quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 11/07/2010 19:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao ma il sensore della pompa lo hanno sostituito ?
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 12/07/2010 20:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con la rimappa il mezzo ha funzionato meglio da subito e, prima di affrontare il viaggio all'estero, ho avuto modo di percorrere circa 500km verificando che tutto funzionasse a dovere. A parte questo nessun altro intervento è stato fatto se non un regolare tagliando prima della partenza (olio e filtri) quindi assolutamente nulla alla turbina. La spia si è accesa in condizioni di normale utilizzo anzi, viaggiavo a velocità ridotta poichè mi trovavo sulla grande diga in Olanda appunto... Da lì in poi il soccorso stradale e l'intervento descritto. Non so se può essere significativo ma ho notato, facendo il viaggio di ritorno (quindi dopo la soluzione del problema) che la temperatura di esercizio è decisamente più elevata di prima della rimappa: per intenderci se prima, viaggiando in V marcia a 90-100 km/h, la lancetta si trovava tra R e M di NORMAL, oggi si trova sulla A ed in condizioni di sforzo (salita al gottardo) raggiunge la L[V]. E' anche vero che la temperatura esterna era di circa 35° ma prima non avevo mai notato una simile impennata... Spero di essermi espresso chiaramente e ti ringrazio per l'attenzione[:)]. Giancarlo
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 12/07/2010 21:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Seondo mè per migliorare prestazioni e consumi ,dovresti seguire il consiglio di Paolo 61,saluti
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 12/07/2010 21:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao io ho un transit del 97 e la temperatura è precisamente come da te' descritta dopo la rimappa ...ma mai avuto problemi..e per la cronaca ho ventola giunto viscoso radiatore e liquidi piu' termostato nuovi..
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 13/07/2010 19:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao ragazzi, però vi faccio notare che camaleonte dice che la variazione di temperatura l'ha avuta dopo l'intervento meccanico(sostituzione sensori) e non dopo la rimappa. La mia temperatura d'esercizio è rimasta tale e quale e cioè tra la O e la R di NORMAL.anche dopo la rimappa.ciao[;)]
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 14/07/2010 19:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Magari è il caldo ..comunque finche sta nel range e non va' sul rosso il problema non esiste..
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 15/07/2010 09:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, la valvola egr se viene chiusa con il lamierino non esiste più per il ricircolo ,però continua a lavorare, se ustruisci anche il tubetto che la comanda si blacca definitivamente , in questo modo è più dificile che la centralina si acorga se da problemi
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 15/07/2010 09:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chiudila , perchè in parole povere è come se ti rimangiassi parte della tua c...a, non credo che ti faccia bene coome non fa bene al tuo motore respirare i propri scarichi, l'egr serve solo per le emissioni di scarico[;)]
