quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 17/06/2011 16:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non per rompere le scatole, ma... mi fai (e Ti fai) una cortesia ? smonti anche il collettore di aspirazione, e lo guardi, e guardi anche i condotti di aspirazione sulla testa [?] Poi ci sappiamo dire, su cosa pensi a riguardo l'EGR [;)][;)][;)] [}:)][}:)][}:)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/06/2011 18:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando ho cambiato il motore alla punto ho tolto il collettore e ho pulito le luci con WD40, ferretto e aspiraliquidi,e il collettore l'ho dovuto lavare 20volte...[:D] Ora ho su il collettore di scarico dell'Euro1, il collettorino dove si attacca l'EGR in inox artigianale, il kit intercooler montato e l'egr in garage,vicino al turbo originale...
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 17/06/2011 23:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Riguardo la naftalina, da motociclista, sapevo che si doveva mettere nel serbatoio un paio di palline, per due o tre pieni, per ottenere la pulizia carburatore e marmitta, ne ho in casa un sacchettino da anni, lo volevo fare ma avendo dei dubbi non lo ho ancora fatto, poi la moto va bene lo stesso così [:)] Ivo
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 19/06/2011 09:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Occhio, perchè insieme alla naftalina c'è altro, non ricordo di preciso ma mi pare minerale per dare consistenza. Io ci ho fatto prove con il gasolio e l'ho disciolta in acquaragia, e rimane un fondo di polvere bianca, che deve depositare.
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 19/06/2011 13:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi stai facendo voglia di chiudere l'egr sulla mia Marea JTD da 74 Kw (100cv) ammesso che ci sia.. ha 8 anni e 112000 km. Chissà che zozzaglia c'è nei collettori, considerato che la uso solo per tragitti brevi e con partenze a freddo con pochi riguardi.. Vista la tua esperienza e manualità mi sapresti indicare come/dove intervenire.. Se ti fa piacere scrivimi in privato. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 19/06/2011 21:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NON esserne certo...la Scappatoia c'è...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 20/06/2011 09:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi spiace ti sia...infastidito, il discorso, per quanto mi riguarda, si riferiva al fatto che, MAI si riesce a pulire come si deve una EGR, si pulisce ciò che si vede, come si può, ma...le parti in movimento e il posizionamento corretto, MAI, e, se si tratta di una valvola attuata pneumaticamente, senza rilievo posizione, vabbè...se, viceversa, si tratta di una valvola con controllo di posizione (le ultime a 5 fili) allora la faccenda si complica, e di molto... Il discorso riguardava, il fatto che, se l'EGR si tappa per sporco...pazienza, quello che comporta l'intasamento sei collettori e delle valvole di aspirazione, piuttosto che i vari tubetti e sensori, è ben più grave, in quanto si riduce, e di molto, la capacità del motore di aspirare aria (quindi ossigeno), mentre l'iniezione di gasolio rimane la stessa, con i Logici e Comprensibili effetti...fra cui fumosità, calo di potenza...ecc ecc Ecco che, mi pareva più valido proporre, una pulizia a fondo del sistema, prima, poi l'eliminazione della Malefica Valvola, con Dubbie Funzioni Ecologiche, ma con Certe Funzioni Dannose [;)][:D] Prodotto...non si tratta di olio o solo fuligine, quindi benzina, gasolio, acquaragia...ma normalmente sono Croste Impastate, per cui...azione meccanica...pura, cacciavite, raschietto, spazzola d'acciaio ma...Attenzione e Occhio[;)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/06/2011 09:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non mi sono affatto infastidito, tanto meno del tuo intervento. Ben vengano suggerimenti, solo non vorrei che la cosa prenda una piega inutile alla risposta della domanda. mi sono deciso a pulirla perchè in molti dicono che già pulendola si ottiene un miglioramento e vorrei andare per tentativi e per gradi. a tappare sono sempre in tempo. e a portarla dal meccanico pure. Per quanto riguarda il pulire il resto mi piacerbbe riuscire a farlo ma se non so cosa usare è inutile che mi metto a smontare: la egr è a portata di mano e in 10 minuti si smonta o rimonta, il resto devo ancora capire dov'è. Grazie.
