Quale batteria?
1 20 12
claudio1958
claudio1958
29/10/2010 92
Inserito il 12/07/2011 alle: 10:56:49
Ciao il mio concessionario .. mi dice che le batterie al gel sono sconsigliabili ... troppo lunghe da caricare .. ecc ... consiglierebbe di usare ancora quelle con l'acido ... e mi consiglia di togliere quella che ho al gel .. che mi dà tali problemi che ne dite ? grazie
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:12:01
io ho una Exide GEL da 80Ah di serie della HYMER, ormai ha 4 anni e mezzo e mai dato nessun problema. Ovviamente con la GEL ci vuole un caricabatterie predisposto. Nella mia centralina c'è un selettore Pb/Gel. Con le piombo o AGM va su Pb, con le GEL va su Gel, perchè hanno voltaggi di ricarica differenti. Se il tuo caricabatterie non fosse adatto per le GEL, allora da ciò potrebbero nascere i problemi che non ti si ricarica bene. Però non mettere una Pb con acido liquido, ma una Pb AGM.
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:47:40
quote:Risposta al messaggio di claudio1958 inserito in data 12/07/2011  10:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se parli della batteria del motore, ha ragione il concessionario, monta una piombo acido della Varta e vai a -20 tranquillissimo. ciao
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:01:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/07/2011  13:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gel al motore? [:0] ma non si avvierebbe neanche una volta. Il discorso mi sembrava implicito sulla BS.
claudio1958
claudio1958
29/10/2010 92
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:36:40
grazie ... parlo della batteria servizi
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:51:56
Le gel vanno bene solo per i sistemi solari StandAlone e sono da questi consigliati dove i pannelli forniscono una costante carica. Ma mai con ricariche forti Mai con collegamenti ad inverter potenti Per noi meglio AGM Franco
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:16:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/07/2011  14:01:11 (
l'avevo pensato anch'io, ma siccome si parlava di un concessionario....[}:)] e il post è nella sezione "meccanica" pensavo si parlasse di motore. visto che si parla di cellula, vai con una Green Power 200 eurini evvia...
http://www.ndsgroup.it/pdf/it_g...
claudio1958
claudio1958
29/10/2010 92
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:04:04
grazie ... alla fine per sicurezza e consiglio di qualche amico ... farò mettere una secona batteria in parallelo .. del tipo normale acido .. per il lavoro e la batterai 100 am mi prendono 230 euro che vi pare della cifra ? grazie ancora per le risposte
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:28:10
quote:Risposta al messaggio di claudio1958 inserito in data 12/07/2011 17:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma, 230€ non son pochi, dipende da quello che devono fare per l'installazione. Un consiglio, se le batterie sono installate internamente al mezzo è SCONSIGLIATISSIMO mettere le piombo/acido per via delle esalazioni che emanano
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:41:07
Si, infatti i camperisti che fino a ieri avevano le batteriae al piombo acido in cella, sono tutti morti! [:D] Basta avere l'accortezza di collegare lo sfiato con l'esterno tramite l'apposito tubicino. Anche se ormai, le batterie sono quasi tutte semi sigillate come le Agm.
Inserito il 12/07/2011 alle: 19:13:28
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/07/2011  17:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
liberisimo di respirarti tutte le esalazioni di acido fin che vuoi. io se posso lo evito
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/07/2011 alle: 19:39:08
Per tua informazione, i vapori delle Agm li respiri perchè la valvola è nella parte superiore. Nelle piombo acido, respiri le esalazioni solo se non metti il tubicino che scarica all'esterno. In ogni caso, vantaggio o svantaggio si vendono solo Agm per i servizi.[:)]
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 12/07/2011 alle: 23:19:06
Io ho montato da 2 anni due batterie da 80 Ah una da supermercato in offerta a 59 euro per il motore e una AGM per i servizi a 55 euro su ebay in asta:sono soddisfattissimo, il camper a volte (poche per fortuna) è stato anche un mese e mezzo fermo e quando l ho avviato partiva al pri... ehm secondo [:D] colpo,non male per una meccanica ed un impianto elettrico con 6 lustri sulle spalle. La AGM che fa da BS, dopo una bella carica segnava 13,03 V e dopo una di queste soste segnava ancora 12,88 V. Io per la mia esperienza, consiglierei una AGM, fanno il loro dovere e non sono troppo sofisticate da caricare come le gel. Saluti Alberto
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
