Quale antifurto fai da te per motore??
1 20 20
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:43:19
C'è un sistema semplice per non far avviare il motore in caso di furto[?] Premetto che ho già l'antifurto perimetrale e volumetrico,..però vorrei trovare il modo di rendere praticamente impossibile avviare il mezzo in caso di furto. Il mezzo è un ducato 2.5 del 97 Sono curioso di sentire i vostri pareri[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 24/07/2014 alle: 07:14:40
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 24/07/2014  00:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiudi il gasolio dopo il serbatoio con un rubinetto o con un'elettrovalvola recuperata al disfacimento da un vecchio impianto a GPL, sarebbe quella che chiude la benzina e che si apre solo se gli dai corrente. Marco.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 08:50:24
sarei piu propenso ad interrompere la corrente al solenoide ,tramite un interruttore nascosto,e spiego il motivo.Per inserire un rubinetto e/o una elettrovalvola bisogna intervenire sull'impianto alimentazione(tubi gasolio) e ,se non fatto a regola d'arte,puo' causare problemi di aspirazione di aria con tutte le conseguenze del caso,tieni presente che in caso di bloccaggio della elettrovalvola sei obbligato a smontarla,e se sei in strada non è piacevole,stesso discorso per il rubinetto,per cui mi sento di sconsigliare questa soluzione,ma questo è solo un mio parere personale.Dimenticavo: in caso di guasto il difetto non è immediato,in quanto ,prima di fermarsi,il motore consuma il gasolio del filtro,dopo di che sarai costretto a smontare tutto e spurgare l'impianto, che per un addetto ai lavori è abbastanza semplice,mentre per un inesperto puo' diventare difficoltoso. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 08:57:12
>sconsiglio la soluzione dell'elettrovalvola e/o rubinetto,che in caso di guasto ti costringerebbe a smontare tutto e ripristinare l'impianto alimentazione,e dovrai spurgare l'impianto,che se per un addetto ai lavori puo' essere semplice ,per un'altro potrebbe diventare difficoltoso.Ti conviene interrompere il filo del solenoide con un micro interruttore che potrai nascondere dove vuoi tu,anche se un ladro esperto porterebbe un filo di corrente direttamente dalla batteria e ripartirebbe tranquillamente. Non esiste nessun antifurto sicuro! aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Aspirato
Aspirato
18/07/2014 9
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:20:26
Interrompi l'alimentazione al solenoide sulla pompa dell'iniezione (se non ricordo male ci sono tre fili) e poi metti un interruttore nascosto dal qualche parte... Se proprio vuoi fare le cose fatte bene, compri un piccolo modulo satellitare+GPS+GSM che trovi su eBay per 70 euro e il circuito interrotto lo colleghi al rele' del modulo in modo da poter dare o togliere alimentazione con un SMS... [:D] ---------------------------- 1999 Overcar Ducato 2.5D
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:19:32
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/07/2014  08:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è così [:)] Le elettrovalvole per la benzina da impianti GPL sono cose serie dotate sempre di apertura manuale da usare in caso di guasto elettrico. Inoltre un antifurto per essere efficente deve essere imprevedibile; lavorare sull'ovvia elettrovalvola di serie invece è prevedibile. Lo spurgo si fa solo quando la pompa del gasolio aspira aria ma se chiudi l'elettrovalvola (una aggiunta o quella originale) questo non avviene. Feci a suo tempo una cosa simile su un Rimor/Ford 2500 TD del 1999 e venne proprio un bel lavoro. Il gasolio residuo ad antifurto arttivato permetteva di partire e di percorrere almeno un Km; l'interruttore era dentro la cassapanca e la moglie lo disarmava in viaggio arrivandoci dal sedile passeggero in modo che se qualcuno ci osservava alla partenza non notava nessuna azione particolare. . Partire e poi rimanere bloccato disorienta un eventuale ladro anche perchè il camper si fermerà un un posto... poco pratico per fare interventi strani sotto il cofano (almeno si spera).[:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 24/07/2014 alle 13:25:39
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:30:09
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/07/2014  08:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto una cosa simile, ho interrotto la pompa del gasolio che però posso ripristinare in qualsiasi momento (nel caso il relè si rompesse) -----------------------------------------------------------
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:13:34
Salve ragazzi, La soluzione di Emme sarebbe buona se non altro che la trovo un po' complicata per la fattibilità, in quanto non mi sento in grado di farla da me ma dovrei portare il mezzo da un elettrauto. L'alternativa sarebbe il classico pulsantino nascosto che agisce sul solenoide, a questo punto c'è qualcuno che conosce il mio mezzo, e può dirmi come operare, magari postando qualche foto così da capire su quale filo intervenire, e se c'è bisogno di aggiungere qualche relè. Interessante anche l'idea del combinatore gsm, però penso di complicarmi la vita. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 15:29:01
