Radiatore 1.9 Td
1 20 41
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/08/2011 alle: 13:34:13
tp://i55.tinypic.com/2hdpgli.jpg ">te problemi di temperatura me stato consigliato di montare il radiatore della Valeo in aluminio,secondo voi risolvo il problema ? premesso 1.9 td del 1998 se non erro mota il motore della tempra. grazie Luca Pd Per continuare il discorso posto foto n° 1 bulbo motore ?id="red">id="size3"> foto 2° velocità temperatura,aspetto il vostro parere! id="red">id="size3"> Cosa ne pensate velocità temperatura ?id="size5">id="red">
Modificato da liuk66 il 01/10/2011 alle 09:17:22
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/08/2011 alle: 19:48:09
Se hai problemi di temperatura, prima di affrontare la spesa del radiatore, controlla bene la pressione nei cilindri, poichè potresti avere qualche trafilatura. Il 1900 è soggetto a frequenti bruciature della guarnizione della testata.
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 18/08/2011 alle: 13:22:25
se e del 98 non credo sia motore fiat ma peougeot,poi perche alluminio forse e piu grande.ma non credo.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/08/2011 alle: 14:41:54
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 17/08/2011  19:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao grazie del tuo intervento [:)] puntualizzo se la guarnizione fosse brucita mangierebbe acqua ! invece non consuma ne acqua ne olio inregolare velocita in piano 125 km ora quindi escludo questo quesito [:)] per quanto l'aluminio penso sia piu capiente e con meno problemi di quelli in rame,cosi me stato detto comunque volevo sapere da altri amici che anno già fatta questo cambio [:)]
Modificato da liuk66 il 18/08/2011 alle 14:44:57
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 18/08/2011 alle: 17:31:34
se come dici vai a 125 e chiaro che scaldi,il mio anno 95 non mi ha dato mai problemi,viaggiando 95 105 in autostrada va bene in salita scali marcia ,fallo girare allegro e prova .
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/08/2011 alle: 19:13:20
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 18/08/2011  14:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo una Opel Frontera Wagon che scaldava quando era sotto sforzo, trainando un rimorchio in salita o d'estate, affrontando una salita autostradale a tutto gas, con l'aria condizionata accesa. L'ho portata da tanti meccanici; ho fatto smontare e ripulire il radiatore poi, in occasione dello smontaggio della testa, poichè dovevo sostituire le guide della catena di distribuzione, che si erano rotte, ho scoperto che aveva una leggera trafilatura fra il terzo ed il quarto cilindro. Rettificata la testa e sostituita la guarnizione, non ha riscaldato più. Da notare che in quelle condizioni ci ho percorso circa 60.000 Km, senza alcun problema, tranne quello della temperatura.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/08/2011 alle: 19:25:44
Il radiatore di alluminio dovrebbe avere miglior scambio termico però prima di cambiarlo ci penserei ! Molto interessanti le esperienze che ti hanno riportato.. Ciao
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 18/08/2011 alle: 20:04:18
prima di spendere soldini,prova a lavarlo, stacca i manicotti e gia vedi se esce sporco il liquido,se si lo porti dal radiatorista,e lui lo apre e lo sistema,poi con li liquido nuovo,penso che risolverai.cosi risparmi ,sicuramente..
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/08/2011 alle: 21:31:04
siete veramente insustituibili grazie a tutti [:)]guardavo sul web o trovato il radiatore a € 75 cosa mi prederà un radiatorista a pulirlo ?
