Quali gomme?
1 20 19
mammarella
mammarella
31/12/2012 20
Inserito il 08/06/2015 alle: 20:49:15
Anche su consiglio  del mio  gommista  ho deciso di cambiare  le gomme del mio arca 720  glt  del 2009. Di primo montaggio ci sono le Michlen  195 65 r16. Secondo  voi  è  consigliabile  metterci le stesse o montargli le 185   75  r16  della stessa  marca o di marche diverse .c Cordiali  saluti  tommaso.
ziodani
ziodani
Inserito il 08/06/2015 alle: 21:59:20
Appena cambiate ...... ho messo le Michelin agils+ 195/75 R16C 110/108 indice di carico.... prima avevo le /65.
Avevo già fatto questo passaggio sul camper precedente, Arca 720 Glm del 2006, con molta soddisfazione, rapporti più lunghi, in particolare la prima e la quinta che sfrutterai di più. Avrai più confort a svantaggio del rollio, comunque lieve, io sono più che soddisfattowink
Non ho messo le Agilis Camping perchè hanno l'indice di carico 107, con i pesi che abbiamo ho preferito avere 110....
Saluti
Danilo...
Elegante come un Kreos e scattante come un Iveco...
ilballacoilupi
ilballacoilupi
27/05/2015 34
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:54:47
In risposta al messaggio di mammarella del 08/06/2015 alle 20:49:15
Per esperienza personale sia su camion o trattori o autovetture . monto sempre Michelin sono le migliori e più affidabili, anche se vecchie e screpolate.costano di più ma ne vale la pena. Faccia una prova quando si ferma in area di servizio e guardi le gomme anteriori dei camion al 99% sono michelin.poi negli assi posteriori montano montano di tutto.Dia retta al suo gommista di fiducia. monti le stesse gomme.
felici lampeggi quando ci incrociamo
Eugenio
ktm 2T
ilballacoilupi
ilballacoilupi
27/05/2015 34
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:57:24
Eugenio
ktm 2T
Inserito il 09/06/2015 alle: 05:25:51
le ho appena sostituite , avevo le Continental Vanco 2 e ho montato le Continental four season , hanno un coefficente di carico maggiore 115 e sono molto silenziose e morbide , ora le imperfezioni e scrpolature dell'asfalto le vedo ma non le sento , le Michelin secondo me sono troppo dure
Il Montenegro - luglio 2026
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 10/06/2015 alle: 20:18:58
Per motivi di forza maggiore, irreperibilità in tempi brevi delle michelin fresche di fabbrica, sono passato, sull'asse posteriore, alle pirelli. Avverto meno rigidità al posteriore, ma penso che ciò sia dovuto più che ad una maggiore durezza delle michelin alla diversa pressione di gonfiaggio. 5,5 bar per le michelin, 5,00 per le pirelli. Ho percorso poco meno di 3.000 km e non ancora sono in grado di esprimere un giudizio su quale marca puntare per il futuro. Enzo
onabet
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 11/06/2015 alle: 01:50:28
Cuao onabet, ma se tu tenevi le gomne gemelle posteriori a 5.5 ti credo che lo sentivi rigido. Considera che ne hai due per parte, al massimo tienile a 4.5 se sei super carico altrimenti anche meno
cris
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 11/06/2015 alle: 07:28:07
Sono al sesto anno.. fatti 96000 km passata revisione una settimana fa, BRIDGESTONE FOREVER
Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 12/06/2015 alle: 22:50:49
In risposta al messaggio di 100176 del 11/06/2015 alle 01:50:28
Cuao onabet, ma se tu tenevi le gomne gemelle posteriori a 5.5 ti credo che lo sentivi rigido. Considera che ne hai due per parte, al massimo tienile a 4.5 se sei super carico altrimenti anche meno cris
Ho un ducato e quindi ruota singola al posteriore. Le michelin agilis camper prevedono, a pieno carico, una pressione di gonfiaggio di 5,5 bar. Anche i valori riportati all'inerno della portiera del camper sono di 5,5 bar in quanto le michelin erano gomme di prima dotazione. Le pirelli, invece, prevedono, sempre a pieno carico, una pressione massima di gonfiaggio di 5,0 bar. Tutto qui. Ciao Enzo
onabet
microbes
microbes
25/05/2010 24
Inserito il 22/08/2015 alle: 15:03:17
Ciao io vengo da una brutta esperienza questa estate durante il viaggio è scoppiata la gomma posteriore gomme Hankook di 3 anni di vita.Ho trovato un gommista che mi ha montato sull'asse posteriore 2 gomme Bridgestone duravis r630 215/70r15 109/107s .Tornato a casa ho chiesto a più' gommisti cosa mi consigliavano di installare nell'asse anteriore.
