puleggia distribuzione daily c13 rotta(risolto)
1 20 56
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2014 alle: 20:11:57
ciao ho avuto un piccolo problemino alla puleggia dell'albero a camme del daily.[:(!] il problema e insorto in fase di accensione . prima di tirar giu la testa volevo provare a rimettere in fase e provare ad accendere, visto che a mano riesco a farlo girare. qualcuno sa indicarmi dove trovare i punti di riferimento solitamente mei segno prima di tirar giu. stavolta non ho fatto a tempo
Modificato da scubidu il 29/05/2014 alle 20:40:56
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:03:24
Ciao, sul mio 35 12 che deriva il 35c13 ,un punto fase è propio sulla puleggia camme,l'altro sulla puleggia albero motore Laikista Ecovipparo x passione
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:17:21
Il segno della puleggia dell'albero a camme deve collimare con quello sul coperchio valvole ed il fiorellino sul mozzetto dell'albero motore ( non sulla puleggia) deve essere allineato con la nicchia sel canterino in plastica .. Paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:42:25
li trovi anche sulla cinghia se e' originale
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:57:17
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/05/2014  21:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie. per essere sicuro che sia giro giusto dell'albero motore[?] se non erro un ciclo corrisponde a due giri (ho detto qualche cavolata?
Il Montenegro - luglio 2026
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:04:57
[quote]Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/05/2014  20:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao. io per primo smonterei il coperchio delle punterie e controllerei il gioco delle valvole per capire se qualche valvola si è piegata poi smonterei l'albero a cammes per cotrollare le bicchierole delle punterie se si sono sfondate. perchè vedende la puleggia la vedo dura che non si sia piegata nessuna valvola. poi Riccardo lavorando in iveco ti potrà confermare. auguri Mauro
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:18:14
il coperchio lo gia tolto . ad un controllo visivo senza togliere l'albero a camme sembrano integri i bicchieri. la cinghia non si e rotta. e partito un pezzo della puleggia stessa che ha puntellato sul prigioniero del supporto paraolio , tranciando anche quello. non e il mio lavoro, ma oggi in concessionaria iveco quando sono andato ad ordinare il pezzo ,non hanno mai visto niente del genere. se provo a rimettere in fase e accendo... cosa rischio
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:46:01
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/05/2014  22:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non rischi niente se una volta messo in fase fai fare un paio di giri a mano e se il motore gira senza inpuntature, magari una volta partito se ci sono delle valvole leggermente piegate puoi sentire lo sfiato nell'aspirazione o nello scarico. io sono stato in iveco per più di trenta anni e ne ho visti di rotture di cinghie. secondo mè si sono allentati i bulloni che fissano la puleggia all'albero cammes. facci sapere può darsi che hai avuto fortuna. Mauro
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:08:29
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 21/05/2014  22:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo anche io che si fossero allentato le viti. ma erano ancora avvitate sul pezzo rimasto sull'albero a camme . il riferimento sull'albero motore non riesco ad arrivarci. puntella prima prima una valvola. devo togliere l'albero a camme e riposizionarlo in fase? la puleggia mi arriva domani
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:22:52
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/05/2014  21:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo, se l due alberi sono in linea con i propri segni non rischi che sia fuori fase... Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:41:53
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/05/2014  23:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho capito... ragionavo come ci fosse la cinghia su. in quel caso un ciclo corrisponde a due giri di albero motore visto che non riesco ad arrivare al riferimento perché prima tocca la una valvola, come si fa ?? si toglie l'albero a camme si mette giusto l'albero motore e poi si riposiziona e si riposiziona il camme ?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:45:08
>si in effetti maii vista la puleggia ridotta cosi ,cmq come ha detto mauro una scandagliata con lo spessimetro io la dareii ,noi ad ogni cambio cinghia sostituiamo quei bulloncini da 8 e' noto che cedono non e' materiale proprio ok, poi se parte e tutto ok cambia anche quella cannuccia di plastica tra termostato e pompa acqua hanno il vizio di perdere ,ovviamente devi smontare il supporto del termostato e anche li' cambi i bulloni perche' si corrodono,un consiglio per calzare bene la cingia .comincia dall'albero motore e poi sali carica tutto il cuscinetto vicino alla pompa e stringilo con la 17 ,la puleggia della pompa non ha fase ,dopo aver messo la cinghia metti il cuscinetto in alto pigiando con un dito la cingia e inserendolo e poi speriamo che tu abbia fortuna [:)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:50:12
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/05/2014  23:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>credo che ti convenga smontare se vuoi togliere le filettature rotte okkio all bullone sotto e' da 36 stretto abbastanza cmq togli la calandra dei fari il radiatore e la ventola lavorerai da dio
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:50:42
Ma no, monta una puleggia nuova e mentre giri a mano l'albero motore, gira anche la puleggia nella stessa direzione (ma circa della metà dell'angolo che fai compiere all'albero) così facendo arriverai ad allineare il segno sulla puleggia dell'albero motore e quella sull'albero a cammes senza problemi, è più facile a farlo che a dirlo. Il forellino sulla puleggia bassa si deve allineare con la stanghetta di sinistra del riferimento sul carterino di plastica. Il ßegno sulla puleggia lo devi allineare con quello sul coperchio valvole, è quello sotto al sensore che si vede nella foto. In bocca al lupo per le valvole!
