quesito: magari consumo meno
1 20 12
Andamentolento1
Andamentolento1
10/09/2010 54
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:31:03
Nel mese di luglio in occasione di una uscita mi è morto l'alternatore[:(] ho comunque proseguito la mia uscita e credo grazie al pannello solare non ho avuto alcun problema di carica alle batterie motore e cellula. La domanda che mi ronza in testa è: avendo il pannello che mi tiene tutto carico, interrompendo l'incomparabile D+ si potrebbe risparmiare qualcosa durante i viaggi naturalmente di giorno ? Abbiate pietà se lo detta troppo grossa.[:)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:55:32
Potenzialmente si, a parte il frigo, se trivalente, a 12V in viaggio, che consuma abbastanza, circa 100W o più a seconda delle dimensioni, che il pannello non credo riuscirebbe ad alimentare. Comunque il risparmio è relativamente ridotto.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/08/2014 alle: 13:16:40
Devi anche tener conto dei fari accesi, nel mio camper sono altri 180 W ! (2 anabbaglianti 110W, 2 posizioni anteriori 10W, 2 posizioni posteriori 10W, 2 luci targa 10W, luci di ingombro anteriori 10W, luci di ingombro posteriori 10W, luci di ingombro laterali dx e sx 4 in tutto 20W)
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:47:13
Io per il frigo uso i classici ghiaccioli che si mettono nel freezer "su corti spostamenti" (3/4 ore di viaggio) e mi mantengono la temperatura che io tengo sui 10gradi. Prossimamente adottero' anche dei fari diurni, posizioni posteriori e ingombro a led. Credo che cosi' facendo non forzero' la meccanica e magari consumo anche meno che non fa mai male.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 31/08/2014 alle: 15:19:42
Per quantificare un minor/maggior consumo dovuto all'utilizzo dell'alternatore, forse non basterebbe neanche il bilancino del farmacista. Federico
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 31/08/2014 alle: 15:35:03
Onestamente credo che la notizia sia fasulla ( anche se in buona fede) neanche una potenza di 200 waat( rari nei camper) possono sopperire agli oltre mille forniti da un alternatore. i citava il frigo.. solo questo te la ciuccia( la batteria ) in un battibaleno. slt
Andamentolento1
Andamentolento1
10/09/2010 54
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:33:21
Pensavo al fatto che per curiosità ho provato a far girare l'alternatore a mano: e senza D+ gira libero con D+ collegato bisogna impegnarsi abbastanza per farlo girare potrebbe equivalere allo sforzo del compressore del condizionatore. Comunque anche con tutte le luci di posizione a led fatte in casa mi confermate che il risparmio potrebbe essere irrilevante. (il frigo lo si può lasciare anche a gas che va certamente meglio)
Kurt
Kurt
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:35:58
immagino che l'alternatore funzionava , visto che si indurisce proprio per produrre energia. Rimane il fatto che girare a gas durante un viaggio non è sicuramente saggio slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:46:08
Escludendo i servizi di Bordo (frigo...), Fari..., e in alcuni Recenti mezzi, la Pompa Carburante di Trasferimento Elettrica, si potrebbe pensare di escludere l'alternatore ! Ricordo, che una volta, sui motori, venivano espresse le potenze Cavalli SAE e DIN, i Cavalli DIN erano l'equivalente dei HP con la conversione, mentre i Cavalli SAE, venivano ottenuti provando il motore al banco, Senza Scatola filtro aria, senza scarico, senza alternatore, e senza pompa acqua... la Potenza era Maggiore...[;)][;)][;)][;)] In Molti Rally, si è fatta girare la vettura Senza eccitare l'alternatore, per avere più potenza, in Parco assistenza poi, si sostituiva la batteria con una Perfettamente carica...anche più volte in una gara [;)] (io l'ho fatto...Molte volte, nei Rally Sprint con speciali corte e NON di Notte [;)]), le regole dicono che la vettura deve essere completa, NON che TUTTO debba Funzionare [;)] Ciao Gianfranco
Andamentolento1
Andamentolento1
10/09/2010 54
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:11:42
L'alternatore che ho provato era il nuovo appena montato e prima di aver tirato la cinghia. Ma la mia domanda resta la stessa:si può aver un risparmio di carburante oppure magari è cosi poco che non vale la pena ?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:26:29
quote:Risposta al messaggio di Andamentolento1 inserito in data 31/08/2014  17:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ero stato chiaro prima, buona l'ultima[;)][;)][;)] Federico
Modificato da Federthago il 31/08/2014 alle 17:28:36
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:35:30
Solo per la cellula se hai 300W di pannelli è pensabile, per tutto, no. In merito allo "sforzare la meccanica" per far girare un alternatore, beh, credo siamo un bel pezzo oltre l'assurdo. Per esagerare, alternatore da 140A sempre impegnati a 12V sono circa 1700W. Mettiamo caso di avere l'alternatore più marcio della terra, con un rendimento di conversione del 50%, sono 3.4kw di potenza prelevata. Chi ha un alternatore da 140A che sfrutta costantemente a fondo?E specialmente un alternatore progettato da un ubriaco, che spreca la metà dell'energia? La differenza è quella che si ha viaggiando a 100 o 101km/h.
Andamentolento1
Andamentolento1
10/09/2010 54
Inserito il 31/08/2014 alle: 17:47:49
Ok come non detto per consumare meno non lo accendo più. scherzo[:)]
Anomalie app COL
giorgioste
26 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