Io ho proposto ancora Bridgestone ma tutti mi hanno detto: no, no devi montare 4 pneumatici Michelin Agilis Camping. Premetto che le Michelin le avevo montate sul vecchio camper e mi sono trovato bene, ma ha senso secondo  voi è la vostra esperienza cambiare e montare solo Michelin? Le Bridgestone sono praticamente nuove (fatti 1000km max) dovrei rivenderle io (ma a che prezzo e poi riesco a piazzarle?) perché se le ritirano loro mi danno poco meno di 50€.
Motivazione di tutti:le Bridgestone sono per carichi leggeri e le Michelin sono costruite solo per i camper.
Sara' anche giusta la motivazione ma non penso che le Bridgestone non siano adatte, sara" perché non riportano "Camping", ma è il costruttore nr. 1 o 2 mondiale e le gomme che ho montate non sono a mio avviso così scadenti o non idonee.
ps.Premetto che io cambio le gomme del camper ogni 4 anni, per sicurezza personale e dei familiari giusto o sbagliato che sia ho fatto questa scelta.
Inserito il 22/08/2015 alle: 15:13:55
In risposta al messaggio di microbes del 22/08/2015 alle 15:03:17
r630 215/70r15 109/107s .Tornato a casa ho chiesto a più' gommisti cosa mi consigliavano di installare nell'asse anteriore. Io ho proposto ancora Bridgestone ma tutti mi hanno detto: no, no devi montare 4 pneumatici Michelin Agilis Camping. Premetto che le Michelin le avevo montate sul vecchio camper e mi sono trovato bene, ma ha senso secondo  voi è la vostra esperienza cambiare e montare solo Michelin? Le Bridgestone sono praticamente nuove (fatti 1000km max) dovrei rivenderle io (ma a che prezzo e poi riesco a piazzarle?) perché se le ritirano loro mi danno poco meno di 50€. Motivazione di tutti:le Bridgestone sono per carichi leggeri e le Michelin sono costruite solo per i camper. Sara' anche giusta la motivazione ma non penso che le Bridgestone non siano adatte, sara perché non riportano Camping, ma è il costruttore nr. 1 o 2 mondiale e le gomme che ho montate non sono a mio avviso così scadenti o non idonee. ps.Premetto che io cambio le gomme del camper ogni 4 anni, per sicurezza personale e dei familiari giusto o sbagliato che sia ho fatto questa scelta.
..sapendo che al 99% scoppiano/ cedono le posteriori ...sposta le Bridgestone sull anteriore e sul posteriore ci metti le due camping michelin
​due ant.eguali tra loro due post .eguali tra loro sei in regola
​controlla sul tuo libretto di circ. Il codice velocita richiesto percw le camping Michelin hanno solo ""Q ""
seiperdue
seiperdue
Inserito il 22/08/2015 alle: 16:39:41
Cambiate le Duravis R630 215/70/15 109/107 S di primo equipaggiamento dopo 65.000 Km e oltre 5 anni d'uso. Erano ancora in buone condizioni con più di 4 mm di battistrada dove erano più consumate. Le più stressate sopportavano un carico di 1800/1850 Kg ed erano quelle anteriori. Hanno un indice di velocità di 10 Km/h superiore rispetto a molte altre gomme.
paolof
paolof
Inserito il 22/08/2015 alle: 20:51:04
Ti assicuro che le Bridgestone non hanno nulla da invidiare alle Michelin. Cio che senti dire è solo questione di immagine commerciale.
