Pulizia fari ducato 250
1 20 8
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 05/02/2013 alle: 18:56:17
Come pulire e far tornare a splendere la plastica esterna dei fari ?? Ormai con le intemperie, pioggia e sole, mi sono accorto che hanno letteralmente cambiato colore, sono diventati opachi esternamente. esiste qualche prodotto per pulirli, e proteggerli successivamente ? un saluto a tutti e un grazie anticipato...Giuseppe
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 05/02/2013 alle: 19:15:06
nei negozi di ricambi auto esiste un kit della 3M che lavora con delle paste abrasive di diversa grana, da usare con il flessibile..in pratica porti via la parte rovinata della plastica, lucidandola. Sarebbe il caso che, dopo la lucidatura, proteggere la plastica con un velo di vernice trasparente. MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l'insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 05/02/2013 alle: 21:18:29
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 05/02/2013  18:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'e' la soluzione citata ,ma che bisogna essere un po' pratici per attuarla , oppure si va' dal carrozziere(sempre meglio che sostituire) IO, che avevo notato una modesta opacizzazione nella parte alta zona freccia, ho risolto con un batuffolo e un po' di dentifricio; le plastiche sono rimaste uguali ma ho scongiurato il tartaro[:D], No! scherzi a parte con un po' di oglio di gomito ho risolto ,ciao Roby
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 05/02/2013 alle: 21:34:29
Anch'io ho avuto lo stesso problema e con un po' di pasta abrasiva e MOLTO olio di gomito[xx(][xx(][xx(] ho risolto [:D][:D][:D] Attento se usi il flessibile, potrebbe scaldare la plastica e "fonderla" o comunque opacizzar la in modo irreversibile[:(!][:(!][:(!] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:09:28
> ciao [:)] si confermo [:D][:D] anche io ho usato la pasta abrasiva e tanto tanto olio di gomito Ciao JJLETO
Il Montenegro - luglio 2026
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:30:42
senza cercare troppo qui
http://www.arexons.it/arexons/c...
trovi la soluzione se hai una lucidatrice fai meno fatica ma a mano viene bene lo stesso
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 06/02/2013 alle: 11:08:13
grazie a tutti, domenica mi organizzo, comunque non usero' flessibili, m soltanto tanto olio di gomito, provo comunque con la pasta dell' arexon apposita per plastica come indicatomi. un saluto e grazie di nuovo...Giuseppe
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/02/2013 alle: 21:12:07
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 06/02/2013  11:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai bene perchè o hai un flessibile apposito (con circa 1000 rpm) oppure rischi di fare danni. io ho comperato una lucidatrice di sotto marca con velocità di rotazione dai 1000 ai 2000 giri che uso anche per lucidare i coperchi dei miei giradischi
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/02/2013 alle: 11:13:22
In carrozzeria li verniciamo e il risultato e' duraturo. Anni fa' li lucidavamo ma poi ci siamo resi conto che tornavano opachi con il tempo.
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
