loriloriciao il 24/05/2012 alle 10:35:01
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 24/05/2012 alle: 10:54:21
Io non intendo camminare ad olio. Volevo solo sperimentare. Poi per il fatto di fare danni questo è tutto relativo, in quanto ci sono ditte blasonate che fanno impianti ad olio, e come hai detto si fanno danni se non si fanno delle modifiche.Oggi già in circolo ci sono carburanti che danneggiano i motori e non fanno altro che additivarli , di questo se ne parla poco.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/05/2012 alle: 20:01:59
scusa una domanda elementare,hai provato a controllare il filtrino della pompa ac? avendo la stessa meccanica ho avuto problemi con gasolio vecchio e sporco ma prima di aver problemi di minimo avevo problema di accellerazione,fino a spegnersi.credo che l'alternativa sia far pescare il gasolio da una tanica per vedere cosa succede.saluti luca
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 24/05/2012 alle: 23:19:57
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 24/05/2012  20:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte il minimo non ci sono altri problemi. Poi ho cercato di vedere se ci sono filtrini ma ho trovato solo uno piccolo, credo sia del recupero.Ho provato a soffiare dentro ed è libero. Non riesco a capire come funzionano tutti quei tubi , e quelli del filtrino li ho trovati vuoti, così come il filtrino, giusto un poco bagnato, ma non pieno.grazie dell'interessamento. Appena ho tempo devo andare al rimessaggio e fare dei controlli, magari provo ad far funzionare il tutto con gasolio supplementare cosi come mi hai consigliato.
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 24/05/2012 alle: 23:22:54
Mi viene un dubbio, Se si fosse bloccato il ritorno?Avrei problemi solo con ilminimo?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/05/2012 alle: 23:49:06
ti sei creato un bel problema di colesterolo secondo me serve qualcosa che scioglie i grazzi del fritto[:D]
bluelettrico3
bluelettrico3
22/05/2012 12
Inserito il 28/05/2012 alle: 09:45:43
Il mio pompista ha detto che si sta rompendo la pompa e deve smontare tutto, e ripulire il serbatoio. Che ne pensate? E mai possibile che in soli 20 km si sta rompendo una pompa bosch vp 37?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
