Quali molle rinforzate, oltre alle goldschmitt?
3 20 70
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/02/2015 alle: 23:10:32
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 04/02/2015  21:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea , anche se non vedo la molla , che è altrove sul Master , vedo il semiasse e dall'angolo che forma , non mi sembra il semiasse di un mezzo con la sospensione a tampone [^] ..adesso però dici che è scarico [:0] Questo si chiama " DEPISTAGGIO " [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 04/02/2015 alle: 23:27:54
Infatti, vedendo la foto senza la molla, vedo che c'è ancora spazio per arrivare a tampone. Oltre al depistaggio, ti faccio una domanda: Hai mai visto questa distanza su i renault che hai avuto? Sai perché? Perché il meccanico l'ha cisto così. Scarico. Quindi? Andrea
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/02/2015 alle: 23:40:17
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 04/02/2015  23:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi metti in croce come Gesù [:0][:D] Dovrei provare il mezzo , ma potrebbe anche non bastare [:(] Da fermo , esercitando una pressione sul paraurti anteriore , questo scende , insomma ha ancora escursione o no [?] Questa è la prima prova che farei , poi .. A mali estremi ...rimedi estremi [^] Sono arrivato a piazzare una piccola telecamera , per capire come si comporta una sospensione su strada ..spesso il rimedio più complicato , fantasioso , si rivela quello risolutivo [:p] Cambiare meccanico , no [?][B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 05/02/2015 alle: 06:34:36
Ora voglio fare un salto verso Terni. Non sono convinto al 100 % neanche io. Bella l'idea della telecamera. Se qualcuno conosce persone ferrate in zona Terni, mi farebbe comodo. Grazie.... Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 06:55:02
Le molle sono arretrate dopo le ruote e il motore.... Verso il centro cabina... Mah non vedo tutto sto schiacciamento.... Per essere camper... Provato a fare le pressioni pneumatici come suggerito a suo tempo?
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 05/02/2015 alle: 07:38:03
Ho portato a 4.5 atm i pneumatici, ma non ho trovato significativo cambiamento di confort. Voglio farlo vedere ad altri meccanici, però prima voglio vedere anch'io le molle come sono messe. Se mi dici così, non le ha viste neanche il meccanico, ma ha giudicato di conseguenza dopo aver visto i tamponi. Grazie Andrea
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 08:39:54
Con le 225/75 16 anche 4 Bar per capire .... sei comunque dentro parametri di sicurezza.. Le tengo io con oltre 20 q all'anteriore sul filo dei 5 Bar con le morbidissime Winter , anche meno con le durissime Agilis ... Solo il tipo di pneumatico, ma della stessa marca mi trasforma il camper da un carretto rigido ad un mezzo comfortevole.. Quelle dure ormai non le rimonto più [;)] Non penso che la mansarda del Kimù pesi Tonnellate ... il passo lungo è vero che auementa il carico davanti, ma dubito tu sia oltre 1500 KG. sull'asse anteriore
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 05/02/2015 alle: 12:34:37
Andiamo sempre sul solito discorso. Devo pesare il camper. Dal peso in revisione, che non è attendibile, l'anteriore pesava quasi 16 q.li. Le gomme le ho sgonfiate un pò, ma a 4,5 sembra inizino a spanciare. Prima di queste avevo le Camping, dure allo stesso modo. Sarebbe una favola provare gomme morbide per vedere la differenza. La misura è 225/65-16. Grazie Andrea
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2015 alle: 15:16:49
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 05/02/2015  12:34:37 (
> // Andiamo sempre sul solito discorso. Devo pesare il camper // ..purtroppamente [:D] Prova a chiamare questa azienda , sono disponibili e forse hanno qualcosa per te [^]
http://www.osrav.it/IST_001.htm
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 05/02/2015 alle: 16:36:58
Ho sentito già la OSRAV. Non hanno più in catalogo l'articolo che mi serve. [:(!] Andrea
Prat
Prat
Inserito il 05/02/2015 alle: 17:23:53
penso che i 16q rilevati siano comunque indicativi ... non è proprio leggero Davanti .. sinceramente pensavo meno [:I] La pancia del pneumatico dipende dal tenore della carcassa... Puoi vedere pneumatici con pancia alla stessa pressione pneumatici senza pancia.. E' indicativo, ma non tassativo...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 05/02/2015 alle: 20:59:12
