quesito BM
1 20 10
bassotto2005
bassotto2005
01/03/2009 18
Inserito il 11/07/2012 alle: 19:31:44
Buona sera a tutti, chiedo alla community del COL consiglio: scaricatasi la batteria motore (tensione misurata 10,5 Volt), causa fermo veicolo di un mese e mezzo, l’ho messa in carica (con caricabatteria tradizionale) per 24 + 24 ore (tra le due ricariche è passata una giornata). La tensione dopo la seconda ricarica misurava 13,8 Volt e dopo un paio di giorni di riposo in box 12,8 Volt. Mi pare repentino il calo! La si può recuperare in qualche modo, si può “tirare avanti così” o la si sostituisce? Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno rispondere al mio quesito e suggerire come procedere.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:43:40
sono esattamente i valori che ho io con una batteria a scarica lenta da 110 quasi nuova. per me è normale questi i test che feci
ciao Francesco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/07/2012 alle: 22:08:22
12.8\12.7 per una piombo da autotrazione è normale 13,1 13,3 per una stazionaria in agm anche![:)]
bassotto2005
bassotto2005
01/03/2009 18
Inserito il 12/07/2012 alle: 10:29:46
ringrazio entrambi per le risposte e complimenti alla metodica di k3cco. approfitto ancora per chiedervi se sia consigliabile, di tanto in tanto, utilizzare un caricabatterie "intelligente" per desolfatare le batterie o sia meglio piuttosto installare qualcosa a bordo del veicolo...sempre che ne valga la pena (costi/benefici). Batteria motore a parte (quella che mi preoccupa di più per la verità), ho una batteria servizi di primo impianto ad acido abbinata ad una seconda (ex batteria motore di primo impianto) in parallelo diretto (senza per la verità neanche un fusibile di sicurezza); tutte e 2 hanno quindi 7 anni mentre quella che mi ha lasciato a piedi, cambiata precauzionalmente (quale errore!), solo 2. Dimenticavo due indizi: non ho televisore né radio (in cellula si intende), ho luci alogene ed un inverter da 350W. grazie ancora
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/07/2012 alle: 23:29:02
io non ho tv, radio, condizionatroe, stufa combi o riscaldatore a gasolio. i miei consumi derivano solo da luci, pompa acqua, ventole stufa (in inverno) e ricarica cell. ho un pannello solare e tutte le luci, originariamente alogene da 10w, sono state sostituite da led da circa 1w (sono 13 punti luce). la mia unica BS da 110 w basta e avanza. tutto per dire che ho preferito spendere in led che in una seconda BS
Inserito il 13/07/2012 alle: 07:44:15
quote:Risposta al messaggio di bassotto2005 inserito in data 12/07/2012  10:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi par di capire che tieni una batteria ad "esalazioni acide" (detta anche "tradizionale") in camera da letto (detta anche "cellula abitativa"). A parte il rendimento elettrico direi che una AGM sigillata è un attimino più salutare. Marco.
bassotto2005
bassotto2005
01/03/2009 18
Inserito il 14/07/2012 alle: 04:01:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/07/2012  07:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Emme48, in effetti il garage (collocato sotto al letto) non è a tenuta (causa finestrella collegamento cellula abitativa) né è ventilato...ma lo si potrebbe ventilare. La batteria servizi di primo impianto penso sia ad "esalazioni acide" perché non ricordo di scritte che la identifichino come AGM; farò comunque più attenzione nel w.e. e riferirò. Visto che di batterie te ne intendi ne approfitto: il fatto che le batterie siano completamente sigillate (almeno così paiono) non è quindi garanzia di tenuta? Per quanto riguarda la desolfatazione (come già chiedevo in precedenza) cosa suggerisci? Un fusibile tra le 2 batterie utilizzate per i servizi è indispensabile? Grazie ancora a te e a chi voglia rispondere
Inserito il 15/07/2012 alle: 18:33:01
Solo le AGM e le non più usate GEL sono ermetiche e capovolgibili o in poche parole STAGNE. Questo evita problemi di esalazioni in cellula visto che la BS è soggetta alla scarica dovuta all'uso o alla ricarica col 220 del campeggio. La BM invece quando sei in sosta non lavora e in teoria non esala nulla. Le batteirie ad acido liquido sembrano sigillate ma hanno dei normali tappi apribili a pressione. Quella che ho dovuto sostituire giorni fa sulla mia Fiat 600 (17,5x17,5 cm) aveva un tappo a sei coperto da un adesivo con la marca e le caratteristiche. Quindi sembrava stagna ma togliendo l'adesivo c'erano dei normali tappi e del normale acido liquido. Marco.
morodirho
morodirho
Inserito il 15/07/2012 alle: 20:21:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/07/2012  18:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai ancora una 600[?]ma d'epoca oppure delle ultime.Se del primo caso,[:)] complimenti morodirho inveniam viam aut faciam
Inserito il 15/07/2012 alle: 20:56:51
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 15/07/2012  20:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' una 600 di quelle nuove e mamma Fiat ha fatto uno spazio BM talmente risicato che ci sta solo la batteria 17,5 x 17,5 cm e quindi niente da fare per una batteria un po' più sovradimensionata. Marco.
bassotto2005
bassotto2005
01/03/2009 18
Inserito il 17/07/2012 alle: 17:55:48
> scusate il ritardo...non mi sono più collegato nel frattempo! grazie emme48 (si sapeva che è il tuo pane e quindi meno male che sei intervenuto) e grazie a tutti coloro che hanno risposto. farò le mie valutazioni sulla posizione e tipologia delle batterie installate e provvederò a mettermi in sicurezza da eventuali esalazioni di acido. a presto
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
