Proteggere il motore dai topi in rimessaggio
1 20 8
pier59
pier59
Inserito il 04/05/2012 alle: 12:29:44
Ho scoperto, durante un tagliando dal meccanico, che una gomma copri fili è stata abbondantemente mangiata da topi. Vorrei utilizzare un prodotto adeguato per tenerli lontani. Qualcuno è in grado di darmi un consiglio. Un saluto a tutti
giman
giman
Inserito il 04/05/2012 alle: 13:40:07
Un gatto affamato lasciato al rimessaggio,o bocconi per topi nel vano motore
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 04/05/2012 alle: 13:41:38
Io uso mettere nel vano motore, dove meno si possono vedere le bustine di veleno per topi, e purtroppo mi è capitato di trovare la bustina mangiucchiata, e in conpenso non hanno mangiato gomma fili elettrici ecc.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 04/05/2012 alle: 14:03:43
Fortunatamente nel mio rimessaggio, oltre ai cani da guardia, ci sono anche alcuni gatti che scorrazzano sotto i mezzi. Saluti Massimo
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 04/05/2012 alle: 14:46:12
Io ho da poco acquistato una bomboletta spray di "ANTIMARTORA" prodotto dalla Tunap, seguendo i consigli avuti qui sul forum. Chi lo ha usato dice che sia molto efficace.
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 04/05/2012 alle: 19:20:09
Trappolina con veleno nell'angolo del garage... Luca
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 05/05/2012 alle: 14:33:23
I topi son una bruttissima cosa . Ho acquistato un mezzo fermo da 3 anni e non vi dico cosa ho trovato. A parte dietro la batteria servizi che c'era un mare di sporcizia , emi e cacche varie, ieri smontando il cruscotto per inserire il manometro del turbo, ho scoperto che su era fatto una tana all'altezza delle leve comando climatizzazione! Tutto pieno di cacche, materiale fonoassorbente che aveva strappato da qualche parte per stare al morbido e poi i fili rosicchiati...
Modificato da Ligos il 05/05/2012 alle 14:34:53
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 05/05/2012 alle: 17:41:39
e' un'argomento ampiamente discusso, se cerchi sul forum ci sono molte soluzioni, comunque io da quando metto delle bottigliette bucate con dell'anti tarme all'interno (ex naftalina) o cose simili, non ho piu' trovato segni di presenza roditori. saluti Giuseppe
pier59
pier59
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:11:36
Grazie a tutti pm
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
