psi = atmosfere
1 20 5
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 26/02/2012 alle: 10:33:09
signori buongiorno.... gentilmente volevo chiedere hai piu'esperti (gommisti meccanici e chi lo sa ) avendo gomme con dicitura 70 psi e avendo montato valvole in acciaio quanto puo' essere la pressione max calcolando che si viaggia sempre oltre i35q (forse anche oltre i 42q)ringrazio e risaluto anticipatamente tutti GRAZIE E CIAO... PS:VIVIFELICE
Inserito il 26/02/2012 alle: 10:47:39
70 psi = 4,9 atm. cosi a naso credo che tu abbia gomme con portata inferiore ai pesi che hai, guarda l'indice di carico (io per esempio ho 107-109 se sono inferiori sei messo male) Però dovresti dirci anche i dati precisi della misura gomme e se dietro sono gemellate, anche la marca non sarebbe male. Ivo
nanonet
nanonet
Inserito il 26/02/2012 alle: 10:57:52
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 26/02/2012  10:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, 70 PSI sono 4.76 atmosfere http://www.oppo.it/tabelle/unita_misura_conversioni.htm Non saprei se ciò che hai letto è la pressione max sopportabile da quel pneumatico o quella di normale operatività.... Sulle specifiche del mio mezzo (indicate dall'allestitore non dal costruttore della meccanica),le gomme posteriori vanno gonfiate da 4.75 a 5.5 atmosfere (a seconda della marca, ovviamente indicata), quindi verifica bene tutta la questione presso un gommista, sopratutto controlla sul manuale del mezzo a che pressione devono essere portate le gomme. La sicurezza innanzi tutto Ciao Davide
Inserito il 26/02/2012 alle: 10:59:19
Leggi sul libretto di circolazione i dati esatti e completi di tutti i pneumatici previsti. Che meccanica hai? Il Ducato per esempio vuole 5,5 atm sia davanti che dietro. Marco.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 26/02/2012 alle: 12:23:23
è un ford gemellato devo andare a controllare tutto il resto della dicitura sul fianco pero' all'anteriore pirelli dietro le vanco PS:VIVIFELICE
arturino
arturino
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:12:35
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 26/02/2012  12:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tue gomme presumibilmente avranno portata 102/104, ed essendo un mezzo gemellato va benissimo così. Le indicazioni degli allestitori o dei costruttori non sono il vangelo: per ottenere la portata omologata dal FABBRICANTE DELLE GOMME devi tenerle alla massima pressione a freddo prevista dal costruttore stesso e indicata sul fianco dello pneumatico. Nel tuo caso circa 4.8 atm infatti. Mezzo un po' più rigido ma gomme molto più sicure perchè non surriscalderanno mai (io ho la stessa indicazione e le gonfio abitualmente a 5 atm). Poi ovviamente ognuno faccia come preferisce; io opero così da 25 anni (su mezzi e pneumatici differenti) e non mi è mai esplosa nessuna gomma.
15 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
