Quali molle rinforzate, oltre alle goldschmitt?
1 20 70
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 30/01/2015 alle: 08:52:29
Buongiorno, vorrei mettere delle molle rinforzate anteriori sul mio Renault Master del 2007. Sapete consigliarmi qualche Ditta, che non sia la già citata ma costosissima goldschmitt? Grazie Andrea
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:31:58
potresti guardare le orap. integro
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 31/01/2015 alle: 09:46:03
Grazie integro, ma li ho già sentiti, e non le hanno! Cerco ancora... Andrea
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/02/2015 alle: 12:09:16
Dove saranno nascosti tutti i possessori di meccanica Renault , eppure so che sono in tanti [:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 13:00:27
Non saranno tutti rigidi come il mio [:D] Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2015 alle: 13:12:10
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 30/01/2015  08:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> http://www.mollificiociullo.it/ http://www.mollificiocolombo.com/?pgc=1&excmp_id=pgclk1 http://www.mollificiocodega.it/?gclid=Cj0KEQiAuremBRCbtr-1qJnKi-4BEiQAh0x08P39LEL19zOEfj8gG9aH8Nema52KfABLGuSf36IXduIaAl6l8P8HAQ http://www.mollificiosomi.it/ ecc ecc Sono Anni che tratto con i mollifici, per specifiche realizzazioni, dai i dati e le dimensioni, o ancor meglio, il campione, e spieghi la Tua necessità ! Ovvio, che DEVI sapere cosa vuoi, NON come Totò: https://www.youtube.com/watch?v=6d_2HzW6rMY [:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 15:26:46
Ho un camper Mobilvetta Kimu su renault master del 2007! Camper di 7 metri e pensantuccio. Vorrei cercare di ammorbidire un pò l'anteriore, che è quasi a tampone, a detta del meccanico. Lo sento rigido sulle buche, e nei giunti autostradali mi dà forti colpi. Ho Chiesto ad Orap, e non fanno molle per renault. Ho chiesto ad Oma, e non fanno molle per renault, ma spessori. Ho chiesto in renault, ma non fanno molle, oltre alle originali. Ora ho visto altri nomi che mi ha fatto Gianfranco, e mando una richiesta anche a loro. Per ora, grazie. Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2015 alle: 16:26:38
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 01/02/2015  15:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ma come Ti ripeto, NON puoi chiedere "Molle per Renault"... Le molle hanno delle caratteristiche, di reazione a compressione, di estensione, di Frequenza ecc ecc, hai un meccanico, bene, che Ti misuri il diametro della spira, la lunghezza della molla in estensione, il Passo delle spire, ed il diametro della molla stessa, poi, se è in grado, che Ti misuri la reazione al carico, ovvero, anche con una bilancia pesa persone, messa sotto la pressa, e la molla appoggiata sopra, e che misuri, i KG necessari a comprimere 10mm di molla, fino ai 50mm, poi decidete quanto più morbida debba essere la molla [;)] Oppure, Ti rechi presso il mollificio, e Ti fai realizzare un paio di molle con carichi diversi, magari anche...progressive, a carico variabile[;)] Se Ti può servire, domani, dall'ufficio, Ti invio, il modulo per il dimensionamento delle molle, da compilare. Solo che Tratta assetti, e trattare assetti da Camper...è abbastanza raro[;)], ha presente cosa serve ad un mezzo specifico, i preparatori di Automobili da corsa, in base ai pesi, alla taratura degli ammortizzatori, ed alle richieste di assetto e/o guida del pilota, sono in grado di mettere a punto assetti speciali, che, ovviamente, vanno poi...Intonati con il Pilota ! [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 17:00:09
Grazie Gianfranco, ma credo che sia io che il meccanico siamo troppo lontani da fare valutazioni del genere! Cmq mandami il modulo, magari posso seguire il tuo consiglio. Come ti ho detto via mail tempo fà, in zona non conosco nessuno pratico di assetti camper, tantomeno di molle. Dò un'occhiata a quelli che mi hai consigliato, magari qualche sede in zona la trovo. Per ora grazie.... Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2015 alle: 17:53:57
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 01/02/2015  17:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani Ti mando un PDF sulla Mail [;)] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 18:05:28
Grazie Gianfranco. A domani Andrea
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 01/02/2015 alle: 18:32:30
Probabilmente la sospensione anteriore e "secca" perchè sei quasi a tampone. Non ti resta che montare molle "maggiorate".