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:52:15
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/05/2014  23:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora se ricordo bene il riferimento del punto morto è sulla campana del cambio foro da 8mm che con una spina sempre da 8mm si infila e si cerca il riferimento sul volano (fai attenzione perchè ogni quarto di giro la spina entra e sembra che sia il punto morto)allora per essere sicuro che che il cilindro numero 1 sia al punto morto superiore.smonta la puleggia anteriore (chiave da 36mm) e in testa dove appoggia la puleggia c'è un forellino di circa 4mm che deve essere rivolto in basso.e così vedrai che la spina sul cambio entrerà nella tacca giusta, invece per l'albero ha cammes il riferimento e dietro la puleggia che deve coincidere con una tacca sul coperchio punterie.per facilitare la visibilità dei segni smonta il sensore sul coperchio punterie stando atttento nel rimontaggio a rimmetterlo nella posizione originale perchè si registra. se monti la cnghia nuova sono segnati i denti di riferimento. Mauro p.s.se abitavamo vicino ti avrei aiutato volentieri perchè sento nostalgia ora sono in pensione
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:55:05
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 21/05/2014  23:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ahhahhah mauro te stai ad arruggini' un saluto mi mancate ,sapessi con i nuovi dove siamo arrivati scatenano che e' una bellezza
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 22/05/2014 alle: 00:04:25
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 21/05/2014  23:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Riccardo. sai il primo amore non si scorda mai[:)] un abbraccio Mauro
scubidu
scubidu
Inserito il 22/05/2014 alle: 00:06:08
grazie a tutti. visto che non ho neanche il libretto di uso e manuntenzione qualcuno si ricorda il valore del gioco valvole? mi trovo un po impacciato perché ho sempre smontato con tutto in fase, comunque imparero anche questa. la calandra lo gia tolta e anche risistemato i bulloni tranciati. quella di sostituire anche i bulloni non la sapevo. pensavo fosse sufficiene i tendicinghia .
Inserito il 22/05/2014 alle: 12:56:06
se non ricordo male il gioco è 0,50 asp e 0,50 sca. ma ti conviene tirarlo giù l' albero e togliere i piattelli dai bicchierini per controllare, se ti è andata di lusso, avrai solo sfondato 2 bicchierini senza stortare le valvole, ma almeno due bicchierini sono andati.
morodirho
morodirho
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:20:19
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 22/05/2014  00:06:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per scubidu,togli l'albero a camme,fai girare il motore portandolo al punto fase e rimetti in fase gli altri ingranaggi,rimonti la cinghia dentata e fai girare''ESCLUSIVAMENTE A MANO''per accertarti che tutto sia in ordine,dopo di che ,se il motore gira a mano senza intoppi puoi tentare la messa in moto.Mi sembra (a naso) impossibile che non sia successo nulla ,infatti basta pochissimo per piegare le valvole.Quando rimonti l'albero a camme registra le valvole a 0'30/ 040,auguri[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/05/2014 alle: 14:04:45
per non creare malintesi sulla registrazione valvole dal manuale riparazioni Turbodaily 35 12 Fiat/Iveco Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 22/05/2014 alle 14:06:29
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
