Quesito urgente... sono in viaggio
2 20 40
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:57:50
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 25/06/2012  18:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, se riesci, vedi di trovare una strada con muri laterali, e con i finestrini abbassati il rumore aumenta MOLTISSIMO, se sono cuscinetti, anche con leggere sterzate, senti il classico "pale elicottero" ... oppure vai "alla vecchia" mano sx "toccandoti"... funziona sempre... ciao Tony
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:58:06
Io sul mio vecchio camper (Ducato x250) ci ho perso la testa per una cosa del genere quando sono andato in Danimarca. Mi sono fermato presso 2 officine FIAT ma nessuno è riuscito a capirci niente. Controllati i cuscinetti... OK. Controllati i semiassi... OK Controllati i freni... OK Controllata la cinghia servizi... OK Poi ho notato che il rumore aumentava dopo un TOT di km. Sai cosa era? Una gomma!! In pratica diventava rumorosa (rumore "vuom vuom" dipendente dalla velocità) e aumentava se la gomma si riscaldava dopo TOT km, dipendente dalla temperatura dell'asfalto. Hai provato ad invertire le gomme? Io proverei. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/06/2012 alle: 16:53:01
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/06/2012  22:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già .. potrebbe essere anche una gomma.. Le anteriori hanno solo 3 ANNI e circa 20000 km. Non so più a cosa pensare... spero mi faccia finire la vacanza e poi valuterò il da fare. Di andare in officina qui non me la sento.. Faccio ancora qualche km poi decido se rivolgermi in un officina per un controllo Ciao.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 28/06/2012 alle: 09:41:33
Embe? Come è finita? Ciao Valter.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 30/06/2012 alle: 11:11:47
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 28/06/2012  09:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fortuna non e´ finita [:D][:D]. Il camper va benissimo il rumore che avverto sono sempre piü convinto che arriva dai cuscinetti ruote. Il motore gira bene i freni sono ok. Ho percorso altri 500 km e il rumore poco avvertibile non e´ aumentato. Scusate se non ho piu´ scritto nulla ma wi-fi in Vienna ce ne pochi. Ciao
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 02/07/2012 alle: 17:29:09
Tienici informati. Ciao Valter.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/07/2012 alle: 18:51:27
Siamo tornati sani e salvi.:-):-) Percorsi solo 2600 km come da tonostro programma. Il rumore avvertito c'è ancora e sembra proprio di cuscinetti ruote. In Frenata e in alcuni curvoni autostradali il rumore aumenta leggermente ma nnnin maniera preoccupante. Come posso verifica se sono i cuscinetti ruota? lo sollevò e faccio girare la ruota con le mani? Appena ho tempo riferisco poi lo porto in officina. Che preventivo mi devo aspettare? Grazie a tutti per il vostro contributo che mi ha aiutato a non preoccuparmi. Vi aggiorno . ciao
Inserito il 13/07/2012 alle: 19:17:33
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 13/07/2012  18:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo fai provare ad un qualsiasi mecca se ne accorge subito se sono i cuscinetti, io li ho fatti tutti 2 un anno fà da mecca generico ad € 360 con fattura e garanzia e ricambi originali, alla Fiat 530 di preventivo. Meglio che cmq il mecca abbia esperienza ed attrezzature idonee, per quel tipo di lavoro. Ivo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/07/2012 alle: 19:18:28
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2012 alle: 20:48:27
forse ti può essere utile:guarda le pastiglie se hanno la stessa distanza in riposo,sull'auto ho un problema simile e sabato scorso ho tirato giù la gomma per vedere,facendo girare il disco a mano sentivo che frizionava a punti creando un rumore di lamiera(il carter di protezione) e lì mi sono accorto che le pinze erano strapiene di sporcizia,uns volta soffiato e battuto il rumore è sparito.ho fatto un cerca sulla rete e non sembra un problema raro,risolto o con la revisione delle pinze o con un cambio pastiglie.saluti luca
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 14/07/2012 alle: 08:28:59
leggo con mostruoso ritardo cuscinetti! un classico [V]
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2012 alle: 09:48:49
Mi aggrego! Cuscinetti! Senza dubbio! Quel mezzo 2.3 jtd e nello specifico annata 2005 ne soffre gia' dai 40.000km in su. Non fai tempo a cambiarlo che dopo nemmeno 20.000 ci sei dentro di nuovo. Quando lo fai cambiare pretendi ricevuta e garanzia di 2 anni perche' cosi' quando ci riscadi dentro (se succede anche a te come ad altri) sai gia' come muoverti e cosa presentare come documentazione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/07/2012 alle: 10:05:28
...o gomme...[;)][;)][;)] vedi dall'inizio [;)] [:)] Ciao Gianfranco
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 14/07/2012 alle: 11:31:17
