puleggia distribuzione daily c13 rotta(risolto)
2 20 56
Inserito il 22/05/2014 alle: 14:08:49
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/05/2014  14:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che memoria che ho, nonostante abbia smesso da più di 20 anni[;)][:D][:D][:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/05/2014 alle: 14:31:14
chissà quanti ne avrai registrate [;)]
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/05/2014  14:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
morodirho
morodirho
Inserito il 22/05/2014 alle: 18:31:53
il 35/12 è uguale al c 13[?][?] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/05/2014 alle: 19:26:16
sono lo stesso motore,quello che cambia è il sistema d'alimentazione, uno con pompa iniezione l'altro è common rail, non mi dire che non lo sapevi [?]
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 22/05/2014  18:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:05:41
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/05/2014  19:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non mi ricordavo del gioco valvole,ho scritto 030/040 ,per questo motivo ho chiesto.La domanda era riferita alla registrazione punterie,purtroppo anche la memoria ''vacilla''[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
scubidu
scubidu
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:28:15
incredibile [:p][:p] oggi finito il lavoro o montato la puleggia e rimesso n fase senza togliere niente. mezzo giro ed e ripartito....[:p][:)][:D][:0][:0][:0] che faccio continuo a rimontare e continuo sfidare la sorte o controllo qualche cosa? [?][?]
morodirho
morodirho
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:33:57
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 22/05/2014  20:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>chiudi tutto,e vai sereno.aaazzz che fortuna[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:43:17
ciao,mi fà piacere che il motore è ripartito se a orecchio non senti rumori strani sei stato fortunato, ora rimonta tutto e provalo su strada se rende come prima,altrimenti devi tirare giù la testata p.s. hai cambiato la cinghia [?]
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:59:14
Questa è un'ottima notizia, un pò di cxxo (fortuna) nella vita non guasta mai! Certo é che con il senno di poi la rottura è di quelle strane.... Verifica bene il tutto prima di chiudere e come ti hanno giá detto, cinghia e cuscinetti nuovi! Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 22/05/2014 alle: 21:22:19
a orecchio sembra ok, pero manca ancora l'intercooler e il fitro e radiatore acqua . il rumore e un po falsato. domani sera rimonto un po di cose e riprovo. sarebbe una bella botta di c..lo
scubidu
scubidu
Inserito il 24/05/2014 alle: 16:56:09
purtroppo dopo una prova su strada non rendeva come prima. ascoltando bene una valvola sfiatava leggermente. stamattina rimboccato le maniche e sono passato alla fase 2. [:0][:0] [:0][:0] sul nero fumo sulla testa dei pistoni si vede il segno delle valvole che hanno battuto. lunedi la porto in un centro rettifiche per le dovute cure bisogna sostituire anche i bulloni della testa o riutilizzo gli stessi ?
Modificato da scubidu il 25/05/2014 alle 09:22:54
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 25/05/2014 alle: 10:35:09
Io di solito su altri motori le cambio, se proprio fai un controllo delle filettature poggiandone uno contro l'altro, se le filettature non combaciano perfettamente vuol dire che si sono stirati e vanno sostituiti. Peccato, avevo creduto al miracolo! Ma la valvola è storta o ha sfondato il bicchierino?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 25/05/2014 alle: 11:54:07
quote:Risposta al messaggio di miata63 inserito in data 25/05/2014  10:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le viti quando si stirano, si allungano sul gambo, o al limite sulla quella parte di filetti non in presa nella madrevite. Pertanto il confronto con una filettatura buona potrebbe non bastare. Federico
scubidu
scubidu
Inserito il 25/05/2014 alle: 14:07:41
Non ho smontato le valvole la porto direttamente al centro rettifica e si arrangiano Loro. .. io lavoro in edilizia e questo non e proprio il mio settore. Una si vede a occhio che Sulla sede non combacia. Su un, altra ci sara un millimetro tra il.bicchiere e il.camme. E il caso di controllare le bielle.... si riesce misurano da sopra .?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 25/05/2014 alle: 14:24:16
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 25/05/2014  14:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' difficile che le bielle si siano piegate (ma non impossibile), potresti provare a controllare la sporgenza/incassamento dei pistononi rispetto al basamento portandoli singolarmente al PMS e la cui differenza tra i quattro non deve superare il 0,10mm. Federico
scubidu
scubidu
Inserito il 25/05/2014 alle: 15:25:26
elefantin
elefantin
Inserito il 25/05/2014 alle: 15:29:25
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 25/05/2014  14:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto ! solo con l'acqua dentro la camera di scoppio riescono ad accorciarsi . di norma le viti testa si devono sostituire , anche perche' specialmente sui motori diesel vengono esageratamente contorte al momento del serraggio .. meglio se lubrificate le filettature e sotto al fungo con l'apposito grasso ramato Importante e soffiare l'acqua e l'olio dentro le filettature delle viti nel monoblocco , per evitare un imminente compressione delle viti stesse la guarnizione della testa cilindri si deve sostituire con una nuova avente lo stesso numero TACCHE ( 1 ,2 ,3 = spessore della guarnizione) ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 25/05/2014 alle 15:33:18
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/05/2014 alle: 17:19:41
Di motori sofim2800 con valvole piegate ne fo visti a dozzine, ma mai nessuno ha danneggiato le bielle[;)] Paolo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/05/2014 alle: 22:38:36
concordo con paolo pensare a una biella piegata mi senbra esegerato ,di solito non si cambiano i bulloni ,si puliscono bene si lubrificano controllarli attentamente e li rimetti ,non si sono mai rotti ,pero' sai cambiarli sarebbe l' ottimo almeno sui manuali e' recitato cosi' io cmq sono per il manuale[:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/05/2014 alle: 07:58:02
come già ti hanno detto piegare una biella per sfasamento delle valvole è molto raro, comunque puoi fare un controllo figura 198 per i bulloni della testa misura come da figura 200, ma sarebbe meglio sostituirli per avere un ottimo serraggio della testa, quando vai in rettifica fatti fornire di una serie della Cortego ( soffia bene le filettature e metti un ombra di grasso ramato ) come ti ha consigliato Elefantin per il serraggio della testa segui l'ordine e serraggio come da figura 202 p.s. da sostituire anche la cinghia distrubuzione, ormai stirata Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 26/05/2014 alle 08:09:32
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
