Quinta "rumorosa" su Transit del '98 Risolto
1 20 60
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 16/03/2016 alle: 17:32:48
Ciao a tutti, come da titolo, da qualche tempo a questa parte, ho notato che inserendo la quinta marcia aumenta parecchio il rumore percepito in cabina.
La differenza rispetto alla quarta è notevole e comunque è una cosa che prima non avveniva.
Si sente in modo particolare in accelerazione, ma anche a velocità costante permane: rilasciando il gas (o scalando in quarta) tutto rientra nella norma.
Per il resto il motore "gira" come un orologio (nel 2013, ovvero circa 25.000 km fa, rifatta frizione, marmitta, collettore di scarico, dischi, marmitta ...)
Mi rendo conto che le info a disposizione sono poche, ma non ho trovato nulla in archivio e magari qualcuno in passato può aver avuto il medesimo problema ...
Ringrazio sin d'ora per ogni gentile contributo smiley
p.s. Meccanica Transit Quinta serie Mk5 2500 TD 150L 74Kw
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 21/05/2016 alle 15:51:16
20/08/2004 6793
Inserito il 16/03/2016 alle: 18:57:25
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 16/03/2016 alle 17:32:48
Ciao a tutti, come da titolo, da qualche tempo a questa parte, ho notato che inserendo la quinta marcia aumenta parecchio il rumore percepito in cabina. La differenza rispetto alla quarta è notevole e comunque è una cosa
che prima non avveniva. Si sente in modo particolare in accelerazione, ma anche a velocità costante permane: rilasciando il gas (o scalando in quarta) tutto rientra nella norma. Per il resto il motore gira come un orologio (nel 2013, ovvero circa 25.000 km fa, rifatta frizione, marmitta, collettore di scarico, dischi, marmitta ...) Mi rendo conto che le info a disposizione sono poche, ma non ho trovato nulla in archivio e magari qualcuno in passato può aver avuto il medesimo problema ... Ringrazio sin d'ora per ogni gentile contributo  p.s. Meccanica Transit Quinta serie Mk5 2500 TD 150L 74Kw   Seguimi su ...
Non vorrei preoccuparti ma quando ho avuto nel 2008 un Ecovip 2 su Ford uguale al tuo quel rumore mi anticipò la famosa rottura della 5 marcia ed in quegli anni era una strage ma per te, visto che sono passati tanti anni, voglio sperare di no' , altrimenti sono guai per il portafoglio angry
P.S. senti Paolo 61 che è un esperto sui Ford
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 16/03/2016 alle: 21:38:29
In risposta al messaggio di maxime del 16/03/2016 alle 18:57:25
Non vorrei preoccuparti ma quando ho avuto nel 2008 un Ecovip 2 su Ford uguale al tuo quel rumore mi anticipò la famosa rottura della 5 marcia ed in quegli anni era una strage ma per te, visto che sono passati tanti anni, voglio sperare di no' , altrimenti sono guai per il portafoglio Massimo P.S. senti Paolo 61 che è un esperto sui Ford
Speriamo non sia nulla si così grave: in questo periodo sarebbe un vero guaio (più che in altri) crying ...
Seguimi su
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 16/03/2016 alle: 21:44:42
prova a cambiare olio del cambio metti il ford sae 90 bo ....non ricordo ma e' quello originale se hai bisogno ti spiego come ho fatto io a cambiarlo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 16/03/2016 alle: 22:18:08
Presente! Stesso rumore anche sul mio diversi anni fa:nel mio caso si erano"rotti"un paio di denti dell'ingranaggio di quinta(con parecchio casino in cabina)Ho provato a cambiare olio,ma purtroppo non risolsi.La soluzione è smontare il cambio per valutare il danno e decidere se cambiare solo l'ingranaggio di quinta(con una spesa di un paio di centoni)oppure mettere un cambio di rotazione(6 o 7centoni)più frizione che è opportuno cambiare.
Come ti diceva brunetto puoi provare a cambiare l'olio(se vuoi sapere come svuotare e riempire ti mando una foto dove reperire i due bulloni da togliere)così intanto puoi vedere e valutare come è combinato l'olio.Personalmente non credo sia la soluzione,ma dal momento che si tratta di una ventina di euro e magari la sfiga non ti vede e risolvi.
Fai sapere..........
Ciao Paolo.
