Profilo parabrezza ducato
1 20 14
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 05/12/2012 alle: 10:44:22
Come posso risolvere il problema sollevamento del "plasticone" sotto al cristallo anteriore che rimane staccato e piove dentro di tutto sul motore?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 12:10:01
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 05/12/2012  10:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Chrys, allora fino a poco tempo avevo anche io il tuo stesso problema[:(]e lo risolto mettendo del mastice nero biadesivo tra il profilo nero e il parabrezza[;)]non passava piu' nulla, ma poi o smontato tutto e ripasato con il silicone[;)] se vuoi ti invio la procedura da fare[;)] nuovo costa 120 euro senza il montaggio ma non e difficile da fare per lavorare meglio ti consiglio di togliere il cofano ci guadagni di spazio e tempo[;)].
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 12:14:34
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 05/12/2012 alle: 12:21:38
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 05/12/2012  12:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie molto gentile, mi faresti un favore! Buona giornata
fede50
fede50
05/10/2006 528
Inserito il 05/12/2012 alle: 17:44:42
> Sarei interessato anch'io poter fare quel tipo di intervento. Potresti inviare anche a me la "procedura" di intervento, te ne sarei grato. Ti saluto e ti ringrazio anticipatamente, Federico. Ciao a tutti.
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:12:27
Ciao anche io ho lo stesso identico problema al mio camper entra acqua ovunque nel cofano anteriore gentilmente cb48 potresti postare le foto del tuo intervento risolutore? grazie saluti Lorenzo
> Lorenzo
Modificato da eliaurb il 05/12/2012 alle 18:14:24
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:34:11
Ciao domenica mi sono accorto che anche il mio si è staccato al centro dove c'è la giuntura tra i due pezzi e quando piove entra acqua nel motore,camper di 8 mesi.METTO SILICONE o porto in Fiat?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:38:13
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 05/12/2012  21:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao no metti del silicone nero e risolvi [;)]ma se il mezzo e in garanzia lo porti in fiat perche so che cè una campagna che in realta non e un richiamo un mio amico gli anno fatto tutto in garanzia dopo che a fatto casino fanno i furbi se non ci lamentiamo tutto tace[;)]tu esponi il problema se riesco domani ti cerco il difetto con il codice.
Modificato da cb48 il 05/12/2012 alle 21:46:07
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:51:02
Grazie,aspetto tue notizie.A presto.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/12/2012 alle: 08:28:53
quote:Risposta al messaggio di nuvola11 inserito in data 05/12/2012  21:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao allora Infiltrazione di acqua nel vano motore con conseguente possibile presenza di ossido in prossimità degli iniettori e delle tubazioni rigide e sulle viti fissaggio serbatoio liquido raffreddamento e liquido servosterzo. id="blue"> 1. Applicazione di ripari estetici. 2. Migliorata la tenuta alle infiltrazioniid="blue"> idriche id="blue"> mandami la tu Email in privato[;)]
Modificato da cb48 il 06/12/2012 alle 08:34:26
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 06/12/2012 alle: 22:04:10
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 06/12/2012  08:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao cb48 è arrivata l'email grazie di tutto sei molto gentile e preciso se passi dalle mie zone fammi una visita ho del buon vino produzione propria[:p][:p][:p] saluti Lorenzo Lorenzo
20/08/2004 6915
Inserito il 07/12/2012 alle: 07:57:03
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 05/12/2012  21:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa ma che tipo di silicone va messo ?. . . .sapevo che per il vetro ce ne un tipo che lo danneggia . . . . non mi ricordo tra quello acetico e non acetico quale va bene. Massimo
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 07/12/2012 alle: 11:29:18
quote:Risposta al messaggio di eliaurb inserito in data 06/12/2012  22:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Lorenzo, Figurati siamo qui per darci una mano tutti[;)], tante info: le Case costruttrici!le tengono nascoste come questa che non sono propio Campagne di richiamo Ma ben si newsid="green"> che se il cliente non si lamenta del incoveniente loro certamnte non dicono nulla[}:)].OK per il buon Vino[;)]se passo dalle tue parti ti chiamo. BKM a tuttiid="limegreen">
Modificato da cb48 il 07/12/2012 alle 11:46:19
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 07/12/2012 alle: 11:52:28
Il problema dell'infiltrazione acqua nel vano motore del x250 è noto sin dal suo esordio.Se ne era parlato a lungo sui vari forum,e c'era persino un filmato su Youtube.Molti,compreso me,abbiamo risolto col fai da te,ma vedo che il carter che convoglia l'acqua è sempre lo stesso,con gli stessi problemi di allora.Meglio del silicone sono i vari sigillanti gommosi per vetro,si trovano in tubo e si applicano con la stessa pistola,ovviamente tenendo premuto con pesi o nastro i due carterini al parabrezza ed al centro dove sono accoppiati.L'acqua entra anche ai lati del cofano,perche' non essendovi alcun incanalamento,scivola sui fari e finisce nel motore.In questo caso è sufficiente applicare due strisce per lato,sopra e sotto,partendo dal faro,di quel comune nastro bianco dentellato usato per sigillare le finestre.Basta restringerlo leggermente con la forbice e non si stacca,impedendo l'entrata dell'acqua.Almeno i due fori che drenano acqua vicino ai tergi li hanno modificati? Perche'l'acqua entrava anche da li',finendo sui fari.. Saluti
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 07/12/2012 alle: 11:52:45
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 07/12/2012  07:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, usa del silicone neutro nero.
20/08/2004 6915
Inserito il 07/12/2012 alle: 15:17:50
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 07/12/2012  11:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie. Massimo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