Modificato da liuk66 il 18/08/2011 alle 21:32:39
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/08/2011 alle: 21:39:52
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 18/08/2011  21:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerchiamo di dare tutti il nostro miglior contributo.. a volte escono cose interessanti e non poco! Circa il prezzo dell'intervento di pulizia non saprei, non ho mai toccato l'argomento però penso che parlare non costa nulla,inoltre ascolti il parere di un professionista. Facci sapere![:)]
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 18/08/2011 alle: 23:00:11
se la cifra del radiatore e 75euro penso che convenga piu a prenderlo nuovo.se hai un po di manualita per cambiartelo ancora meglio.che poi non ci vuole tanto .attenzione ai fili delle ventole.evisto che ci sei controlla il bulbo.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/08/2011 alle: 20:09:27
weee ma nessuno che abbia fatto questa sostituzione [8D] o siete tutti in ferie ma fermate la casa viagiante [:D][:D][:D]
marcy67
marcy67
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:12:39
Hai fatto fare la modifica dell'interruttore di accensione manuale della ventola? Io nel mio precdente camper lo avevo, costa il costo dell'interruttore ed e' di grande giovamento: non appena la temperatura saliva, tipo in salite in montagna, accndevo io la ventola e latemperatura scendeva. Ciao Marcello
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:34:29
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 19/08/2011  22:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marcello tengo già due ventole che attacano a 85/90 gr e l'altra a 110 ma non sono sufficenti [V]
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2011 alle: 00:11:25
un mio amico ha montato quello del 2500 td controllato ache la valvola termostatica ? visto che togli il radiatore smontala e prova a verificarla
marcy67
marcy67
Inserito il 20/08/2011 alle: 12:19:32
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 19/08/2011  22:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio le aveva, ma accendendo io la ventola funzionava meglio, la temperatura ea piu' controllata. Inoltre questa modifica la facevano quasi tutti quelli che incontravo con la stessa motorizzazionr (1.9 td del 2001). Provaci, anche in modo temporaneo (si trata di attaccare un interruttore sul bulbo), se non ottieni giovamenti la stacchi. Io proverei, se non hai probleni di guarnizione della testa, il priblema cosi si risolve. Credo che sia poco probabile che sia un provlema del radiatore sporco, e' invece ben risaputo che questo motore soffra un po di temperature elevate, ma io ci sono andato in gito per anni senza particolari problemi... ciao Marcello
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 20/08/2011 alle: 21:28:05
BEh secondo me a 125 km orari è normale che scaldi. Io ho il 1.9 TD del 1991 e sono appena tornato da un giretto di 2558 km percorsi tutti a 95-100 km/h e non ha dato alcun segno di "riscaldamento"... Secondo me se allegersici il piede anche le temperature scenderanno drasticamente. Carmelo.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 20/08/2011 alle: 23:45:48
io sui furgoni della ditta, piaggio porter diesel, sostituisco il bulbo originale che attacca alla prima velocità a 90° e la seconda a 110°, se non ricordo male , con un altro bulbo, se non sbaglio è citroen, che attacca la prima a 68 e la seconda a 85°, e con questo sistema ho risolto il problema del surriscaldamento del motore in quanto partendo prima le ventole si evita che il motore superi la temperatura ottimale, costo circa 10 €, se non ricordo male
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 21/08/2011 alle: 09:15:15
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 20/08/2011  23:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona notizia grazie,[:)]Pe gli amici che parlano di velocità i 125km era per dire che il motore funziona bene ! comunque sia in certe occasiona ce la necesità di chiedere un aumento per un sorpasso o altro e se la velocità rimane sostenuta per più di qualche min sale la temperatura. Luca pd
Modificato da liuk66 il 21/08/2011 alle 09:16:54
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 22/08/2011 alle: 19:12:20
Insomma devo fare da apri pista per la soluzione del radiatore ![:D]
enzoviola
enzoviola
21/03/2006 63
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:42:01
Anch'io ho la stessa motorizzazione su un'Arca Freccia 568 del '91 di cui sono ultra felice sia per le prestazioni che per i consumi, anche in salita dove il motore manifesta una discreta esuberanza e non mi ha dato nessun problema affrontando alcuni passi alpini molto impegnativi. per quanto riguarda il riscaldamento ho riscontrato il facile superamento dei 90° che, in salita, riesco a controllare con l'attivazione comandata delle ventole, mentre in autostrada, a velocità superiore a 95/100 km/h, la temperatura tende anche in questo caso a superare i 90° e, per via della velocità dell'aria che investe il radiatore, anche se accendo le ventole, fatica a tornare entro i limiti. A riguardo sto valutando l'ipotesi di installare un piccolo radiatore aggiuntivo a fianco dell'intercooler con la speranza di riuscire ad abbassare in modo costante e definitivo la temperatura del liquido di raffreddamento, ma a supporto di ciò chiedo ai più specializzati del forum l'eventuale fattibilità[?].. Saluti a tutti. Enzo.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
