Questa è bella...
1 20 22
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 02/05/2013 alle: 13:50:21
Ciao a tutti, lunedì sono andato a fare l'inversione degli preumatici da un gommista. Premetto che il mio VR ha 4 anni e mezzo, che monta le Vanco Camper di cui sono molto soddisfatto e che ho intenzione di cambiarle al compimento dei 6 anni. Il gommista che mi stava facendo il lavoro improvvisamente si gira e mi dici (dopo aver guardato la targa) che gli pneumatici si cambiano max dopo 2 anni e anzi conosce camperisti che li cambiano ogni anno per stare sicuri. E mi ha dato, praticamente, dell'incosciente perchè ancora non li cambiavo. Io sono rimasto un pò perplesso e gli ho detto che, secondo me, era esagerato cambiare gli pneumatici con quelle scadenze. Comunque il lavoro me l'ha fatto facendomi spendere solo 25€ per l'inversione + l'equilibratura. Veramente economico. Comunque mi ha anche detto che lui su un camper monterebbe SOLO le Michelin o le Continental che, a detta sua, sono le migliori. Tanto per raccontare ovviamente. Io comunque li cambierò al 6° anno e magari proprio da lui visto che lavora bene ed è economico. Stefano_Globebus I2
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:32:51
Sai, i Camperisti sono una..."Strana" Genìa [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Io ne ho conosciuti svariati, ed oggi, grazie a COL, ne conosco sempre di nuovi, e...ribadisco che...sono (dovrei dire...siamo [V]) Strani, ma Strani Forte ! Il Camperista, parlando e vivendo in comunità, si convince di cose...Incredibili, gomme da cambiare...assieme agli Slip ad ogni doccia, gonfiaggi con Azoto, olio Speciale, oppure olio da...superprezzo dal cinese dietro l'angolo [?], ma SENZA cambiare il filtro gasolio perchè costa, in compenso, Batterie RIGOROSAMENTE AGM, perchè l'autonomia è importantissima, e pure la curva di scarica... sigillature con silicone messo A Dita, anzi, a mani piene, sopra le guarniture originali, moduli supplementari da pochi € con caratteristiche e rese...da Shuttle, ma con Particolare attenzione alla durata del motore...[:o)][:o)][:o)][:o)] Insomma, potremmo andare avanti, con calcoli di risparmio per consumi, risparmio con sosta libera...probabilmente perchè...è necessario ammortare il costo di 70-80.000€ spesi quindi.... [V][V][V][V] Strana razza i Camperisti, quasi peggio dei Barcaroli [:D][:D][:D][:D][:D] Io comunque, per sicurezza, il camper lo tengo in officina, sui cavalletti, così NON ho neppure il problema della sostituzione delle gomme, stò sempre pronto a montarne di nuove, pertanto...ancora da 4 anni...NON le ho ordinate [;)][;)][;)] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:44:03
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 02/05/2013  13:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai l'onestà deve essere azitutto intellettuale, poi di prezzo, io non mi fiderei di un gommista che me la racconta troppo grossa[:o)][;)] Ivo
Geogalle
Geogalle
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:45:58
> Strana razza i Camperisti, quasi peggio dei Barcaroli id="red"> Ciao Gianfranco. No, questa dei Barcaroli me la devi raccontare[:D]
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:48:15
> Forse al gommaio gli servivano 4 gomme seminuove. Un consiglio, fatti mettere da parte quelle del camperista che le cambia ogni anno[:D][:D][:D][:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Montenegro - luglio 2026
Geogalle
Geogalle
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:50:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 02/05/2013  14:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..li rivende al cliente successivo...[:D][:D]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:57:52
Per Grinza: C'avevo già pensato io[;)], non l'ho detto per non perdermi l'occasione[:D]. Ma dato che, a quanto dice, i camperisti che le cambiano ogni anno sono molteplici, forse ti avviserò se ce ne fossero più di 4[:)]. Per Speedy3: Io ho la fortuna di avere come Amico un camperista barcaiolo... Non essere invidioso[:D]. Stefano_Globebus I2
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/05/2013 alle: 16:08:18
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 02/05/2013  14:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Uh... i Barcaroli [?][?][?][?] Una razza ...UNICA [;)][;)][;)] Allora, normalmente, Barca Bella e Curatissima, a volte fatta su misura, o Ex Ufficiale per Regata... normalmente tenuta Fuori Mare Tutto il periodo da fine stagione, sugli Invasi, dopo l'alaggio, per poi, qualche giorno prima di metterla in mare (e TUTTI DEVONO farlo negli stessi giorni, con Gru che lavorano 15 ore al giorno per i vari...) hanno bisogno di Pulirla dai Calacanti, verniciarla, lucidarla... poi il motore perdeva gasolio già l'anno scorso... poi, la tenuta d'elica perdeva... oppure bisogna smontare il piede perchè fà rumore (se Motoscafi...).... la batteria..."Stranamente" in 8 mesi...si è scaricata..."Strano, me l'hai cambiata l'anno scorso"... il tutto...SUBITO perchè...Domani la DEVE mettere in acqua (con delle Braghe di sollevamento Vecchie e marcie che...farebbero paura a chiunque...) perchè la prossima settimana deve andare in regata o in Dalmazia in Vacanza... http://www.youtube.com/watch?v=bYJ-BVxEuWo Naturalmente...Lavoro SUBITO e Bene, senza spendere, cercando di...recuperare il recuperabile (naturalmente Ruggine come NON mai, con Ossido da paura, con mezza robla bloccata dalla salsedine...