Quanto olio contiene l'impianto freni dell'Iveco
1 20 14
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 04/07/2014 alle: 15:13:27
Il 35.12, così, per notizia, oggi ho svuotato la vaschetta e messo nuovo, però mi piacerebbe sapere la quantità totale. Tiziano
morodirho
morodirho
Inserito il 04/07/2014 alle: 15:16:31
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 04/07/2014  15:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>'' ho svuotato la vaschetta'', e l'impianto[?][?][?] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/07/2014 alle: 16:06:47
Ciao, cambiato questo inverno sul mio 35 12 contiene circa 1,2 litri lo spurgo và fatto sulle 4 pinze
Modificato da Robir il 04/07/2014 alle 16:08:24
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:33:55
Ciao, spurgo...meglio lasciare stare, lo cambio un po per volta levandolo dalla vaschetta, ora lo cambierò ancora una volta poi sarà quasi del tutto nuovo, ho fatto lo spurgo a una moto....ci ho messo due giorni per poterla usare e mi sono fatto aiutare.... Grazie Tiziano
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:01:47
come fai te non ha senso, l' olio nuovo si inquina con quello vecchio. ma contento tu, contenti tutti.
Il Montenegro - luglio 2026
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:02:47
Ciao,lo spurga và fatto in due persone e serve mezz'ora di tempo poco più. Solo dopo sarà sostituito tutto l'olio. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/07/2014 alle: 20:45:05
cambiando l'olio in questo modo migliori poco o nulla,la parte più soggetta alla formazione di vapore acqueo nell'olio sono le parti a contatto con i ferodi, pinza o cilindretti
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 04/07/2014  19:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 06/07/2014 alle: 09:17:54
Scusate l'intrusione ma visto che stiamo parlando di olio dei freni nn sarebbe meglio farlo cambiare a personale specializzato?
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 06/07/2014 alle: 09:21:04
A proposito di freni nel mio motorhome su iveco 60 q.li mi sembra che devo schiacciare con troppa forza per frenare. Secondo voi è normale visto il peso del mezzo o no? Le pastiglie sono a posto.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:49:55
Scusate l'intrusione ma visto che stiamo parlando di olio dei freni nn sarebbe meglio farlo cambiare a personale specializzato? Si, ma dato che lo scorso anno ho cambiato i freni dietro e le pastiglie davanti, almeno dietro è stato sicuramente spurgato, ho fatto la sostituzione solo per eccessiva prudenza, io non tocco niente del camper per quanto riguarda la meccanica, lo porto sempre dal meccanico, ma togliere mezzo litro di olio e rimetterlo è stato facile... Tiziano
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:24:14
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 06/07/2014  09:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non è normale ,controlla l'impianto del servofreno,polmone, tubi e pompa del vuoto. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 06/07/2014 alle: 22:10:05
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/07/2014  20:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cosa si complica è meglio che sento un meccanico
vany02
vany02
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:01:16
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 06/07/2014  18:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spieghi a cosa serve cambiare il liquido freni contenuto nella vaschetta ! Quello che eventualmente va in ebollizione mandando il pedale a fondo corsa è quello che si scalda a contatto con il pistoncino che spinge la pastiglia esterna del freno ! Non è come il liquido di raffreddamento contenuto nella vaschetta che viene fatto girare dalla pompa dell'acqua che è una "girante". La pompa dei freni è costituita da un cilindro e un pistone e il liquido fa un "percorso" di va e vieni ! Appena si spinge sul pedale del freno, il pistone avanza nel cilindro andando oltre l'ingresso del tubicino che lo collega con la vaschetta, inoltre ci dovrebbe essere una valvola di non ritorno altrimenti ....
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:09:17
Ciao! L'oliodei freni, come i tubi flessibili che portano l'olio stesso alle pinze, visto tutte le asperità, sollecitazioni varie e visto il peso dei nostri mezzi, è sempre meglio cambiarlo, visto che con il tempo si deteriorano le sue caratteristiche; non essendo più quelle iniziali... La sicurezza è importante!! Patrikzius
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:22:08
Ciao, sicuramente avete ragione, ma quando ho cambiato quello della moto, poi, dopo aver spurgato e tutto il resto, continuando a tirare il freno più e più volte, saliva alla vaschetta ancora olio vecchio con impurità, io penso che anche nel camper, a lungo andare, il liquido dei freni faccia...il giro, infatti dopo l'uso ho riguardato dentro la vaschetta e l'olio era nuovamente scuro, meno di prima, ma non limpido come quello nuovo, nella moto quello della vaschetta l'ho poi sostituito due o tre volte e ora è sempre chiaro. Tiziano
47 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
