Quale olio secondo voi?
1 20 26
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 20/08/2014 alle: 23:09:03
Quale tra questi tre marchi secondo voi è meglio per un ducato 2.5 td cat del 97 Kroon oil 10w40 I-Sint 10w40 Castrol magnatec 10w40 (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,...l'unica certezza è il dubbio!)
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2014 alle: 23:14:59
Castrol cris
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 21/08/2014 alle: 00:21:53
ciao, il meno caro... la tecnologia è simile per tutti e tre.... L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/08/2014 alle: 00:30:12
Il Kroon non lo conosco, magari e' ottimo; gli altri due a mio parere ed esperienza sono sopravalutati, nel senso vero e proprio del termine: costano una cifra per poi trovarli in offerta sugli scaffali del supermercato a meno della meta' del prezzo normalmente esposto, inoltre non li trovo eccezionali sono paragonabili ad altri meno cari e blasonati. Ultimamente uso tamoil, e fina/total per tutti i mezzi di casa. Luca Sono un ragazzo di bottega... che ha finalmente trovato bottega.
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 21/08/2014 alle: 12:57:19
Castrol io lo prendo qui:
http://www.gommadiretto.it/olio...
Il Montenegro - luglio 2026
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 21/08/2014 alle: 13:54:26
Premetto che l'olio in questione lo prendo solo quando ci sono le offerte nei supermercati in pratica una tanica da 4 litri il prezzo oscilla tra i 18/20 euro (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 27/10/2014 alle: 22:42:41
che mi dite di questo?
http://www.amazon.it/Castrol-5W...
sergio76
sergio76
26/07/2014 71
Inserito il 27/10/2014 alle: 23:46:07
l'importante che sia api CF ed acea B3, qualsiasi marchio va bene, anzi il meno caro è il migliore ------------------------------ La meta... una buona scusa per viaggiare.
Modificato da sergio76 il 27/10/2014 alle 23:46:45
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 28/10/2014 alle: 22:15:09
quote:Risposta al messaggio di sergio76 inserito in data 27/10/2014  23:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che ho messo nel link è Api cf ed Acea C3 non B3 (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 29/10/2014 alle: 08:25:18
ricordo solo che gli oli non sono tutti uguali, come non lo sone le batterie, per cui fate attenzione a risparmiare 20€ una volta all'anno... Poi sono dolori... ricordo inoltre che le specifiche hanno un range di minima e di massima, per cui se un olio ha la specifica XY uguale a quello che magari costa il doppio non significa che abbia le stesse caratteristiche... ma che ve lo dico a fare... www.susezzapasa.it
GmbK927
GmbK927
Inserito il 29/10/2014 alle: 08:30:26
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 20/08/2014  23:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pakelo.ottimo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 29/10/2014 alle: 13:22:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/10/2014  08:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi quale olio sceglieresti tu per un ducato 2.5 td del 97[?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 29/10/2014 alle: 13:54:17
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 29/10/2014  13:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Castrol magnatec 10w40 www.susezzapasa.it
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 31/10/2014 alle: 19:13:59
Castrol, sempre. I-Sint lascia perdere, l'altro non lo conosco.
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 31/10/2014 alle: 22:23:47
Castrol, i-Sint, Tamoil, ip, erg, ecc,.... A parità di gradazione e classificazione Api-Acea gli oli sono tutti uguali... Perché ... , perché sono prodotti negli stessi stabilimenti .[:)] Nicola
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 01/11/2014 alle: 00:17:59
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 31/10/2014  22:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi mi stai dicendo che a parità di gradazioni e specifiche Api Acea, quello che c'è dentro è uguale per tutti, che si chiami Castrol, elf, Ip, total, shell, ecc ecc.[?][?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 01/11/2014 alle: 07:24:47
Certamente, e' come per i carburanti che vengono prodotti raffinando il petrolio nei vari stabilimenti. Arrivano le cisterne delle varie società (ip, erg, shell, ecc.) caricano il combustibile attingendo dallo stesso serbatoio e poi lo portano ai propri distributori sul territorio. [;)] Nicola
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 01/11/2014 alle: 08:06:08
Ho sentito parlare molto bene dell'olio tedesco LIQUI MOLY però costa decisamente tanto,secondo voi vale la pena o come dice qualcuno sono tutti uguali[?][:)] Edward
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 01/11/2014 alle: 14:03:45
A questo punto per venire a capo della matassa,...si dovrebbe fare un analisi del l'olio per capire se veramente ci sono delle differenze oppure no, altrimenti questa a casa mia si chiama truffa[xx(] Possibile che non c'è uno studio a riguardo, anche da parte di qualche associazione dei consumatori, o magari fatto da qualche privato o da qualcuno che sia interessato alla cosa[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 01/11/2014 alle: 15:34:21
La truffa è quando ti vendo una cosa per un altra cioè ti vendo un olio 15/40 per un olio 0/60 o confeziono olio tartufino e lo vendo nelle taniche marchiate castrol. Non c'è truffa se vendo un olio con le caratteristiche previste;che fa la differenza sono le additivazioni(questo è quello che voglio credere) Per sentito dire il migliore e mobil poi castrol e poi shell. Personalmente devo usare un olio 10/40(come te!)e compro il castrol magnatec in offerta al supermercato,non so se è il migliore,ma lubrifica e questo è quanto(è un motore che gira quando esageri a 3000rpm,non si tratta di una formula 1) Ciao Paolo.
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 01/11/2014 alle: 22:15:57
Gli oli non sono tutti uguali come la maggior parte dei carburanti che vengono dalle poche raffinerie oramai presenti in italia ed in europa. Ho lavorato per anni in una delle 7 sorelle. per contro devo dire che l'uso normale non fà apprezzare le differenze tra una marca e un'altra. Se mi dite che volete fare la Parigi dakar allora è un'altra cosa. Se risponde alle specifiche tecniche del costruttore ed è di una delle marche più conosciute (mettete voi i nomi) non ci sono problemi. I libretti d'istruzione delle auto vengono fatti con i nomi di chi paga di più. Le regole sono poche e semplici: che non manchi mai; non mescolare minerale e sintetico; di fabbricante conosciuto e della gradazione richiesta. Ciao Daniele
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
