Quesito gomme e dicitura libretto
1 20 16
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:11:52
Salve a tutti, so già che si son scritti fiumi di topic al riguardo ma vorrei un consiglio sulla dicitura delle misure dei pneumatici sul mio libretto. Devo sostituire le gomme del mio camper che attualmente monta le continental vanco camper 215/70 R15 CP 109 R Sul mio libretto sta scritto: 215/70 R15 CP (109/107Q) Chiedevo se potevo montare le Michelin AGILIS CAMPING 215/70 R15CP 109Q M+S e tenerle tutto l'anno senza incorrere in sanzioni.
Modificato da astronomy25 il 11/07/2014 alle 16:20:27
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:15:05
Certo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:07:10
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 11/07/2014  11:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
John Johnson
John Johnson
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:15:04
> Sono M+S o solo estive?
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:19:21
Ringrazio tutti per le cortesi risposte. @John Johnson: volevo montare le M+S della Michelin e lasciarle tutto l'anno.
Il Montenegro - luglio 2026
John Johnson
John Johnson
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:36:34
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 11/07/2014  16:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le Michelin sono ottime, sia quelle invernali che quelle estive, volevo solo avere conferma del fatto che le Agilis Camping fossero M+S.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:44:57
quote:Risposta al messaggio di John Johnson inserito in data 11/07/2014  16:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao John , le Agilis Camping sono gomme prettamente estive , anche se marchiate M&S , sono state realizzate anche per questa esigenza ...lasciarle sul mezzo tutto l'anno [^] In montagna nel periodo invernale non sono il massimo al quale possiamo aspirare , ma se ancora in buono stato , posseggono una buona dose di lamelle , e sono proprio quelle ad aumentare il grip in caso di neve [:p] La mescola invece non è quella adatta alle basse temperature , come nelle invernali [:(] Se vai in montagna solo sporadicamente , basterà portare con se delle ottime catene , per star tranquillo d'arrivare a destinazione [^] Riguardo al codice invece , basta la dicitura " M&S " per essere in regola [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:59:14
infatti; riguardo alle catene sono ben attrezzato e le porto sempre; Invece per quanto riguarda le gomme, visto che le devo cambiare, metterò le M+S, visto che anche da quanto scritto sul libretto posso farlo, in modo che se in inverno vorrei andare in Austria sarei in regola con il codice; ovviamente catene sempre a bordo.
nanonet
nanonet
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:07:31
Sei fortunato ad avere indicato il codice velocità "Q" sul libretto, questo ti permette ti poter tenere montate (nel rispetto del codice) tutto l'anno le Michelin Agilis M+S, le quali non vengono prodotte (per ora) con codici velocità superiori (R,ecc) Chi invece sul libretto ha il codice "R", può montare le Agilis M+S "Q" solo nel periodo invernale obbligatorio, in quanto esiste una deroga che permette di utilizzare le "Q", ma con l'obbligo di smontarle nel restante periodo dell'anno. RIguardo al fatto che siano più o meno prestazionali rispetto a delle invernali specifiche è un'altro discorso, anch'io ho la fortuna di avere il codice "Q", e tra poco passerò alle Agilis M+S e le terrò tutto l'anno, con la certezza di essere sempre in regola col codice 365 giorni all'anno, ovunque in Europa, senza quindi doversmi sbattere per lo smontaggio e rimontaggio... catene sempre a bordo ovviamente Ciao Davide
Modificato da nanonet il 11/07/2014 alle 17:08:48
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:10:34
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 11/07/2014  16:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per essere in regola con il codice della strada , devi rispettare le misure , l'indice di carico ( es.109/112/etc. ) e l'indice di velocità ( Q/R/etc.) , che non deve essere inferiore a quello indicato ..in deroga puoi anche farlo con gomme invernali , apponendo un adesivo ben in vista sul vetro , informando eventuali piloti , che la velocità deve essere ridotta , a causa delle gomme , con indice più basso [^] Finita la stagione vanno smontate [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:34:06
No no apetta, ci capisco sempre meno. Quindi devo cambiare le gomme e vorrei mettere le Michelin AGILIS CAMPING 215/70 R15CP 109Q M+Sid="green"> Sul mio libretto c'e scritto: 215/70 R15 CP (109/107Q) Domada: se le tengo 365gg l'anno vado incontro a sanzioni? Io invece credo che sia come suggerito da nanonet che si possono tenere tutto l'anno in quanto sul mio libretto c'è indicato il codice di carico "Q".
Modificato da astronomy25 il 11/07/2014 alle 17:39:14
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:43:29
Tranquillo ...avevo già letto le misure delle tue gomme e risposto positivamente [^] Puoi montarle e lasciarle tutto l'anno , in quanto non hai un codice velocità inferiore .." Q " su libretto " Q " sulle gomme [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:51:14
A libretto io ho le R [:(!][:(!][:(!] e quindi niente agilis camping ma solo agilis + [V][V]
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
di nuovo grazie a tutti[:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/07/2014 alle: 18:02:14
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 11/07/2014  17:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suky , è solo la marca del tuo mezzo a non andare [:D] ...cambialo e vedrai che non avrai più alcun problema con le gomme [^] Poi se accetti un consiglio , posso consigliarti cosa comprare ...ancor meglio cosa non comprare [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
nanonet
nanonet
Inserito il 11/07/2014 alle: 19:56:57
> Io e te abbiamo la stessa meccanica, ma evidentemente Hymer è un marchio più sportivo di Hobby, dato che nel tuo ti obbliga alle "R" e a me parte dalle "Q" [:o)][:o)][:o)][:o)] Buone ferie mitico [;)][;)] Davide
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 09/09/2014 alle: 17:52:06
Mi interessava sostituire le attuali gomme con un tipo M+S. Visto quanto detto in precedenza sono andato a vedere il libretto (daily 35c17) dove sono riportate tre misure diverse di pneumatici: 185/75 R16C (104/102Q) 195/65 R16C (104/102Q) 195/75 R16C (107/105R) Attualmente sono montate le 195/65. Se volessi montare le M+S potrei tenerle anche d'estate? Grazie. Marco
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
