Puzza fumo in cellula e cabina
1 20 13
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 03/09/2015 alle: 12:18:38
ciao a tutti
ho un granduca pegaso 52 1.9td del 95 e quando faccio discese e sono con il 'freno motore' (a volte anche solo nel viaggiare a basse velocità) spesso sento puzza di diesel incombusto (fumo) sia nella cellula che nella cabina!!
ovviamente quando viaggio ad una certa velocità non si sente niente!!!
questo lo fa da quando ho sostituito la marmitta .. la precedente era di qualche cm più lunga ed usciva dal perimetro del camper mentre la nuova è 'a filo' con il bordo del camper.
oltre al fastidiosissimo, meleodorante e nocivo fumo nel camper, mi sta annerendo anche le plastiche e il bordo del camper.
esistono delle prolunghe? come risolvere senza spendere un capitale?
 Mirko
Inserito il 03/09/2015 alle: 12:55:23
Finale marmitta Ducato
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Lo zio
Lo zio
10/12/2004 379
Inserito il 04/09/2015 alle: 11:23:54
stai bene attento al diametro, ce ne sono di venti tipi diversi, io dopo l'installazione ho risolto il problema che era prevalentemente sulla dinette che è direttamente sopra lo scarico.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 05/09/2015 alle: 02:51:34
Io ho avuto per tanto tempo lo stesso problema sempre su Ducato 1.9Td dopo sostituzione marmitta, ho semplicemente aggiunto un pezzo di finale
tagliato da un'altra vecchia marmitta dello stesso diametro, avendo l'accortezza di rivolgere la curvetta finale rivolta verso l'esterno e verso il basso.
Mai più sentito puzza nelle discese con freno motore, prima si moriva dal puzzo.
Se domani mi ricordo, posto una foto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/09/2015 alle: 08:36:56
Modificare i flussi del gas di scarico è un'ottima soluzione, ma credo che il problema vada risolto alla radice, cioè individuare e  chiudere quei punti nella cellula dove il gas si infiltra, feci questa cosa in un camper di un mio amico il quale dopo un viaggio aveva sempre la fuliggine addirittura nel cassetto delle posate..
paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Blu Sky
Blu Sky
16/09/2012 876
Inserito il 05/09/2015 alle: 10:54:54
In risposta al messaggio di paolo 61 del 05/09/2015 alle 08:36:56
Modificare i flussi del gas di scarico è un'ottima soluzione, ma credo che il problema vada risolto alla radice, cioè individuare e  chiudere quei punti nella cellula dove il gas si infiltra, feci questa cosa in un camper di un mio amico il quale dopo un viaggio aveva sempre la fuliggine addirittura nel cassetto delle posate.. paolo
Giusto quello che dice Paolo. Io avevo fumo e fuliggine nel armadiosurprise; allungando la marmitta ma sopratutto sigillando il passaruota che era a 50cm dietro, ho risolto tutto.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2015 alle: 18:35:57
Noi abbiamo prolungato il ns tubo con terminale in inox e portato fuori dalle bandelle di generosi cm senza aggravare l'estetica del mezzo ma sai che succede? Se tira vento dalla parte lato guida, specie se fermi con motore al minimo, spinge il fumo dall'altra parte della cellula e se ne entra dalla griglia di areazione che c'e' sul gradino d'ingresso. Da quella griglia entra di tutto infatti e porta freddo anche in inverno. C'e' chi la chiude... ma nel caso di problemi di perdite gas e simili credo sia un rischio.
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 05/09/2015 alle: 18:55:37
Vorrei anche io aggiungere il terminale di scarico sulla marmitta, ma mi servirebbe sapere il diametro da acquistare, in quanto lo vorrei prendere online dai vari siti.
Per questo qualcuno sa che misura mi servirebbe prendere per la marmitta del Ford Transit 03 125/350 ?
Ho visto che ci sono da 60 cm o da 70 cm di diametro.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Roberto.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/09/2015 alle: 21:39:15
http://i61.tinypic.com/fbg92.jpg
Come dicevo sopra, ho preso un pezzo finale di una vecchia marmitta, e siccome era dello stesso diametro, ho inserito dentro una 20na di
Cm di tubo di diametro inferiore e poi ho fissato il tutto con dei rivetti. Lavoro pulito, solido e mai più sentito puzza di fumo, una spruzzatina
Di vernice in bomboletta per marmitte ed ecco fatto.
Curvata leggermente verso il basso e verso l'esterno, ora non mi annerisce più nemmeno il cerchione.
Modificato da sheitan56 il 07/09/2015 alle 21:44:46
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 07/09/2015 alle: 23:23:55
In risposta al messaggio di sheitan56 del 07/09/2015 alle 21:39:15
Come dicevo sopra, ho preso un pezzo finale di una vecchia marmitta, e siccome era dello stesso diametro, ho inserito dentro una 20na di Cm di tubo di diametro inferiore e poi ho fissato il tutto con dei rivetti. Lavoro
pulito, solido e mai più sentito puzza di fumo, una spruzzatina Di vernice in bomboletta per marmitte ed ecco fatto. Curvata leggermente verso il basso e verso l'esterno, ora non mi annerisce più nemmeno il cerchione.
grazie a tutti ....sheitan56 ottimo lavoro
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:25:22
Bel lavoro Sheitan56, complimenti !
Modificato da glasses il 08/09/2015 alle 08:26:06
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 29/12/2015 alle: 11:55:59
ritorno sull'argomento... la marmitta attuale ha un bordino e il diametro è di 7 cm.
questo bordino è da tagliare?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/12/2015 alle: 12:38:48
In risposta al messaggio di glasses del 05/09/2015 alle 18:55:37
Vorrei anche io aggiungere il terminale di scarico sulla marmitta, ma mi servirebbe sapere il diametro da acquistare, in quanto lo vorrei prendere online dai vari siti. Per questo qualcuno sa che misura mi servirebbe prendere per la marmitta del Ford Transit 03 125/350 ? Ho visto che ci sono da 60 cm o da 70 cm di diametro. Grazie per l'aiuto. Ciao Roberto.
devi prendere Tu il diametro, consiglio di verificare anche il diametro del bordino, in quanto il terminalino, lo deve...oltrepassare.
Ps... se lo scarico avesse 60 o 70...CM di diametro...meno di Un Metro...immagino sia una motorizzazione di qualche Centinaio di Migliaia di...centimetri Cubi winklaughyes
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 29/12/2015 alle: 18:22:14
Alle volte e quasi sempre il passaggio della polvere e dei gas odorosi è da rilevarsi nella
GIUNTURA fra PIANALE della cellula e CABINA.
Se vi è una copertura dello scalino occorre smontare questo pezzo e cercare di sigillare
sia da sopra che sotto scocca questa giuntura.
Altro punto sono i montanti laterali della cabina che sono forati internamente /scatolato
e a differenza dei furgoni (che sono con apertura per fare uscire l'aria che entra dal cruscotto
nei nostri mezzi è un punto di ulteriore entrata.
Occorre trovare questi pertugi e inserire schiuma espandente.
Ho dovuto fare questo sempre e su tutti i vari mezzi.
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