Mah... questa mattina mi sono dedicato al giardino. Verso sera devo svuotare alcune cose dal camper poi in settimana decido come muovermi.Si, Speedy .. potrebbe anche darsi che siano le gomme che magari con certe pressioni e su certi fondi rumoreggiano ma Agilis camping mi pare una gomma molto confortevole e silenziosa. Ho pensato anche a problemi di allineamento ma le anteriori hanno un usura ottimale e il mezzo non accusa vibrazioni o derive strane su strade ben livellate. Avere tempo e spazio alzerei l'avantreno per verificare se i cuscinetti sono rumorosi o giochi strani Dimmi di più.. sulle gomme ad esempio. Ciao, buona giornata e grazie a tutti.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 14/07/2012 alle: 11:37:09
lcastelli
lcastelli
18/11/2006 2
Inserito il 14/07/2012 alle: 11:45:32
devi vedere e toccare la ventola di raffreddamento motore se si muove perchè girando potrebbe sfiorare la testa del motore e causare il rumore. Basta guardare segni di sfregamento. Auguri lcastelli
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/07/2012 alle: 11:55:25
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 14/07/2012  11:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai, le gomme, non basta osservare l'usura... spesso, e ripeto Spesso,[;)] basta invertirle per ottenere, come risultato, una rumorosità, questo è dovuto al tipo di usura che hanno ottenuto, girando, in quel senso, in quella posizione, se in trazione o trainate [;)] a guardarle, così, dall'esterno, noti che il battistrada ci sia...sia ancora buono, non noti le creste che si sviluppano attorno ai tasselli che...si muovono...[;)][;)][;)] Credimi, naturalmente così a distanza, neppure con la Pranoterapia, potrei darti una CERTA Diagnosi del problema, ma...se ti fidi dell'esperienza, quela poca che ho maturato, posso confermarti che...molto spesso le gomme giocano Brutti...Strani... e inaspettati scherzi [;)][;)][;)] [:)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 16/07/2012 alle: 17:07:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/07/2012  11:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo su quella meccanica i cuscinetti sono ancora più spiritosi delle gomme [:D][:D][:D] e amano anche loro giocare brutti scherzi. Cuscinetti al 99%[:)][;)] Ivo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/07/2012 alle: 19:39:05
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 16/07/2012  17:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Vero...lo so bene ma... : Scrivo da Praga. Sono partito venerdì scorso e... subito in autostrada a 100 all'ora avverto un rumore che sembra provenire dal motore. Preciso che prima di partire ho fatto la cinghia di distribuzione e i cuscinetti. Ho sostituito anche le ruote posteriori . Mi viene il dubbio che il rumore sia generato dalla cinghia nuova magari troppo tesa (sono incaxxatissimo ) oppure un cuscinetto delle ruote. Sulle autostrade tedesche ho provato a premere la frizione a 100 all'ora e mettere in folle il rumore si attenua solo minimamente perché perde un filo di velocità.. Mi viene da pensare dunque che il rumore nn è la cinghia ma...? Il problema è che sono all'inizio della vacanza, ho già fatto 1000 km ma prevedo di darne altri 2000 minimo. Se fosse la cinghia tirata troppo ( appena torno mi sentono!) spero che non si roma nulla per altri 3000 km... se fosse il cuscinetto ruota confermati che rumore a parte nn perdo carota così in fretta...Ho pensato anche alle michelin nuove su posteriore e di tre anni ma non credo. Rumore a parte il motore e ok, brillante e regolare come sempre. Sembra...alquanto...poco probabile (NON Improbabile...ma...), che, prima non facesse rumore, poi, dopo lavori...accessori si.... Normalmente, il rumore dei cuscinetti, inizia, aumenta e...si risolve con la sostituzione... In questo caso, si presenta...rimane costante e... manca l'inizio e la fase di mezzeria [;)] Avendoci sbattuto, più di qualche volta il grugno, consiglio PRIMA di intervenire con lavori Irreversibili, come sostituzioni...di effettuare Test, a ciò che può aver subito un cambiamento.... fra il Prima ed il Dopo, naturalmente, riponendo Piena Fiducia ed Ascoltando, quanto afferma l'amico Girolibero, sul fatto che, il problema si è presentato Solo ora, senza preavviso [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 16/07/2012 alle: 20:56:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/07/2012  19:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È vero che può essere altro, ma il preavviso i cuscinetti lo danno, ma bisogna saperlo riconoscere, se non hai l'orecchio fino te ne accorgi alla fine quando il rumore è molto avvertibile, e siccome l'amico deve aver fatto una tirata autostradale a velocità sostenuta e inusuale, questo ha determinato il peggioramento delle condizioni di cuscinetti/o, con aumento rumorosità. PS: comincio ad essere curioso della causa del problema[;)][:p][?] Ivo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