allora ,avendo lavorato in officina ho effettuato decine di interventi per questo problemi,certo se ne fai uno è difficile che si guasti proprio quello,Per mettere QUALSIASI elettrovalvola su QUALSIASI impianto non originale,si deve tagliare il tubo di mandata,inserire la valvola e collegare il tubo all'uscita della stessa,è un lavoro semplicissimo ,ma con le tubazioni odierne esiste la possibilita' che si creino delle aspirazioni di aria,.Personalmente visto che sono in ballo ,sostituirei tutto il tubo con un tubo piu' ''lavorabile'' ,in modo di evitare possibili problemi,e data l'eta' del mezzo è un lavoro fattibile.Comunque ripeto: non esistono antifurti inespugnabili per persone preparate,queste precauzioni servono per il ladruncolo improvvisato che non sapendo cosa fare ,mette in moto e scappa e se si ferma abbandona tutto.Chiedete ai camionisti.[:(][:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:10:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/07/2014  13:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IO sulla fiat 127 misi un SCR sul freno, l'auto partiva e quando frenavi si bloccava (toglieva alimentazione). Dopo un pò lo tolsi perchè il primo a cascarsi ero sempre io che mi scordato di disattivarlo[:D] -----------------------------------------------------------
elettroclima
elettroclima
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:49:12
il blocco del solenoide e un classico se vuoi differenziarti metti un micro interruttore all'impulso del motorino avviamento che lo trovi sotto il quadro chiave e ci metti 2 minuti e se propio vuoi essere sicuro dopo ne fai uno anche sul solenoide della nafta [;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/07/2014  16:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> elettroclima reggio emilia giovanni
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/07/2014 alle: 19:59:10
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/07/2014  15:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Morodirho approfitto della tua esperienza per chiederti come funziona il MED istallato sul mio ducato 14 2500td del 93 ,per adesso funziona ,se mi dimentico di inserire la chiavetta di plastica nera il motore non parte , se la tolgo a motore avviato non si spegne ,se si dovesse guastare posso restare a piedi? e dove si interviene in caso di guasto? è un antifurto ancora relativamente sicuro o conviene toglierlo? Grazie anticipate per le risposte che spero servano anche a altri colleghi . giampy68
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 20:30:30
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 24/07/2014  19:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se togli la chiave del Med con motore in moto si deve spegnere,comunque è importante che almeno non parta a chiave disinserita.Se dovesse andare in blocco rimani a piedi,succedeva a volte con radio montate male,e anche in galleria.Non credo che tu sia in grado di smontarlo,perchè veniva bloccato con delle viti anti svitamento ,che a loro volta venivano piombate.Se non si riuscisse a toglierlo ,l'unica soluzione (purtroppo) è la rottura,che si ottiene facendo leva sul blocchetto,ma questo comporta la rottura del solenoide.Comunque vai tranquillo .che il mio funziona egregiamente ancora dopo 22 anni,Ti consiglio vivamente di non fare ''pastrocchi'' sull'impianto elettrico che sono la cAusa principale dei guasti del MED. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:58:42
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/07/2014  20:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti ringrazio delle informazioni ,importante che sia ancora un valido antifurto ,mi seccherebbe me lo fregassero anche se hà più di 20 anni gli sono affezionato e non lo cambierei con altri,ti chiedevo se va tolto perchè consigliato da un elettrauto che diceva che potrebbe dare problemi.GRAZIE. giampy68
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:10:48
CiAo! SECONDO ME SIETE TUTTI POCO FURBI A SCRIVERE QUESTE COSE! E SE CI FOSSE QUALCHE PEZZO DI ****A LADRO CHE CI LEGGE? POI MAGARI IO SONO TROPPO PARANOICO!! PERÒ VE LO DICO PERCHÉ È MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE...IO VE LO DICO POICHÉ IL DUE GIUGNO HO TROVATO IL CAMPER BRUCIATO...QUANTA AMAREZZA...E DISPIACERE. .. ORA FORZA INSULTATEMI PURE...MA IO REPUTO PERICOLOSO POSTARE QUESTO SU UN FORUM DI FACISSIMA CONSULTAZIONE,SI PUÒ LEGGERE ANCHE SENZA ESSERE REGISTRATO. Spero che non ve la prendiate a male, ma io vorrei solo evitare, che Voi ed i Vostri figli non Vi troviate a provare l'amarezza, la rabbia, il dispiacere ed il senso di impotenza che sul momento ha provato tutta la mia famiglia vedendo il camper bruciato, quindi spero di non essere stato troppo paranoico ma se evitiamo di farcelo rubare è meglio... Un abbraccio a tutti! ! Abbraccio anche chi ha perso il camper a padova ed a terni... Spero non me ne vogliate! Patrikzius
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:37:24
Ma ti hanno fatto un dispetto o x rubartelo... han fatto qualche casino... incendiandolo?