La casa nipponica non ha la versione camping semplicemente perchè ritiene che gia il prodotto "normale" risponde perfettamente alle richieste
ziodani
ziodani
Inserito il 23/08/2015 alle: 09:20:23
Anche a me è capitata un'esperienza poco piacevole....... si è scollato, ripeto scollato, il battistrada della posteriore sx e montavo Michelin Agilis.
Ho dato la colpa all'età della gomma, 7 anni, ma qualcuno molto più esperto di me non ne era molto convinto.
A parte ciò ho rimontato michelin ma nella versione agilis+, ossia con indice di carico maggiorato a 110, questo perchè ritengo più importante il fattore carico che grava in particolare sull'asse posteriore. La versione camping ha la spalla rinforzata per i lunghi fermi del veicolo e l'indice di carico a 108 ( vado a memoria se ho sbagliato correggetemi laugh). Dire che michelin sia la migliore è forse troppo, la più usata sicuramente, ma ci sono marche tipo continental o pirelli che vanno sicuramente bene....
Buona domenica a tutti
Danilo...
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 23/08/2015 alle: 09:43:52
Inutile fare i "farmacisti" nel voler trovare differenze tra pneumatici delle migliori marche. Darei molta importanza all'indice di carico, velocità e pressione di gonfiaggio.
Amma
ziodani
ziodani
Inserito il 23/08/2015 alle: 11:12:20
In risposta al messaggio di AK47 del 23/08/2015 alle 09:43:52
Inutile fare i farmacisti nel voler trovare differenze tra pneumatici delle migliori marche. Darei molta importanza all'indice di carico, velocità e pressione di gonfiaggio.   Amma
Una sintesi perfetta!!!!yes
Danilo...
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 23/08/2015 alle: 15:45:51
e cmq dopo ciò che è successo al GP di F1 non mettere le Pirelli......devildevilangrycrying
scherzo!
Amma
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/08/2015 alle: 18:06:53
sinceramente sono molto convinto della scelta su una barra/spalla..... più alta.....il chè significa meglio /75 che /65...lasciamo le ribassate alle auto....
per quel che riguarda la dimensione sono soluzioni personali....certo è che 195 e 185 portano una differenza di circonferenza di almeno 1,5 Cm vedete voi
maxconti
maxconti
17/02/2015 18
Inserito il 27/08/2015 alle: 17:26:52
In risposta al messaggio di ziodani del 23/08/2015 alle 09:20:23
Ciao Anche a me è capitata un'esperienza poco piacevole....... si è scollato, ripeto scollato, il battistrada della posteriore sx e montavo Michelin Agilis. Ho dato la colpa all'età della gomma, 7 anni, ma qualcuno molto
più esperto di me non ne era molto convinto. A parte ciò ho rimontato michelin ma nella versione agilis+, ossia con indice di carico maggiorato a 110, questo perchè ritengo più importante il fattore carico che grava in particolare sull'asse posteriore. La versione camping ha la spalla rinforzata per i lunghi fermi del veicolo e l'indice di carico a 108 ( vado a memoria se ho sbagliato correggetemi ). Dire che michelin sia la migliore è forse troppo, la più usata sicuramente, ma ci sono marche tipo continental o pirelli che vanno sicuramente bene.... Buona domenica a tutti Danilo... Elegante come un Kreos e scattante come un Iveco...
Ciao ziodani dopo aver ricevuto tanti consigli e dato un occhiata ai siti  ho lasciato l'ultima parola al gommista ed è 5 anni che viaggio con le Continental Vanco Camper, questa estate nonostante le strade in Croazia la carcassa rinforzata di questo pneumatico ha permesso di godermi le ferie al meglio, per il prossimo anno visti i km percorsi penso di cambiarli e sicuramente mantengo Continental VancoCamper che è uno pneumatico sicuro, robusto e confortevole.
ziodani
ziodani
Inserito il 27/08/2015 alle: 17:54:53
In risposta al messaggio di maxconti del 27/08/2015 alle 17:26:52
Ciao...
Mi fa piacere, la tua esperienza è di sicuro aiuto a chi deve scegliere. Io ho optato per l'indice di carico maggiore per il motivo detto sopra, ciò non significa che le versioni camper non vadano bene, anzi, per me è stao prioritario altro....
Danilo...
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
