Problemi Motore Transit
2 20 55
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/01/2013 alle: 08:26:06
quote:Risposta al messaggio di tosolen inserito in data 29/01/2013  23:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai, "Forse"...NON hai frainteso la prima risposta che ti ho dato...[;)] NON posso consigliare a Nessuno di ignorare una segnalazione, passerei per il "Di Bella" della situazione (Di Bella= Medico che afferma di curare malattie...gravi, con un mix di farmaci...NON Chemio ecc ecc...[8)] forse funziona ma...nessuno si vuole fidare...), personalmente, e parlo per me, e per le mie esperienze, per le macchine che ho Personalmente...Curato[:D][;)] alle quali si accende la spia, e sò Molto bene quando e come si accende la spia...per un nonnulla...per un ritardo di risposta, o per un ritardo di posizionamento, per una sommatoria di valori di MAF e MAP che...NON quagliano al programma di controllo... IO... giro con adesivo sul cruscotto...almeno fino a quando non riesco a trovare la porzione di mappa che...Fà accendere la spia così immediatamente, per lettura MAF e MAP ed EGR (sempre per letture differenziali...) ci sono "Abbastanza vicino" ma...ancora NON ho centrato il problema alla fonte (per ora NON vengono più segnalati e rilevati gli errori ma...la spia si accende ugualmente [:0][:0][:0] [V][V][V]) Aiuterebbe Molto, sapere quali errori DTC vengono memorizzati all'accensione della spia, ed in che ordine ( e normalmente dopo 3-4 avviamenti e/o circa 70-300 Km...) se fossero i "Soliti" P0234 P0299 P2563...non ci sarebbe da...preoccuparsi troppo [;)] in realtà...sarebbe Ovvio se ci fosse una Rimappatura in servizio, se poi ci fosse il P04XX che è relativo all'EGR sarebbe anche un'indicazione... Così, per proseguire nella chiacchierata "Da Bar"[;)] Ti posso dire anche che, Ford è Particolarmente attenta e Precisa per quelle che sono i dispositivi Antiinquinamento, quindi, tende ad avvisare di anomalia o malfunzionamento, anche presunto o transitorio, con insistenza, e...a differenza di Altri Marchi e altre filosofie, NON spegne la spia dopo X Avviamenti, la spia, anche in assenza di errore, una volta accesa...lì rimane (in realtà in alcunio casi, dopo MOLTO si spegne pure ma...è inutile entrare troppo nella casistica e nello specifico[;)]), ecco che...risulta particolarmente...Insistente la segnalazione... la posizione della VGT è direttamente collegata alla Pressione dell'aria MAP ed all'aria aspirata MAF, per cui, viene regolata la quantità di gasolio iniettata (variando di durata, fase, pressione di iniezione...essendo gli iniettori Piezoelettrici e gestiti-comandati da ECU...) pertanto...il legame è...strettissimo... come lo è pure per l'aria reimmessa nel circuito di aspirazione dall'EGR, aria che DEVE essere sottratta da quella aspirata nel computo finale ( e naturalmente la posizione della VGT DEVE essere a 0 altrimenti...si ha compressione e...l'EGR NON può operare...[B)][B)][B)])... NON solo i dispositivi Antiinquinamento fanno accendere la spia MIL, ma anche TUTTA una serie di anomalie meccaniche, le quali, diversamente dai sistemi antiinquinamento, POSSONO fare Recovery del mezzo, quindi...situazione di Limitazione prestazioni e limitazione dei carichi (2000 giri al massimo e 80 Km/h...), ed in questo caso...NON sono da sottovalutare in quanto ritenuto Possibile un Guasto al Propulsore !! Naturalmente, quanto detto, riguarda i mezzi diciamo...Nuovi nello specifico il 140Cv 2.4 [;)] Mi scuso per la lungaggine, ma, ritengo, possa essere almeno Curioso, sapere cosa stà dietro(almeno a grandi linee) ad una...banale...accensione di Spia [:)] Ciao Gianfranco
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/01/2013 alle: 09:32:22
MITICO!