Il Montenegro - luglio 2026
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/03/2016 alle: 08:42:23
Ciao Giancarlo
non vorrei fare del terrorismo ma purtroppo anche a me pur senza sentire strani rumori, l'estate scorsa, a 200 metri da casa, mi si è rotta la 5...ho il tuo stesso identico mezzo (il mio è del 99)  Portato in officina del mio amico meccanico purtroppo la terapia poteva solo essere una: sostituzione del cambio. Ho cercato tra i ricondizionati con il validissimo aiuto dell'amico Speedy3 ma a meno di 1200/1500 euro non ho trovato nulla. Poi la botta di fortuna (spero): un tizio aveva appena ritirato un transit per rottamarlo e a 250 euro mi ha venduto il cambio...portato in officina, semirevisionato e montato, sostituita la frizione il tutto per complessivi altri 400 euro.
Ora sembra andare bene.....tra poco mi aspetta la Polonia....spero di non aver altri problemi.
Gianni da Latina
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 08:43:04
Bè, potrebbe non essere la soluzione al mio problema, ma in effetti il cambio (sempre ultimamente) sembra essere leggermente meno fluido ed il cambio dell'olio male non può fargli: mi sto autoconvincendo che risolverà tutto, quindi vi ringrazio se mi date maggiorni informazioni su come procedere...
Mannaggia: non so se smiley o crying ...
Grazieyes
Seguimi su
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 17/03/2016 alle: 09:13:09
Non ho capito cosa intendi per procedere:vuoi cambiare l'olio?Lo fai tu o lo fai fare?Domanda e se posso ti do una mano(da infermiere non da meccanico)
Ciao Paolo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 09:52:08
In risposta al messaggio di Paolol del 17/03/2016 alle 09:13:09
Non ho capito cosa intendi per procedere:vuoi cambiare l'olio?Lo fai tu o lo fai fare?Domanda e se posso ti do una mano(da infermiere non da meccanico) Ciao Paolo.
Ciao Paolo,
intendo procedere, nel senso che vorrei raccogliere informazioni per la sostituzione dell'olio. Tendenzialmente faccio tutto da me, ma si tratta di un'operazione nuova e volevo capire se fattibile o meno.
Certo, se necesito di attrezzi particolari (o sollevamento, anche solo parziale) mi rivolgerò al meccanico di fiducia.
Seguimi su
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 09:54:21
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 17/03/2016 alle 08:42:23
Ciao Giancarlo non vorrei fare del terrorismo ma purtroppo anche a me pur senza sentire strani rumori, l'estate scorsa, a 200 metri da casa, mi si è rotta la 5...ho il tuo stesso identico mezzo (il mio è del 99)  Portato
in officina del mio amico meccanico purtroppo la terapia poteva solo essere una: sostituzione del cambio. Ho cercato tra i ricondizionati con il validissimo aiuto dell'amico Speedy3 ma a meno di 1200/1500 euro non ho trovato nulla. Poi la botta di fortuna (spero): un tizio aveva appena ritirato un transit per rottamarlo e a 250 euro mi ha venduto il cambio...portato in officina, semirevisionato e montato, sostituita la frizione il tutto per complessivi altri 400 euro. Ora sembra andare bene.....tra poco mi aspetta la Polonia....spero di non aver altri problemi. Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Ciao Gianni, spero tanto non sia il mio caso. Come anticipato non sarebbe proprio il momento anzi, temo che metterebbe in discussione diverse cose sad.
A prestowink
Seguimi su
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/03/2016 alle: 15:37:45
ciao guarda qui devi iscriverti ma ne vale la pena....:
http://fordtransit.org/forum/vi...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 15:53:46
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 17/03/2016 alle 15:37:45
Grazie, lo faccio subito yes
Seguimi su
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/03/2016 alle: 16:31:26
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 17/03/2016 alle 09:54:21
Ciao Gianni, spero tanto non sia il mio caso. Come anticipato non sarebbe proprio il momento anzi, temo che metterebbe in discussione diverse cose . A presto   Seguimi su
Ciao Giancarlo
è ovvio che ti auguro che sia solo una banalità......
stavolta vado verso est....lo scorso anno ho seguito le tue precise indicazioni per recarmi in Francia e quando ero dalle tue parti non nascondo che ho desiderato conoscerti.....e mica mi vorrai far conoscere il primo camperista al mondo senza camper!?!?!?!?
Gianni da Latina
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 16:48:06
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 17/03/2016 alle 16:31:26
Ciao Giancarlo è ovvio che ti auguro che sia solo una banalità...... stavolta vado verso est....lo scorso anno ho seguito le tue precise indicazioni per recarmi in Francia e quando ero dalle tue parti non nascondo che ho
desiderato conoscerti.....e mica mi vorrai far conoscere il primo camperista al mondo senza camper!?!?!?!? Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Ti ringrazio per la stima (che contraccambio), ma non ti nascondo che il momento è piuttosto difficile ed ahimè, dopo aver stretto su tutto, rischiamo di arrivare a stringere anche sul camper ... Una cosa che stiamo cercando di evitare a tutti i costi!
