Può essere colpa della BM?
4 20 83
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:10:36
Se Posso...prima che si scaldino Troppo gli animi, che NON merita... confermo che, i Vecchi Transit, NON caricavano, fino a che NON si dava una bella accellerata, solitamente accompagnata da una fumata nera...(per la gioia di chi usava ricaricare le batterie in AA...con i vicini a finestre aperte [:D][:D][:D][:D]) NON direi che siano 3500-4000 giri ma certamente, quel tipo di alternatore NON si eccita a 700 giri, ma deve superare...mah, direi i 1500 ...[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:20:56
Grazie Speedy per la spiegazione molto più tecnica della mia che era in parole povere. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:52:17
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/07/2014  18:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>confermo in toto tranne un particolare:il mio NON fuma.[:D][:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:06:41
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/07/2014  18:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e allora...NON và neppure [:o)][:o)][:o)][:o)] [;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:06:50
> eh giusto...nemmeno il mio. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:36:39
Avevo un 2500 aspirato Ford che aveva questa caratteristica. Era necessario superare i 2200 giri per far spegnere la spia dell'alternatore, con tutte le relative commutazioni. E' proprio il mezzo che mi aspirava l'aria dal supporto filtro, in curva.
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:08:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/07/2014  19:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in tutta sincerita',in salita non è un fulmine,in pianura(essendo un furgonato)viaggia tranquillamente a 100 km orari ,in casi rari ho spinto fino a 125.pronto a dimostrarlo.[:)][:)](ancora piombato come in origine. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 04/07/2014 alle: 21:26:01
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 04/07/2014  17:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> so benissimo che questo 3d non serve per parlare del tuo camper... Infatti io mi riferisco a ciò che ha scritto Chicco, il quale ha un Fiat del "99, non un ford. Inoltre si parla di relais paralellatore, non di alternatore. Detto questo, non ce l'ho con te, ma se mi scrivi che un mezzo inizia a caricare solo dopo i 3500-4000 giri ovviamente c'è qualcosa che non torna. Se vuoi che ti spiego come fa il mio è semplice: appena accendo inizia a caricare e le batterie vanno in parallelo subito, come fa il mezzo di ChiccoPeri se vuoi sapere con precisione a quanti giri devi sgasare per caricare le batteri collega il tester alla batteria appena messo in moto e accelera piano piano fino a quando vedrai 14V[:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 04/07/2014 alle 21:35:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/07/2014 alle: 21:49:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2014  21:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... giusto per...Rompere un pò le scatole...[;)][;)][;)][;)] E Dove li leggi i giri [?][?][?][?][?] Dal contagiri collegato alla presa W (uno dei campi dell'alternatore, prima del raddrizzamento dei Diodi...) che...NON essendo eccitato...NON segna [?][?][?][?] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Oppure con un contagiri Stroboscopico, con barretta di riflessione montata...su una puleggia...meglio quella sull'albero motore [?][?][?][?] Vedi che...volendo, le cose si complicano [?] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Io...la mollerei lì [;)] [:D][:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 04/07/2014 alle: 22:14:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/07/2014  21:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ha individuato 3500-4000 sarà in grado di individuare 700-1500[:D][:D][:D][:D] @JumPo sto scherzando eh[;)][;)] www.susezzapasa.it
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:35:55
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/07/2014  19:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il regolatore di tensione regola la tensione, non la corrente.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:40:05
Trovo strano che si spenga, ad ogni modo come detto sopra controllerei le masse, e a cascata l'alternatore...
morodirho
morodirho
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:46:28
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 05/07/2014  20:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensavo che regolasse la tensione dell'acqua corrente.[:p][:p] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/07/2014 alle: 21:54:31
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 05/07/2014  20:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Tensione...è Voltaggio [;)][;)][;)] Volt Corrente è Amperaggio [;)][;)][;)][;)] Ampere [;)][;)][;)] [:)][:)][:)] [:D][:D][:D] [:I][:I][:I] Giusto per...Fare Giustizia [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/07/2014 alle 21:55:06
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2014 alle: 08:27:43
credevo fosse evidente che il termine ''corrente'' fosse stato usato in modo improprio,comunque mi scuso per l'involontario errore.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/07/2014 alle: 17:01:44
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/07/2014  08:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma FiguraTI, SE Non si scherza almeno fra Noi [;)] Ciao Gianfranco
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:47:02
rieccomi dai guru con le novità. dopo una pulizia delle masse sembra che il problema della sparizione della 12V in cabina non si manifesti più. è passato qualche tempo da quando l'ho fatto, quindi sembrerebbe risolto, tutto ciò mi ha anche permesso di identificare meglio l'altro problema che affligge il motore: alla prima accensione a freddo, il motore non tiene il minimo, devo tenere girata la chiave d'accensione per far girare il motorino qualche attimo in più del dovuto per permettere all'acceleratore di fare il suo dovere e di tirare su i giri, a quel punto posso lasciare tutto perchè il funzionamento si è regolarizzato. sembrerebbe quasi che ci sia un dispositivo che debba intervenire, ma che tarda e quindi il motore si spegne. cosa potrebbe essere? magari non ha niente a che vedere, ma premetto che non ho ancora cambiato il filtro del gasolio (che a giudicare dalla condizione di quello dell'aria non è sicuramente nuovo). grazie mille ancora per tutti i suggerimenti.
Modificato da ChiccoPeri il 24/07/2014 alle 16:47:53
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:35:50
ho dato un'occhiata sotto al cofano e ho questi due quesiti. 1. cambiando il filtro del gasolio dovrei poi fare lo spurgo, nel caso, dove devo agire? 2. curiosando ho trovato questo connettore scollegato...da dove potrebbe arrivare!? lì intorno non ho visto niente che potrebbe collegarcisi. è alla destra del motore
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 01/08/2014 alle: 09:32:59
pian piano i problemi si risolvono! curiosando intorno al filtro gasolio mi sono accorto che era stretto male, a mano l'ho svitato senza far fatica. dopo avergli dato una bella stretta e averci fatto qualche km il problema dello spegnimento è scomparso! molto probabilmente aveva ragione 1k6Amo e chi con lui sosteneva ci fosse aspirazione di aria, sicuramente molto molto poca (il motore si rimetteva in moto subito), ma un po' l'aspirava. tornando alla sostituzione del filtro gasolio, qualcuno mi sa dire come fare lo spurgo dopo la sua sostituzione?
Inserito il 01/08/2014 alle: 13:56:21
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 01/08/2014  09:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non ricordo male dovresti già avere la pompa elettrica all'interno del serbatoio, per cui basterà cambiare il filtro e girare 4-5 volte la chiave senza mettere in moto per caricare l'impianto. Successivamente farai una normalissima messa in moto e il gioco è fatto. Se così è, non c'è nulla da spurgare. Magari, fai la sostituzione a motore leggermente caldo, ma poco cambia. PS: visti i problemi che hai avuto, lubrifica per bene la guarnizione e dagli una serrata, senza esagerare con la chiave per i filtri. www.susezzapasa.it
Ricambi prezzi esplosi
42 minuti fa
43 minuti fa
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