matley01
matley01
Inserito il 30/01/2013 alle: 13:41:48
Speedy3, Sono veramente attento a quello che scrivi, perchè sono cose tecniche molto interessanti, per quanto riguarda la spia Motore, anche sul mio mezzo si è accesa quando aveva circa 15000 KM. ma poi l' hanno azzerata in una off. autorizzata Ford, dicendomi che era un insieme di errori e che il problema poteva essere casuale. In effetti da allora non si è più verificato, devo considerarmi fortunato? o è sarà stato solo un' episodio? Boh ! Comunque complimenti per la preparazione e per la voglia di portare le tue conoscenze agli altri. Grazie Stefano[:)]
nanonet
nanonet
Inserito il 30/01/2013 alle: 13:48:42
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/01/2013  08:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GFrenck... Sempre il n.1 Un abbraccio... e.. attento al downsizing.. [;)][;)][;)] Davide
Il Montenegro - luglio 2026
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 30/01/2013 alle: 23:57:08
Speedy3 che dire ... alla faccia della chiachierata da bar[;)] Ho capito che l'equilibrio che non fa accendere la spia è molto labile e che lancia allarmi forse anche ingiustificati. I codici d'errore mi sono stati detti ma non ne ho preso nota, per quanto concerne l' accensione della spia nei primi tempi si accendeva random,senza collegamenti, o forse io non ci ho maai fatto caso. Le ultime 2 volte si è accesa in fase di accensione, adesso dall'ultimo reset avrò percorso all'incirca 500 Km e diciamo una ventina di accensioni ?? Prossimamente lo porterò a farmi resettare la spia e mi faro dire i codici così da poterli mettere a disposizioni di tutti nelle statistiche. Ringrazio veramente di cuore Franco
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:46:37
ciao a tutti, mi intrometto per chiedere una cosa: sono deciso a chiudere l'egr pur consapevole che la spia mi darà noie..(tanto le crea comunque). Qualcuno gentilmente potrebbe inserire qualche foto per capire dove mettere il lamierino? grazie ciao
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:43:20
Che motore hai?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 01/02/2013 alle: 09:28:44
scusate se mi ( allegramente) intrometto...ma siccome conosco Gianfranco per amicizia e gogliardia... eeee...conosco Tosolen di persona ( il famoso Uomo-Frico)..volevo avvisarvi tutti e due che siete della stessa zonaid="size3">id="red"> ... per cui si potrebbe provare a fare un'incontro per discuterne ed eventualmente per Franco far fare un lavoretto al Gianfry...visto che non fà il farmacista... Carrramba che sorpresa..[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] che ne pensi Francone...xsista?
Modificato da Giankreos3005 il 01/02/2013 alle 09:31:58
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 02/02/2013 alle: 08:09:32
Ciao Gianfranco, anche io ho un Transit 2400 140cv prodotto nel 2010 (del quale abbiamo già discusso per quanto riguarda lo staccabatteria) per cui ho letto con attenzione le tue informazioni. Ieri ho controllato la centralina e porta il logo FoMoCo Spain. Su internet ho visto che significa Ford Motor Company; è la Visteon che dici tu? e se no, ti è capitato di fartene una opinione? Per ora il motore va come un orologio svizzero delle migliori tradizioni, ma ha solo circa 5.000km; ti devo confessare che mi è venuta un pò di apprensione all'idea di girare l'Europa nella prossima estate dopo aver letto i precedenti post! Ti ringrazio e saluto Pasquale
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/02/2013 alle: 10:17:16
> [:I]Gianfranco, sei un'artista...[;)][;)] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2013 alle: 12:48:34
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/02/2013  10:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Come Picasso nel suo periodo... Automobilistico... [:D][:D][:D] Che fai...sfotti ? [;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/02/2013 alle 12:49:07
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2013 alle: 12:50:07
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 01/02/2013  09:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E Perchè No ? Sono un Estimatore e Cultore del Frico (anche se...NON potrei [:I][:I][:I]) Sempre Disponibile [;)] [:D] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2013 alle: 13:09:44
