Quesito per esperti
1 20 5
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 10/08/2012 alle: 20:49:27
Il nuovo TomTom C&C collegato al PC ( un MAC) ricarica la batteria. Ha,poi, l'alimentazione a 12 v con la presa all'accendisigari per cui deduco che la sua alimentzione sia a 12 v. C'è,all'interno del PC,un trasformatore oppure è possibile caricare anch'esso con i 12 v. (magari con una doppia usb)? Grazie per le risposte. Desiderio
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/08/2012 alle: 21:46:03
L'alimentazione della USB è di circa 5vcc il TomTom lo si caricva in USB quindi a 5 vcc Nell atttacco per la presa accendisigari c'è all'interno un riduttore di tensione Le prese del PC USB sono a 5vc ciao
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 10/08/2012 alle: 21:55:33
ciao all'uscita usb del pc ci sono 5v il tom tom fonziona anch'esso a 5v all'interna dell'adattatore che colleghi all'accendisigari c'è piccolo trasformatore che riduce la corrente a 5v.non collegare nulla alle porte usb che portino tensione perchè in questo modo faresti saltare il pc.esistono alimentatori dedicati che sono in grado di trasformare i 12v dell'accendisigaro alla giusta tensione che alimenta i note book e che comunque si collegano alla normale entrata di alimentazione per sapere a quanto è alimentato il tuo pc basta leggerlo sull'alimentatore che usi per la 220v scoprirai che la tensione non è di 12v ma molto spesso 19-17-16v a seconda del tipo di pc il costo dell'alimentatore collegabile alla 12v è all'incirca di una trentina di euro si può impostare sul voltaggio che serve a te e lo puoi trovare in uno dei tanti magazzini di elettronica in alternativa potresti usare un piccolo inverter da 200w e ti fornirebbe la 220v anche a bordo del mezzo.[:D]
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 10/08/2012  20:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 10/08/2012 alle: 23:17:56
Grazie moltissime per le pronte e precise risposte. Quindi NON è possibile caricare il PC dall'accendisigari; l'ouput dell'alimentatore è di 16,5 v. Esiste un trasformatore valido ( ci tengo al mio Mac!) dai 12 v a 16,5 ? Con l'occasione, visto che si è parlato dell'inverter, me ne hanno regalato uno da 1000w ma lo uso pochissimo (in viaggio) per il rumore infernale che emette. E' normale? Poi non so se ha l'onda giusta e se potrebbe rovinarmi qualcosa. Sono assolutamente a digiuno su questi argomenti che,molto probabilmente,sono ovvi. Grazie anticipate per le ulteriori precisazioni. Desiderio
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 11/08/2012 alle: 00:13:52
la soluzione ottimale è quella di usare un alimentatore di solito sono universali hanno un selettore che ti permetterà di selezionare la giusta tensione e dispongono vari spinotti intercambiabili in modo che si possa usare su diversi pc. sarebbe utile che ti portassi dietro il tuo alimentatore quando andrai a comprarlo per essere sicuro che nella confezione ci sia lo spinotto che serve a te.molto sconveniente usare un inverter da 1000w per via del consumo eccessivo e poi se l'onda non è buona potresti avere dei malfunzionamenti come il maus o pad poco sensibili ecc. infine ci sono alcuni alimentatori che hanno anche una porta tipo usb che ti può servire a ricaricare qualcosa.per il rumore del tuo inverter potrebbe essere la ventola di raffreddamento rumorosa.saluti[:D]
quote:Risposta al messaggio di nigol inserito in data 10/08/2012  23:17:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Modificato da Roy13 il 11/08/2012 alle 00:16:30
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 11/08/2012 alle: 00:25:35
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 11/08/2012  00:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie di nuovo e buona notte! Desiderio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