[xx(][xx(][xx(]) e...Pagherò, Tranquillo... Passo la Prossima Settimana....[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] E DEVI corrergli Dietro per...Mesi...per farti pagare...il dovuto, sorbendoti le lacrime di coccodrillo, di una persona che arriva col Cajenne, abbronzato come NON mai, con maglietta Murphy&Nye ecc ecc che si lamenta di quanto costa, di come si può chiedere tanto per una "Semplice" guarnizione che perdeva un pò.... mentre l'ormeggio costa quasi 3000€/mese... I Camperisti...stanno andando in quella direzione [;)][;)][;)] Strane Razze.... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 02/05/2013 alle: 16:26:51
> gran bufala che vadano cambiate una volta ogni due anni... ma ciò che ha detto, non è poi così lontano da quanto si legge su questo forum... PS: che poi guardando in giro si vedano solo dei mezzi con gomme "vecchie" è un altro discorso. L'ignoranza è sempre stata una brutta bestia, se poi aggiungiamo terreno fertile il gioco è fatto[:D][:D] www.susezzapasa.it
Marino2
Marino2
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:00:49
Per conto mio quel gommista era un cacciatore e stava cercando dei merli come prede[:D][:D][:D][:D], probabilmente sa che ogni tanto qualcuno lo becca[V]
alexia76
alexia76
Inserito il 02/05/2013 alle: 18:05:13
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2013  16:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto... non e' molto diverso da cio' che si legge su questo forum un po' per tutto. Si leggono di quelle cose... che poi chissa' se le dicono, ci credo e le fanno pure o le scrivono solo per gli altri. Mah!! Cmq il giusto sta sempre nel mezzo ed anche secondo me 6 anni sono corretti se non le hai gia' consumate ma sono solo invecchiate. Se poi ce l'hai sempre al coperto e al riparo da sole intemperie forse anche 1 anno in piu ci sta tutto.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/05/2013 alle: 18:25:31
Ciao non ho idea di dove sia quel gommista ma mi offro x andare a ritirare le sue gomme usate[:D][:D][:D] o meglio se qui sul col è presente qualche camperista che le cambia ogni anno ci penso io a smaltire quelle "gommaccie" [:D][:D] Ciao JJLETO
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/05/2013 alle: 18:45:05
Quel gommista ha capito che se ci sono camperisti che dopo 4 anni cambiano il proprio mezzo "perchè ha già 40.000 km" (come se i motori Ford/Fiat/Mercedes a 40.000 sono da buttare) lui deve provare a sostituirgli le gomme una volta all'anno. Al mondo se non ci fossero gli sciocchi, i furbi cosa farebbero? Gaia1995 trovati un gommista un poco più serio perchè uno così, anche se ti fa pagare il giusto, non saprai mai quando ti dice la verità o quando ti prende in giro. Walter
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/05/2013 alle: 20:58:32
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/05/2013  16:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora io[?][?] che oltre che essere camperista sono pure barcaiolo[V][V] ok ho capito gomme nuove alla barca ogni anno e vele nuove al camper ogni 2 anni[^]
Modificato da paolo 61 il 02/05/2013 alle 20:59:04
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:02:13
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/05/2013  20:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D][:)][;)]
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:30:29
> Io le cambio ogniqualvolta sono sporche [}:)][:D][:D][:D] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:30:37
> non è che vai da un gommista che è anche forumista?[:D][:D] Perché solo qua si legge certa roba... www.susezzapasa.it
Inserito il 02/05/2013 alle: 21:33:47
chissà se anche questa aveva più di 5 anni? www.susezzapasa.it
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:07:46
Comunque, per ripartire meglio la spesa nell'arco di 4 anni, si può sempre sostituire un pneumatico all'anno[:D][:D] Non si avrà mai un treno di gomme vecchio...[8D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/05/2013 alle: 07:34:32
> Si, ma Tu sei uno di quelli...Anomali[;)][;)] Quelli che...si fanno Tutto da soli e...Sanno cosa vuol dire..."Fare un Lavoro"...insomma NON fai Testo, NON sei il "Vero" Camperista, o il "Vero Barcarolo", il "Vero Camperista" (l'ho sentito io...[V]) lamentarsi con il Concessionario, perchè "Doveva" cambiare Camper in quanto...alla moglie, Quella tapezzeria, proprio NON andava giù...e sul Nuovo Modello...c'era anche la CromoTerapia in Doccia !! [xx(][xx(][xx(][xx(] Mi ha poi confermato il concessionario, che, ad esempio, NON aveva MAI fatto nessun controllo infiltrazioni od altro perchè..."Costava Troppo" [:0][:0][:0][:0][:0][:0] [V][V][V] Ciao Gianfranco
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 03/05/2013 alle: 08:13:36
Paolo61... ma sei tu[:D]? Il mio Amico camperista&barcarolo[:p]?? Se si Speedy3 ti conosce proprio bene[^]. Stefano_Globebus I2
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