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 02/02/2013  08:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Si, NON è leggendo "Sulla" centralina che se ne verifica la versione, la Visteon, viene montata, con Software opportunamente Ad Hoc, sia sui Transit 140CV, che sui Ducato, quindi... la Versione del sistema Visteon per Ford, con il SW richiesto...da FOMOCO appunto[:I] è particolarmente...riluttante alle modifiche, è insomma...un MAC per i veicoli, il Windows che "Altri" costruttori chiedono ed impiegano, è forse più...Open e d'approccio, ma anche...disponibile ai Noti Crash di...Microsoft [:D][:D][:D] I riferimenti ai OS Nulla hanno a che vedere con i Software installati nelle ECU eh [;)] valgono come...esempio[:D] NON dovresti preoccuparti per viaggiare in Europa con il Tuo Transit, anzi, è fatto per viaggiare, e più viaggia e meglio è[;)] Se io Ho mal di schiena, NON significa che TUTTI avranno il Mal di Schiena[;)] certo, se ti sforzi esageratamente...potresti esserne affetto Pure Tu[:D] Ma NON te lo Auguro [^][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/02/2013 alle 13:11:53
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/02/2013 alle: 13:51:10
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/02/2013  12:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi permetterei mai[:I] Ciao Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:04:18
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/02/2013  13:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Permettiti, Permettiti... [;)][;)][;)][;)] Se NON lo puoi fare Tu... [:I][:I][:I][:I] E' che i ...Calzini, le Centraline, e le Turbine... mi piace Voltarli a rovescio...per conoscerli [:D][:D][:D] [:)][;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:18:37
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/02/2013  14:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ...chi meglio di te.... Per fortuna che in questo forum ci sono persone come te che danno un immenso contributo alla risoluzione dei problemi, specialmente Ford [;)]....non credo che "il nemico" abbia persone di pari preparazione[:I] [;)][;)][;)][;)][:D] paolo[;)][;)]
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 02/02/2013 alle: 21:13:22
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/02/2013  12:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dice Gianni Carramba[:D][:D][:D] Gianfranco mandami cortesemente tramite mail un tuo recapito telefonico e mi faccio vivo al più presto per uno scambio gastromeccanico[:D][:D][:D][:D][:D]. A presto Franco
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 03/02/2013 alle: 18:30:47
motore ford 140 hp del 2007 tp ciao maci
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/02/2013 alle: 18:42:52
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 03/02/2013  18:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la chiudi con Lamierino...e Basta, avrai, dopo circa 30Km spia MIL accesa, e...con l'andare del tempo, causa AutoApprendimento, un decadimento e...mortificazione delle prestazioni ! [V][V][V] Io, personalmente, lo Sconsiglio Vivamente, poi....[;)][;)][;)] Personalmente, consiglio che se si deve fare, si faccia Tramite Mappa, il cui valore di comando (dell'EGR) sia portato a...diciamo 0 ovvero, Comando Inibito[;)] Questo NON blocca l'EGR, che continuerà a fare i movimanti per riposizionamento a riposo, pertanto se è danneggiata o sporca...NON è escluso che si blocchi ! Per questo motivo, consiglio di fare OGNI Intervento a mezzo nuovo o seminuovo [:I] La Tua EGR NON è dotata di raffreddamento con Acqua di Circolazione motore, per cui...aveva una casistica di guasto Maggiore rispetto alle successive realizzazioni ed installazioni ! Se Vuoi, però, posso inviarti un lamierino a misura pronto per il montaggio ma....[xx(][xx(][xx(][xx(] NON so di dove sei, immagino però, Tu abbia qualcuno in zona in grado di intervenire sulla Mappa di Gestione ECU [8)] Solitamente, dato che il tipo di intervento è...sostanzialmente lo stesso, viene proposta anche una "Modifica" delle indicazioni di Gestione Motore (Rimappatura [;)]) [:I] [;)][;)] Ciao Gianfranco
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 03/02/2013 alle: 21:46:00
[:D][:D][:D][:D]io sempre p1103.. cancello e via[:D][:D][:D][:D] ciao Gianniiii!!
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
55 minuti fa
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
