Quiz della settimana per smanettoni del FaiDaTe
1 20 13
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 07/09/2014 alle: 15:51:50
Chi sa come sostituire il cilindro della chiave in questi due tappi acqua? Come si estrae il cilindro serratura posto nel tappo blu per essere collocato nel tappo bianco senza procurare alcun danno ad entrambi i tappi? A chi primo risponde descrivendo le esatte procedure ed attrezzi necessari vivrà di sola gloria [:)] ..e di questi tempi non è trascurare [:)][:o)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/09/2014 alle: 15:55:46
https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=67125 il tasto cerca è come la bacchetta magica di Harry Potter[;)][;)] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 07/09/2014 alle: 16:04:41
non è una risposta! mi spiace ritenta [:)]
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/09/2014 alle: 16:58:26
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 07/09/2014  16:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,a me è'successo alla porta cellula che e'uguale,in fondo alla pariglia(cilindretto)c'è un seiger che la tiene ferma e non la fa uscire quando estrai la chiave,anche a me non e'stato chiaro come si toglie questo seiger(fermo) ed alla fine ho risolto ugualmente,se nessuno ha un consiglio migliore e più tecnico del mio,è visto che la pariglia funziona ma si tratta,se non ho capito male di passarla nell'altro tappo,potresti delicatamente con una lama tagliare la parte in plastica del tappo vecchio(parte bianca rotonda)così riesci a sfilarlo, mentre nel tappo nuovo devi spingere il cilindretto con il seiger fino in fondo dove c'e una sede che dovrebbe bloccare il seiger,sicuramente ci sarà un sistema diverso,però a Mali estremi... Jack 1971
francochico
francochico
Inserito il 07/09/2014 alle: 17:14:23
http://www.italiacampersud.it/v...
Fallo fare al conce lui ha le chiavi universali Marlin 59 2.8 tdid
Il Montenegro - luglio 2026
Alemarcanto
Alemarcanto
19/10/2006 66
Inserito il 07/09/2014 alle: 17:23:16
Prendi la chiave che usi per aprire la serratura del tappo e vai in una ferramenta che duplica le chiavi e chiedi di aggiungere due dentini sulla punta della chiave, se ci fai caso quella che usi , in punta non ha dentini, ebbene in quella parte ne dei aggiungere uno per parte , quei dentini servono per sbloccare la serratura e tirarla fuori.
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 07/09/2014 alle: 17:24:57
CI SIETE VICINI :-)
francochico
francochico
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:04:20
MI ARRENDO!! Marlin 59 2.8 tdid
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:17:06
FRANCOCHICO IS THE WINNER! PS: prima non potevo rispondere adeguatamente id="size1">id="red">
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:47:14
Per ogni tipologia di chiave ne esiste una chiamata "estrattore di cilindro" che serve appositamente a cio' ed è normalmente commercializzata.Saluti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:18:48
Basta usare l'estrattore. Se sei vicino a Padova, vieni da me. Altrimenti, trova qualcuno che ha l'estrattore in casa. Altra soluzione, compra un cilindretto nuovo con il tuo codice e si inserisce anche senza estrattore. Costa un paio di euro! Ciao Luca
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 08/09/2014 alle: 10:17:07
descrizzione completa al link sotto senza estrattori
http://www.chapucillas.es/Brico...
ciao Marcello
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 08/09/2014 alle: 18:21:21
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 08/09/2014  10:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ardimentoso lo spagnolo ...however, I prefer to do with the extractor Mi sembra di capire che la casistica postata è nel caso si volesse riparare il cilindretto danneggiato piuttosto che la sua sostituzione
Modificato da F B K il 08/09/2014 alle 18:22:35
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 08/09/2014 alle: 18:53:13
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 08/09/2014  18:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao io ho dovuto sostituire un paio di cilindretti, vorrei inserire un file ma non so come, il carroziere mi ha spiegato: se prendi un cilindretto nuovo con la sua chiave, noterai che inserendola tutte le lamelle rientrano tranne l'ultima che tiene il cilindretto in sede e non viene toccata dalla punta della chiave. Quindi prendendo il tappo vecchio, ruoti la chiave in posizione di apertura e la toglio, poi infili un ferrettino rigido (io ho usato una brugola da 2mm) fino in fondo in modo da schiacciare anche l'ultima lamella, e facendo forza esce tutto il cilindretto. prova prima con uno già estratto, se possibile spero di essere riuscito a spiegarmi ciao Mark74
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