Sono fiducioso in una ripresa, ma spese improvvise di tale portata (sempre difficili da digerire) proprio adesso non mi servono surprise.
E' vero, per la Polonia non passi da Torino, ma sappi che una piacevole bevuta insieme la considero solo rinviata ... yeswink.
Grazie ancora.
Seguimi su
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/03/2016 alle: 17:06:40
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 17/03/2016 alle 16:48:06
di evitare a tutti i costi! Sono fiducioso in una ripresa, ma spese improvvise di tale portata (sempre difficili da digerire) proprio adesso non mi servono . E' vero, per la Polonia non passi da Torino, ma sappi che una piacevole bevuta insieme la considero solo rinviata ... . Grazie ancora.   Seguimi su
Cacchio quanto mi dispiace....beh il camper puoi sempre tenerlo li in attesa di tempi migliori....fatti forza e datti animo......ti auguro tutto il bene del mondo a te ed ai tuoi piccoli tesori....Ovviamente se serve sono qua!
Gianni da Latina
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 17:25:03
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 17/03/2016 alle 17:06:40
Cacchio quanto mi dispiace....beh il camper puoi sempre tenerlo li in attesa di tempi migliori....fatti forza e datti animo......ti auguro tutto il bene del mondo a te ed ai tuoi piccoli tesori....Ovviamente se serve sono qua! Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
smileywink
Seguimi su
Inserito il 17/03/2016 alle: 18:22:08
Anche in questo caso come per la rottura pistoni sul Transit 2.2 Ford ha fatto la frittata montando lo stesso cambio che montavano sull'aspirato dimenticandosi però che il turbo tira molto di più . Anche qui come per i pistoni silenzio totale da parte di Ford se ne sono guardati bene di fare un richiamo, come si dice il lupo perde il pelo ma non il vizioangryciaoo.
Modificato da Rascal il 18/03/2016 alle 08:15:09
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/03/2016 alle: 20:06:38
Bè, ma nel mio caso parliamo di un mezzo del '98, con 130.000 km: pensi sia un difetto congenito?
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 17/03/2016 alle 20:07:14
Inserito il 18/03/2016 alle: 08:30:08
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 17/03/2016 alle 20:06:38
Bè, ma nel mio caso parliamo di un mezzo del '98, con 130.000 km: pensi sia un difetto congenito?   Seguimi su
Alcune considerazioni, 130000 Km per un furgone ( in fondo questo è la motrice di un camper )  sono veramente pochi, nati per il trasporto merci hai voglia fare chilometri prima di avere rotture importanti. Seconda cosa, quel problema si è verificato con una certa frequenza, penso che sia logico concludere che l'ingranaggio della quinta marcia ha qualche problema, forse di materiali oppure non è dimensionato per il lavoro che deve sopportare. Non mi stupisce in quanto era stato progettato per lavorare sull'aspirato per finire sul turbo, evidentemente quando fu fatto l'updating al turbo nessuno ha pensato di mettere sotto torchio il cambio nel suo nuovo ruolo per verificare la tenuta, ciaoo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/03/2016 alle: 09:04:29
In risposta al messaggio di Rascal del 18/03/2016 alle 08:30:08
Non sono un esperto di meccanica, ma comprendo il tuo discorso che in effetti, posto in questo modo, ha una sua logica che (purtroppo per me) fila liscio ...
Ciò premesso mi chiedo se non sia possibile la sostituzione della sola quinta marcia, preservando il resto (e perché no, anche il mio modesto salvadanaio) che, proprio in virtù di quanto detto, è ancora in buono stato.
La frizione ad esempio, sicuramente componente più "stressato", è stata rifatta da poco ...
Grazie smiley
Seguimi su
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/03/2016 alle: 10:18:37
non ho trovato nulla in archivio e magari qualcuno in passato può aver avuto il medesimo problema ... Mi devo scusare, la mia affermazione iniziale era quanto meno "campata in aria" ...
Grazie ai vostri interventi ho trovato le parole giuste (leggi cambio MT75) per accedere ad un archivio effettivamente quasi infinito surprise.
Non frequento molto la sezione meccanica (anche perchè lo confesso, mi mette in testa tarli che solitamente non ho...) e mi era sfuggito, nonostante sia trito e ritrito (similitudine azzardatacrying).
Cmq, grazie, vi farò sapere...
Seguimi su
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
