Quale prodotto usare per ruggine
1 20 19
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 05/08/2011 alle: 20:50:55
Ragazzi mi serve un consiglio![:)] come posso proteggere il camper sotto dalle intemperie sopratutto dal sale che si butta sulle strade innevate! Dico questo perche il vecchio proprietario del mio attuale camper probabilmente faceva molte vacanze in montagna e il sale in alcuni punti a ossidato e arruginito alcune parti metalliche, come e con quale prodotto devo intervenire per salvaguardare il tutto[?][?]
granraf
granraf
Inserito il 05/08/2011 alle: 21:17:06
Usa il Ferox. E' un convertitore di ruggine e una protezione per le parti nn arruginite. Non avrai più problemi. La confezione da un litro costa 12 euro. Ciao Raff
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 05/08/2011 alle: 21:21:32
Avevo pensato ad un prodotto della arexons una vernice nera antichizzata con dentro già l'antirugine può andar bene uguale, o è meglio usare prima il ferx e poi dargli questo[?][?] E poi per quanto riguarda le parti meccaniche, pinze freni ciabatte snodi balestre ecc. cosa e meglio usare grafite o altro[?][?]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/08/2011 alle: 22:06:17
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011  21:21:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trattare tutto con acido fosforicho (la base dei prodeotti convertitori di ruggine) poi eventualmente spruzzare apposito fondo bituminoso sul telaio. Per le pinze,bracci,snodi ecc.. potresti usare lo stesso procedimento salvaguardando le parti in plastica/gomma e poi anziche il fondo bituminoso usare lo zinca a freddo.... Una idea, ovviamente! Dodo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 05/08/2011 alle: 22:16:45
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 05/08/2011  22:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E dove li trovo questi prodotti[?][?]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/08/2011 alle: 08:56:06
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011  22:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ferramenta che vende articoli tecnici o colorificio che fornisce carrozzerie.... Dodo
smax
smax
Inserito il 06/08/2011 alle: 10:05:27
Credo che il Fertan sia molto valido e impazzisci meno! DO
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 06/08/2011 alle: 13:43:04
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 06/08/2011  10:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che cos'è questo fertan e come va usato[?][?]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/08/2011 alle: 14:44:39
http://www.tankerite.com/catalo...
Il fertan è a base di acqua, si spruzza e catalizza la ruggine. Cordiali saluti. max.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 06/08/2011 alle: 21:57:52
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 06/08/2011  14:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E la prima volta che sento di questo prodotto secondo te è valido[?] Meglio il fertan o il classico ferox[?]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/08/2011 alle: 01:15:29
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 06/08/2011  21:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo conosco da molti anni, ha come chimica lo stesso procedimento di altri prodotti più conosciuti ma essendo a base liquida si riesce a distribuirlo meglio. Cordiali saluti. Max.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 08/08/2011 alle: 13:22:46
Perciò lo consigli? Macchia le vernici? E
renzo07
renzo07
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:53:38
>Ciao, molti anni fa, ho letto un articolo su quattroruote dove metteva a confronto i due, Fertan e Ferox (forse perche' c'erano solo quelli) Se non ricordo male c'era una differenza sostanziale tra i due, il Ferox forma un composto con la ruggine rimanendo "sul posto", mentre il Fertan, una volta reagito con la ruggine va tolto. Questo ovviamente a memoria. Io ho usato solo il Ferox, e' un composto lattiginoso bianco-beige che una volta a contatto della ruggine forma un agglomerato blu-nero a sua volta verniciabile. Ricordo anche di avere provato il fernovus della Saratoga (uscito anni dopo in barattoli quadri) sul "timone" della roulotte, e per un po' di anni ha retto. Renzo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/08/2011 alle: 16:26:53
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 08/08/2011  14:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza andare a guardare il tuo profilo ( l'ho guardato comunque! ) avrei immagginato che dovevi essere giovane come me per ricordare " quel " servizio che la rivista Quattroruote pubblicò qualche anno fà! Fa molto piacere scoprire che qualche altro ha dei ricordi particolari o che condivide qualcosa ( la lettura di una rivista in questo caso ) che fino a qualche anno fa era una grande fonte di sapere e conoscenza. Poi venne l'era di internet e bravi lo siamo diventati in modo più semplice,e non solo a colpi di memoria per incamerare dati notizie ed altro. Scusate l'O.T.! Cordiali saluti. Max.
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:33:48
io ho usato il fertan perchè non deteriora la plastica e la gomma. dato con lo spruzzino sono riuscito ad arrivare dappertutto, poi ho aspettato due giorni lavato con idropulitrice e poi verniciato
renzo07
renzo07
Inserito il 08/08/2011 alle: 18:06:40
quote:Risposta al messaggio di robbit inserito in data 08/08/2011  17:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ecco, mi hai fatto ricordare che l'articolo diceva che il Fertan poteva essere applicato anche a spruzzo, tipo spray da cucina [:D] Anche se non l'ho mai provato, per una zona estesa come il sottoscocca e' piu' facile usare il Fertan. Max, grazie a internet ho scoperto che quell'articolo era del 1980. [^] La collezione quasi ventennale di 4ruote che avevo in ufficio (compravamo un volume a turno tra colleghi), e' finita in spazzatura (forse riciclata) in uno dei numerosi traslochi. Ciao, Renzo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/08/2011 alle: 20:55:50
Ragazzi ne ho trovato un altro si chiama kelfos piu o meno uguale al ferox che dite meglio il kelfos o il fertan[?] Approposito io questo fertan non riesco a trovarlo dove caspita lo vendono[?][?]
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 08/08/2011 alle: 21:22:43
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 08/08/2011  20:55:50 (
> Qui! [;)][;)]
Ciao Renato
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 09/08/2011 alle: 07:53:30
Ritorno alla domanda: Ho uno Scudo di 4 anni (fatti da PSA). Ha varie tracce di ruggine sulle viterie sul sotto scocca Diche ache a spruzzargli quel prodotto e lasciarlo li si fa una cosa buona e giusta? Ciao, E
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/08/2011 alle: 14:26:41
Si, quel prodotto trasforma la "ruggine" in un velo catalizzato e inerte di colore scuro che può essere lasciato così o all'occorrenza verniciato. Cordiali saluti. Max.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