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:01:48
Si si, suki74, sto' cercando proprio le molle! Andrea
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:07:52
Bisognerebbe vedere cosa ne pensano gli ammortizzatori [:I] Delle molle più rigide, andrebbero con degli ammo, innanzitutto adeguati in base alle nuove molle (in assorbimento e rilascio) ma soprattutto efficienti. Credo che abbiate dimenticato un fattore importante. Magari quelli di Andrea sono anche del 2007 ed un po' stanchi?
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:18:14
Gli ammortizzatori sono ancora in forma, anche a detta del meccanico. Hanno infatti solo 15000 km! Poi il vantaggio del renault, è che essendo separati dalle molle, posso eventualmente gestire gli interventi in due riprese. Almeno così ho capito. Cmq grazie Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:20:40
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 01/02/2015  19:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se un ammortiore è scarico, la macchina, cederà sicuramente Molto Velocemente, altrettanto farà in estensione, poi inizierà a "Pendolare" dato che l'ammortizzatore...NON ammortizza, ovvero NON frena, una molla più rigida, è giusto che vada ad accompagnarsi ad un ammortizzatore bilanciato, ma... se l'amico, dal 2007 rileva un'eccessiva durezza e rigidità in fase di compressione, giustamente ritiene siano le molle, potrebbero anche essere gli ammortizzatori, ma se il suo meccanico ha così valutato...diamogli Fiducia No ? [;)] Ciao Gianfranco
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:50:13
Sua cit. "Vorrei cercare di ammorbidire un pò l'anteriore, che è quasi a tampone, a detta del meccanico. Lo sento rigido sulle buche, e nei giunti autostradali mi dà forti colpi." Almeno dalla descrizione, non si parla di "pendolare", probabilmente perchè essendo a tampone non può farlo. In ogni caso Andrea parla di ammorbidire e dice di sentirlo rigido sulle buche. Con le molle più dure con gli ammo originali (se non ritarati in base alla molla più rigida), forse non andrà a tampone, ma teoricamente non avrà una situazione ottimale. Certamente la situazione migliorerà in ogni caso. A mio avviso, Andrea, quando dice di ammorbidire, intende solo recuperare l'escursione persa, se è vero che le sospensioni lavorano a tampone.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:55:34
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 01/02/2015  19:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse si, oppure vuole montare molle più rigide che contrastino la compressione, come avviene sui Ducato ! Oppure, rileva ammortizzatori Troppo duri e molle Troppo tenere che impaccano ! Alla sua domanda...rispondo ! Vuole contattare dei Mollifici per avere molle diverse ? lo accontento ! [;)] Se dovessi fare io l'assetto...approfondirei, il meccanico lo supporta perciò [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/02/2015 alle 19:56:27
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/02/2015 alle: 19:58:22
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/02/2015  19:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto parbleu! Ci mancherebbe... [;)] [8D]
Inserito il 01/02/2015 alle: 23:09:30
> Secondo me potrebbe essere come era sul mio Ducato, molle schiacciate e quindi una minima corsa utile e alla minima asperità botte sui tamponi. Quindi, molla troppo morbida che non sostiene il peso, ma effetti di "duro" perchè è la risposta del tampone e non della molla. Quando montai molle molto piu rigide, che mi hanno fatto riguadagnare quei circa 9cm che con le altre si erano persi, la sospensione ha riguadagnato tutta la sua corsa e quindi diventata molto piu morbida non battendo piu sul tampone. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 01/02/2015 alle: 23:16:39
Sarebbe proprio quello che spero di fare io! [:D][:D] Spero! Andrea
lord86
50 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
