Rabbocco liquido radiatore , diluito o concentrato
1 20 4
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/11/2010 alle: 23:33:38
Ciao , ho un ducato e l'inverno scorso ho fatto sostituire il vecchio liquido di colore marrone con quello rosso . Abbiamo messo quello concentrato che poi abbiamo diluito com meta' acqua ( forse anche piu' acqua ) . Dato che poi nel tempo dovrei avere rabboccato con acqua , ora che mi sono accorto che il liquido e' al minimo , voi che fareste , rabboccherete con liquido rosso paraflu' diluito oppure concentrato senza diluirlo ?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/11/2010 alle: 00:40:31
io lo aggiungerei concentrato, tanto vale, semmai resiste a temperature più basse e basta, non ti devi preoccupare non succede nulla
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 08/11/2010 alle: 07:02:45
io cercherei innanzi tutto di scoprire dove va a finire l'acqua mancante...[B)] saluti ANdrea
Inserito il 08/11/2010 alle: 15:23:52
alcune info... la sostituzione del liquido ci sta, ma non a casaccio! il quantitativo di acqua è da decidere in funzione delle temperature invernali per non fare "congelare" il motore! SI ROMPE! poi son C..i! trottalemme ha posto una domanda giustissima, alla quale hai già palesemente risposto con il tuo 3d! Il liquido marron di raffreddamento non esiste! semmai questa colorazione gli è stata probabilmente data dal trafilamento dell'olio attraverso la guarnizione di testa rotta. controlla bene tutto l'impianto di raffreddamento. Quando va tutto bene dovrai aggiungere si e no 100ml all'anno... ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 09/11/2010 alle: 13:38:29
Innanzi tutto il liquido marrone esisteva [:0] Dico esisteva perche' il mio mezzo e' un ducato del 2003 a cui non e' mai stato cambiato il liquido . L'anno scorso quando feci il cambio , dopo avere girato anche diverse officine , mi hanno detto che anni passati questo liquido di colore quasi marrone era usato sprattutto da citroen e opel , ma i liquidi che venivano installati sulle varie marche si decidevano al momento da quanto offriva il mercato . Quindi valutando si e' deciso di montare quello rosso , concentrato ma diluito al 50% . Da l'anno scorso noto che ora e' un po' calato e quindi pensavo di rabboccare , penso cosa normale . Ora stavo decidendo se rabboccare con liquido concentrato o se gia' diluito . Ciao .
