puleggia distribuzione daily c13 rotta(risolto)
3 20 56
scubidu
scubidu
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:16:49
grazie .. gia ordinato tutto, visto che sono giu ho portato a far vedere anche gli iniettori. poi cambio anche il paraolio dell'albero motore. @robir bello quel libretto. dove lo hai pescato
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/05/2014 alle: 13:38:43
libretto, un librone [:D] Manuale per le riparazioni per officine Iveco, preso all'asta su ebay per 12 € [:D]
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 26/05/2014  12:16:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
scubidu
scubidu
Inserito il 27/05/2014 alle: 17:58:17
Ciao.. qualcuno sa dirmi la coppia di serraggio testa. Sul kit viti ho 2 ...4...90gradi ... 4 nm 90 ...piu 90 gragi. Un amico mi ha detto 6 kg piu 180 gradi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/05/2014 alle: 19:35:00
sulla pagina precedente figura 202 ossia accostare i bulloni a 4 kg, ripassare nuovamente a 4 kg, infine serrare a + 180°, segui l'ordine a spirale Laikista Ecovipparo x passione
Il Montenegro - luglio 2026
scubidu
scubidu
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:55:34
rimontato messo in fase e messo in moto per provare. partito al primo colpo [:p]... va be che partiva anche prima, pero mi segna la spia rossa dell'iniettore.[:(!] gli iniettori sono stati puliti e ritarati. devo ricontrollare qualche cablaggio ... spurgare bene l'aria , o bisogna resettare la centralina ? grazie
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/05/2014 alle: 22:59:14
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 28/05/2014  20:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>controlla il cablaggio che ogni spinotto sia al suo posto specie quello sul filtro del gasolio oppure il sensore acqua sul termostato
scubidu
scubidu
Inserito il 29/05/2014 alle: 07:22:20
ok grazie. stasera ricontrollo con piu calma. ero curioso per vedere se ripartiva.
scubidu
scubidu
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:40:05
stasera ho finito tutto. montato e provato su strada tutto ok come nuovo [:p][:)][:p][:D][:)] ho dovuto tirar giu di nuovo la distribuzione[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] , la spia dell'iniettore era dovuta alla non perfetta messa in fase.[:0][:0][:0][:0] il riferimento sull'albero motore, non era proprio preciso, c'era mezzo dente di differenza. rimontato con il mezzo dente indietro e la spia iniettore e sparita. tempo impiegato circa 12--14 ore per fare il tutto. 600 € di rettifica valvole bulloni e cinghia e puleggia calcolando che non e il mio lavoro e che lo faccio la sera dopo il lavoro non mi sembra di esserne uscito male.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 29/05/2014 alle: 20:57:41
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/05/2014  20:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bravo cmplimenti [:D][:D][:D][:D]
elefantin
elefantin
Inserito il 29/05/2014 alle: 22:42:40
> la prossima volta la fase la controlli con il FILO A PIOMBO ![;)] e vedrai che sara' precisa [^][:D] ciao !! elio.m di Roma
73Ste
73Ste
20/02/2014 104
Inserito il 29/05/2014 alle: 23:22:19
Bravo veramente! Complimenti [:)] L'importante non è arrivare...è viaggiare...
scubidu
scubidu
Inserito il 30/05/2014 alle: 01:23:29
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 29/05/2014  22:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buona idea... sperando non ci sia VENTO. [:D][:D] il detto che dice muratore il centimetro falegname il millimetro meccanico decimoid="red"> forse qualcosa di vero ha. la prossima volta faro più attenzione. ma per curiosita.. quando le pulegge non sono bloccate ai riferimenti da perni , non vi capita mai che la cinghia non arrivi per mezzo dente al riferimento ? che fate... testa o croce o ce una logica?
Modificato da scubidu il 30/05/2014 alle 07:17:37
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 30/05/2014 alle: 07:10:14
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 30/05/2014  01:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su quei motori è sempre stato così[V] Complimenti per il lavoro. Federico
elefantin
elefantin
Inserito il 30/05/2014 alle: 21:27:54
> non vi capita mai che la cinghia non arrivi per mezzo dente al riferimento ?id="red"> ebbene si! qualche motore Fiat ha questo problema , spesso i riferimenti non coincidevano al millesimo con i denti della cinta , questo problema lo trovavo su qualche 1900 TD REGATA , DUCATO ,PRISMA .. non per questo qualche motore di nuova generazione come i VW 1900 TDI ,2000 TDI 16 V e anche i V6 2500 AUDI E VW , la puleggia o le due pulegge per i doppi alberi , hanno le asole per fasare meglio la cinta ciao !! elio.m di Roma
elefantin
elefantin
Inserito il 30/05/2014 alle: 21:37:41
> per mettere in fase questo ..come minimo devi battere i piani con la livella ad acqua e issare un po di calandri a piombo [;)] https://www.youtube.com/watch?v=FvtNIQ554TU ciao !! elio.m di Roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:44:52
> sui motori con doppio albero a camme, cerco di anticipare l'aspirazione e ritardare lo scarico, in quelli con singolo camme cerco di state più vicino possibile al rifermento, na se è equidistante, anticipo Paolo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