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 25/07/2014 alle: 01:32:21
Bene non lo sò, sò che fino a settembre, l assicurazione non salda... Patrikzius
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2014 alle: 08:16:51
comprendo il tuo stato d'animo e mi dispiace per l'accaduto,pero' non esageriamo,certamenteil forum viene letto da tantissime persone ma non penso che possa influire sui furti dei camper,chi vuol rubare un mezzo sa gia' benissimo dove andare e cosa fare senza bisogno di informarsi su COL.cOMUNQUE AUGURI PER UNA SOLUZIONE DEL TUO PROBLEMA.
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 25/07/2014  01:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/07/2014 alle: 11:37:36
ciao, sul mio ho interrotto il gasolio tramite un rubinetto manuale ben nascosto, stessa cosa con interruttore sulla selonoide della pompa iniezione stacca batterie ( serio ) sul megativo BM ombrello tra volante e pedale se ci riescono devono solo caricarlo su un carroattrezzi, ma in questo caso ho montato un traker per sapere dove si trova il camper Laikista Ecovipparo x passione
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2014 alle: 13:39:30
non ho nessun antifurto all'infuori del MED che ha oltre 20 anni,cerco nei limiti del possibile di non lasciarlo incustodito,il resto sono chiacchere da bar,se lo vogliono portar via non esiste antifurto che tenga,l'unica soluzione rimane quella di sapere (dopo l'eventuale furto) dove si trova il mezzo.Posso assicurare che ho riportato a casa mezzi rubati con qualsiasi antifurto, e che moltissimi camion sono SPARITI NEL NULLA''DOPO 15 minuti dal furto(camion ,non camper e addirittura con rimorchio)addirittura rubati nel tempo che il camionista impiegava per pagare il conto al ristorante.Per questo dico di non farsi troppe paranoie ,se devo vivere con l'angoscia che me lo rubino ,ne faccio a meno. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 25/07/2014 alle: 17:02:02
Il miglior antifurto, l'unico, è una buona polizza assicurativa con una seria Compagnia. Punto. Anni fa, un camper di Italiani, su Ford, la versione che consentiva di bloccare l'asse dello sterzo dentro il cofano (oggi non so se è uguale), immettendo un lucchetto non apribile se non con la sua chiave e non tranciabile per l'angusta posizione (ne avevo visto uno da un conoscente che seguiva questo sistema), in Francia, nel piazzale d'un supermercato, il tempo di far spesa, è sparito nel nulla. Chiesto all'addetto al vicino distributore di carburante, si son sentiti rispondere che era intervenuto un carro attrezzi e loro pensavano ad una normale operazione di recupero d'un mezzo in panne. Un mese dopo dal fatto sono stati contattati che il mezzo era stato trovato, lasciato in una strada di campagna, con più niente dentro, rovinato, ecc. Il guaio nel guaio è che la Polizia Francese lo aveva trovato dopo un'ora il furto, praticamente quando loro stavano ancora presentando la denuncia, ma la burocrazia è burocrazia in tutto il mondo... Giovanni
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
