Quali molle rinforzate, oltre alle goldschmitt?
4 20 70
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2015 alle: 22:01:59
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 06/02/2015  21:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E chi lo ha Visto [?] E Provato [?] Credo che, SOLO Lui ed il Suo Meccanico...Lo sanno [;)][;)][;)] [:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 07/02/2015 alle: 14:23:50
[URL=https://imageshack.com/i/ipCvhTxVj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/ipSV9wHRj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/exUjVR8qj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/ex1duG3kj] [/URL] Ho fatto un pò di foto! Dalla molla non si capisce gran che', anche perchè molto scomoda da fotografare, ma la battuta di fine corsa si vede meglio. Con questa foto, la prima, sembra arrivare a toccare, o almeno l'ha fatto di recente. La colorazione sembra diversa. Non sembra? Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2015 alle: 14:31:56
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 07/02/2015  14:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente...IO NON lo vedo[;)][;)][;)][;)] Vedo una molla, con le estremità ridotte, quindi un Passo Variabile, ma Molto Poco Variabile, molle simili alle Posteriori BMW, Fiat Punto ecc ecc... la Corde pare di 14 o 16mm...ma bisogna misurare... un funzionamento lineare o poco sfalsato, ma NON guidato o costretto ! Togliendone una, hai già TUTTI gli elementi per dare Indicazioni al Mollificio... Un'appunto, ma la molla misurata era a ruota scarica ? Perchè se fosse carica...NON direi che và a Pacchetto, Anzi [;)] Allora è Più escursione di sospensione, quindi Molla più Lunga ed ammortizzatore più Lungo [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 07/02/2015 alle 14:32:34
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 07/02/2015 alle: 14:37:53
La sospensione era scarica, precisamente il camper leggermente in salita. Purtroppo il piazzale...[8D] Mi spieghi una cosa che non capisco, Gianfranco? Ma quel tampone dietro alla sospensione, è un fine corsa? Dovrebbe batterci in casi limite, giusto? Se ci battesse, sarebbe per colpa della molla o dell'ammortizzatore? Grazie Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2015 alle: 15:07:07
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 07/02/2015  14:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Della Molla ! Quando la molla ha finito la corsa, da progetto, prima di impaccarsi e deformarsi definitivamente, il sistema "Và a Tampone" ! Anche l'ammortizzatore ha un tampone, anzi, uno in compressione ed uno in estensione, che preserva l'Idraulica (il meccanismo di frenatura passaggio olio) Quando l'escursione della sospensione è vicina al Tampone, è il caso di Riprogettare la sospensione stessa, con Molla e relativo...ammortizzatore [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/02/2015 alle: 22:03:20
Che confusione....... Proseguo così perchè di nuovo non ho niente, o molto! [:(] L'unica cosa positiva, se così si può dire, è che ho pesato il camper. Vuoto! [URL=https://imageshack.com/i/f0C5uvqKj] [/URL] Ho girato anche 3 meccanici: Per il primo, non si può fare niente all'avantreno, ma consiglia i soffietti al posteriore invece di balestre e balestrini. Il secondo dice che con le molle rinforzate all'anteriore, alzo il mezzo, ma la rigidità rimane la stessa. Per lui l'unica cosa sono le gomme troppo dure. Il terzo, anche lui non avrebbe cambiato le molle perchè non ha visto i tamponi così vicini, poi perchè per ammorbidire non dovrei comperare le molle rinforzate, ma al limite molle più lunghe ma della stessa durezza. Altrimenti il mezzo farebbe la stessa cosa. Poi metterebbe anche un balestrino dietro. Tutti comunque erano indicati verso le gomme, forse uniche problematiche! Le michelin da 210 Euro a gomma? Ed ora, per ulteriori conferme, vorrei giocare un pò con la pressione dei pneumatici. Chi mi ricorda come fare il calcolo? Grazie a tutti. Andrea
Inserito il 13/02/2015 alle: 22:51:07
non so se c'è da stare allegri con quei pesi a vuoto 1660 ant 1730 post 3390 totale. Ti faccio un paragone, il MH che ho venduto, a vuoto era 1590 ant 1560 post 3150 totale ma una volta riempiti serbatoi, bombole, caricato per viaggio con anche 2 persone a bordo diventava 1800 ant 2200 post 4000 totale quindi, voi che siete in 4 mi sa che i 40q li passate e sull'anteriore dovresti avvicinarti ai 1900/1950kg visto che hai il passo lungo, mentre io avevo un passo extracorto che mi concentrava il peso posteriormente. Per quello che penso che la Molla Goldsmitt vada bene perchè è calcolata su quei pesi e è anche piu lunga per cui ti puo dare una maggiore escursione della sospensione che quindi dovrebbe assorbire meglio le asperità. Almeno nel mio, passare dalla molla FIAT alla Goldsmitt era diventato molto piu morbido nonostante la molla piu forte, ma anche piu lunga che permette una corsa lunga, mentre prima, con una corsa di 1cm batteva sul finecorsa con botte tremende alla minima buca. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/02/2015 alle: 22:56:41
Grazie Tommaso.... .....specialmente per l'incoraggiamento sul peso. [:(][:(] Andrea
Inserito il 13/02/2015 alle: 23:22:06
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 13/02/2015  22:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ti preoccupare, il 90% dei camper sopra i 6,50 sono così [;)] E' solo per invogliarti a ripesarlo ma bello carico di tutto, serbatoi pieni, famiglia a bordo, e bello carico il giorno che si parte per le ferie. Intanto cerca in zona una pesa pubblica, solitamente con 5 o 10 euro si fanno tre pesate. Io ne ho una a poca distanza da casa , in una rivendita di materiali edili, e mi ci fermo ogni volta che parto per il viaggione estivo. Penso che anche con il nuovo camper non sarò messo tanto meglio, la Hymer me lo da per 2950kg ma con gli accessori installati di fabbrica 3248kg [:(] in ordine di marcia (quindi con conducente , 20 litri di acqua e una bombola). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/02/2015 alle: 23:26:22
Fortunatamente non ho pese pubbliche in zona! Mi hanno fatto una cortesia, senza pagare ovviamente, in un consorzio agrario. Quindi sono tranquillo ancora per un pò. [8D][8D] Andrea
lord86
51 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