Ammettendo che tu abbia già deciso di cambiare molle(ormai hai già la camperite![:D])perchè non guardi i dati tecnici delle molle(goldsmith)e poi senti il mollificio per sapere il prezzo che ti fanno...o è spionaggio industriale[8D]? Ciao Paolo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 05/02/2015 alle: 21:23:56
C'ho pensato, anche perché un mollificio mi ha proposto di realizzarle. Ma come faccio a conoscere le caratteristiche di quelle della goldschmitt? Come prendo le misure di quelle originali? Con 100/150 a molla ne verrei fuori. Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2015 alle: 07:10:13
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 05/02/2015  21:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa...credevo di averti già consigliato come fare... Diametro della Corda, diametro esterno molla, lunghezza totale molla, diametro interno molla, poi, mettete (Tu ed il meccanico) una Bilancia Pesa persone (non avendo gli strumenti specifici...ci si deve adattare...), sulla Pressa, metti la molla, un piattello sopra la molla, e leggi il valore, se possibile azzeri, poi inizi a pressare, misuri 1 cm di schiacciamento, e leggi il valore del peso sulla bilancia, poi ancora 1 cm e rileggi (e scrivi) così per 10 cm... dovrebbe essere lineare il carico, quello è il carico della molla, poi...con i dati rilevati, al mollificio, fornisci tutto e chiedi...una molla Più resistente o più morbida di...quello che credi [;)][;)][;)] NON è Troppo difficile, NON credi ? [;)] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 06/02/2015 alle: 07:35:23
Detto così è facile, ma ovviamente devo farmi aiutare. Ora rimango in stand-by, voglio pesare il mezzo e fare un giro su Terni per sentire altri pareri. Poi, al limite, se la soluzione rimane quella, cercherò di farle realizzare direttamente dalla Ditta che mi ha consigliato il gentilissimo Gianfranco. Vi aggiorno. Di sicuro! [:D] Andrea
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2015 alle: 15:27:49
Scusate l'ignoranza ( faccio altro nella vita[8D]) ma una volta trovati quei dati cosa gli diciamo al mollificio[:I]? Pensavo bastasse portargli la molla e dirgli mi serve che tenga 150/200 KG in più [:I]... forse mi piace vincere facile?[8)][8D] Nb: il mollifico fa anche barre antirollio[:)]?
Modificato da Prat il 06/02/2015 alle 15:53:02
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2015 alle: 16:02:46
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 06/02/2015  15:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe Farle... ma...Io le Faccio [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] (anche perchè è la lavorazione della Dentatura...comunemente chiamata "Millerighe" che il Mollificio NON fà, e NON usa Quel materiale che è specifico...e che costa e Bisogna Ordinare Mesi prima...[;)][;)][;)]) Il Mollificio, può calcolare, mediante il Modulo che ho inviato in privato ad andrea6388, oppure Tu gli dici il carico che la molla DEVE avere ! Tu lo sai, perchè DEVI accoppiarlo all'ammortizzatore, giusto un ripasso, se la molla è Troppo dure si comprime poco, tardi, e sopratutto si estende rapidamente e velocemente...se l'ammortizzatore NON frena in compressione ed in estensione correttamente...il mezzo saltella...NON è Fluido, NON tiene strada, viceversa, si affloscia lentamente, ma...NON ritona... l'Accoppiata Molla/Ammortizzatore è Vitale per l'assetto e la Tenuta di strada di un mezzo ! Esistono dei margini di scostamento ma...è in Leggera Percentuale rispetto alla taratura di Progetto [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco PS Scusa Prat avevo capito Barre di Torsione...perdonami [|)][|)][|)][|)][|)][|)][|)]
Modificato da Speedy3 il 06/02/2015 alle 16:05:53
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2015 alle: 16:12:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 06/02/2015  16:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // avevo capito Barre di Torsione // Gianfranco , ah ecco [^] ..mi sembrava ci fosse un " Millerighe " di troppo [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 06/02/2015 alle: 17:16:51
E fai un salto in zona, Gianfranco! La tuscia viterbese è molto bella da scoprire, poi al limite mi vieni a trovare [8D] Tanto sei in zona [:D] Grazie davvero a tutti.....troppo buoni! Andrea
Prat
Prat
Inserito il 06/02/2015 alle: 21:45:21
Intendevo barra antirollio [:D] quella senza millepiedi.... Comunque buono a sapersi anche si possono (puoi) fare quelle di torsione... Quindi quello di Andrea che problema ha ? Troppo duro e si comprime poco o si affloscia lentamente e non torna su?
lord86
51 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
