Pulsante alzacristalli Fiat ducato
1 20 7
ful5
ful5
11/03/2006 627
Inserito il 16/08/2013 alle: 13:27:23
Mi si sono bruciati ( hanno fatto fumo ) i 2 pulsanti alzacristalli lato passeggero, è mai successo a nessuno? prossima settimana lo porto dall'elettrauto, secondo voi cosa è successo?
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 17/08/2013 alle: 16:04:11
Un corto circuito, credo. Smontali ( basta tirare ) e dai un'occhiata [;)]
ful5
ful5
11/03/2006 627
Inserito il 17/08/2013 alle: 17:13:57
li ho smontati e i contatti sono bruciati, non capisco come mai possano essersi bruciati, non vorrei sostituirli e che si bruciassero di nuovo, c'è un modo per controllare se la tensione è apposto?
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 19/08/2013 alle: 09:55:53
La tensione dovrebbe essere quella della batteria quindi intorno ai 12 volts ma se si sono bruciati i contatti è più probabile che sia stato difettoso il loro montaggio o qualcosa di analogo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/08/2013 alle: 12:17:16
Hai fatto qualche lavoro ultimamente. Vai allo sfascio e prendi 2 pulsanti di qualsiasi auto e puoi provare.La t e 12v Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Il Montenegro - luglio 2026
ful5
ful5
11/03/2006 627
Inserito il 20/08/2013 alle: 21:16:22
la prossima settimana lo porterò dall'elettrauto che a parer suo ( senza vederlo ) se non è il motore in corto sono i pulsanti che sono al limite e che possono anche bruciarsi.... vi saprò dire
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 21/08/2013 alle: 09:52:00
quote:Risposta al messaggio di ful5 inserito in data 20/08/2013  21:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)]Grazie.
Congas40
Congas40
17/05/2010 1
Inserito il 09/09/2013 alle: 23:04:32
Ho avuto lo stesso problema l'anno scorso con il finestrino lato passeggero. Dopo aver sostituito sia i pulsanti lato passeggero e che il comando lato guida 98 euro(si era bruciato la parte lato passeggero), ho fatto controllare che il motorino assorbisse il giusto. Tutto OK diceva l'elettrauto. Quest'anno improvvisamente, il finestrino saliva da solo. Poi, FUMO. Ho smontato i contatti e sia dal lato guida che dal lato passeggero, tutto nero. Sono riuscito temporaneamente a pulire i contatti e almeno dal lato passeggero è ripartito. Ma ho capito che se si mantiene premuto il pulsante, la parte metalizzata a lungo andare del contatto stesso si fonde. Passa troppa corrente e invece di bruciare il fusibile (20A) brucia il pulsante. Infatti facendo salire e scendere il finestrino a colpetti tutto va senza problemi; siamo riusciti a finire gli altri 10 giorni di vacanza. NON capisco però se siamo soli o, visto che chi lo usa per lavoro dovrebbe avere molto più usura, se hanno trovato altri il difetto e la relativa soluzione. Io ho un CI del 2007. Sentiamoci. Ciao
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
