quesito elettrico sprinter 313
1 20 11
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:51:13
se la presa accendisigari rimane senza corrente e tutti i fusibili nella scatola sotto lo sterzo sono ok, cosa devo controllare ? grazie anticipate a chi vorrà aiutarmi. Valerio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 22/11/2009 alle: 23:45:30
quote:Risposta al messaggio di vale64 inserito in data 22/11/2009  22:51:13 (Visualizza mes saggio in nuova finestra)
Ciao,so' che ce ne sono anche sotto il sedile guida...chiusura centralizzata,rele' etc etc...ma non penso sia li quello della presa,pero' controlla. Se no verifica che non si sia staccato un contatto dalla presa. robi
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 23/11/2009 alle: 15:41:22
Guarda sul libretto quale sia il fusibile dedicato. Hai usato la presa per alimentare utenze potenti ? Se il fusibile fosse buono le alternative son due : uno o entrambi i cavetti che l'alimentano interrotti, collegamento a massa di quello negativo incerto. Dici che e' la presa perche' hai provato ad alimentare qualcosa di esterno o non va l'accendisigari ?
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 24/11/2009 alle: 08:17:24
quote:Risposta al messaggio di Fabrizio62 inserito in data 23/11/2009  15:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti ho dato poche indicazioni per essere aiutato : avevo già un utenza inserita sull'accendisigari , ne abbiamo aggiunta un'altra....puf si è spento tutto ! Per quello pensavo ad un fusibile. Pertanto ho aperto il coperchio sotto al piantone dello sterzo e li ho controllati (visivamente non con il tester) tutti e mi sembrano ok. Anche i contatti dietro la presa sono ok. Purtroppo non ho il libretto uso e manutenzione quindi chiedevo se ci sono altre zone con fusibili. grazie ancora valerio
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/11/2009 alle: 10:39:42
ma non è che il non funziona nasce dalle utenze e non dalla presa? Hai provato con l'accendisigari quello vero per vedere se il problema sono le utenze o la presa vera e propria? Eco
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 24/11/2009 alle: 17:45:54
Da come l'hai descritta sembra sia bruciato appunto un fusibile. Non conosco lo Sprinter ma se ha i portafusibili in diverse locazioni allora cercalo o fattelo guardare da un elettrauto. Pero' in ogni caso attento : quella che alimenta la presa accendisigari e' una linea "forte" in quanto lo stesso e' praticamente fatto da una spirale metallica in cortocircuito: il fusibile in genere e' sui 20A e nessuno eccede nella sezione dei cavi (in questo caso sarebbe opportuno che avessero una sezione di almeno 4 mmq) perche' quel tipo di corrente dura giusto il tempo di qualche secondo. Se tu vai a collegarti in parallelo con un qualcosa che assorba a sua volta molto attento a non provocare danni ai cavi (fino a oltre 20 A il fusibile tiene...) che potrebbero a loro volta provocare un cortocircuito , con delle conseguenze che puoi immaginare. Meglio prevenire che curare
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 24/11/2009 alle: 21:44:56
nella spina non è che ci sia un fusibile? verifica saluti oliver
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/11/2009 alle: 21:57:42
Ciao , non fidarti di un controllo visivo x i fusibili , controllali con una lampada spia. Saluti Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:36:18
e non si seppe più niente....[:D][:D]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 30/11/2009 alle: 16:04:16
quote:Risposta al messaggio di vale64 inserito in data 22/11/2009  22:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...x vale64..sotto la scatola dello sterzo,il n°8 da 20A che protegge anche l'illuminazione abitacolo e l'autoradio. comunque se funziona la luce dell'abitacolo il fusibile è buono. controlla con un tester ,infilandolo nella presa accedindisigari, se arriva alimentazione.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 30/11/2009 alle: 16:59:01
ciao, "sotto la scatola dello sterzo?" hai, hai, hai, hai, signor tommaso 52, m'è caduto sulla scatola...hai, hai, hai, certo che l'hanno fatta scomoda, là sotto...scherzoooooooo, ciao a tutti, Tony
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 30/11/2009 alle: 21:09:39
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 30/11/2009  16:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...si, mi sono spiegato male o perlomeno non ho indicato con il giusto nome il luogo dove si trovano i fusibili[:(]..sulla parte inferiore del piantone dello sterzo..VA BENE COSIIII?[:D]..comunque chi voleva capire...ha capito!![^]
Saltato tappo canna fumaria.
9 minuti fa
32 minuti fa
