Radiatore 1.9 Td
2 20 41
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/09/2011 alle: 21:09:45
io l'ho fatta la sostituzione!però ti parlo di un 2.5d.in ogni caso tra buchi e temperature alte necessitavo proprio della sua sostituzione e sono passato da quello in rame a quello un alluminio.come superficie radiante è la medesima,come spessore invece è esattamente la metà e devo dire che ne sono rimasto stupito,lavora molto bene e molto meglio dell'altro.forse ho commesso uno sbaglio,sul ducato prima serie si possono montare radiatori più grandi e non l'ho fatto ma montare quello del td,quasi,quasi ne valeva la pena,oltretutto montandomelo da me ho speso solo i 162e del radiatore.te lo monti da solo?.saluti luca
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:55:57
ma perche quello del td e piu grande non penso .ma penso che il td a di piu solo l intercooler, questo e solo il mio parere.pero mi piace quello che hai detto su quello di alluminio.sicuramente avra un raffredamento miglioore. antonio
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/09/2011 alle: 14:26:38
con credo che il ducato prima serie avesse già l'intercooler e comunque sbirciando negli altri cofani della prima serie nel td il radiatore è più grande.luca
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 03/09/2011 alle: 20:14:51
Quei motori scaldano per il semplice motivo che sono a precamera. Se temperature alte vuol dire poco sopra la metà, max 3/4, vai tranquillo. Se scalda anche in autostrada, fai dare una pulita all'intercooler... comunque se è il 1.929cc TD è il motore fiat, e oltre ad essere abbastanza soggetto alle temperature alte, io ho il 1.7 (fratello del 1.9, cambiano albero e bielle) sulla punto, sale a 105° in un attimo, basta affondare per un sorpasso, ed è sano al 100%, è soggetto anche a frequenti e fisiologiche crepature della testata. Sul motore vecchio l'ho sostituita spendendo solo di testata circa 600€. Il termostato spesso da problemi, e purtroppo non c'è da sostituire con modelli che aprono a temp. più basse.
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 07/09/2011 alle: 10:13:25
allora lyuk66 hai risolto,facc sapere
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 07/09/2011 alle: 22:12:04
Grazie delle risposte smonto dopo la fiera [:D] allora posto foto e impressioni, il lavoro lo faccio da me,dovendo colorare il paraurti sono comodo a smontare [:)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 07/09/2011 alle: 22:21:52
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 03/09/2011  14:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao omonimo cosi mi dicono che il radiatore del 2.5 TD e piu grande di quello 1.9 e che se voglio montare il 2.5 devo modificare gli attachi per manicoto che ne pensi ? [:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:06:09
intendi dire che gli attacchi del radiatore del 2.5 sono più grandi del 1.9?ergo dovrai cambiare anche i tubi,perchè no?del resto è già una modifica quello che stai facendo.visto che hai intenzione di cimentarti,sappi che a me hanno fornito il pezzo nudo,senza graffe per montare le ventole e senza bulbo,quindi sappiti regolare.uno dei motivi per cui ho cambiato il radiatore è che il supporto di una ventola si era imbarcato e mi ha letteralmente limato la parte radiante interna,con una serie di rondelle sono andato a spessorare e per evitare futuri contatti,dacci un'occhiata.non dimenticarti di controllare l'ancoraggio(sul mio corrispondono a due protuberanze nella parte inferiore del radiatore che s'inseriscono sul traverso che regge tutto il frontale del mezzo,prendi bene le misure degli interassi,sul mio non erano proprio millimetriche e neanche li c'erano i gommini antivibranti,comunque sono riuscito a montarlo al terzo tentativo.luca
sborfy
sborfy
05/07/2007 141
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:59:43
ciao a tutti ho un semintegrale con motore 1.9td quello derivazione pegeout cc.1921 ho eseguito [;)] la modifica con l'interrutore (1,50€) [;)] manuale sulla seconda ventola che attivo quando vedo la lancetta arrivare sull' ultima tacca prima del rosso [:(!] considerando le temperature d' agosto in Sardegna con la semplice modifica ho [:D]risolto il problema[:D] senza spendere un cifra di euro e rotture di [8][8] ciao
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:09:32
si va bene l interuttore x le ventole.pero al nostro amico scalda anche in pianura.quindi il problema non sono le ventole.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/09/2011 alle: 08:25:48
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 07/09/2011  23:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Luca, ma secondo te il radiatore del 2.5 e piu capiente ? comunque grazie dei consigli,se non ti rompo se mi trovo in dificoltà ti chiederò altri passaggi [:)] il problema quanto riguarda la seconda ventola risolvi se tutto e ok, ma se il radiatore e messo male puoi ventolare ma la temperature sale sale [:D][:D] e comunque voglio avere un mezzo efficiente no deficiente,[:D][:D] Comunque io non sono mai arrivato sulla zona rossa id="red">! [:D][:D]
Modificato da liuk66 il 09/09/2011 alle 08:41:45
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/09/2011 alle: 18:30:41
mi sembra di capire che non hai le idee ben chiare,in questo caso ti pongo una domanda,"la valvola termostatica funziona?",giusto per capirci è quella valvola che regola la temperatura nel blocco motore,è lei che consente all'acqua di circolare nel radiatore.tornando alle misure,certamente che un radiatore per una cilindrata superiore è più grande almeno nella massa radiante,ma misure alla mano escludendo i manicotti hai controllato se ci sta?e sopratutto i supporti di montaggio sono uguali?.esiste anche un'altra alternativa,cerca un radiatorista e ti fai modificare il tuo,mantenendo gli stessi manicotti e gli stessi punti di fissaggio.luca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:04:53
Si Luca la prima ventola parte sopa gli 80 ° e la seconda 100 ° quidi deduco che il bulbo sia ok ma se do gas e supero i 100 km l'acqua continua a salire quindi pensavo che aumentado la quantità dell'acqua potessi aiutare a tenere la temperatura sotto controllo, premesso che con i due camper precedenti 2500 TD dei anni 90 mai avuto un problem. Luca Pd
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/09/2011 alle: 22:30:11
guarda che valvola termostatica e bulbo termostatico sono due cose diverse,molto diverse.tu parli di bulbo termostatico,esso è posto sul radiatore e "leggendo"la temperatura fa partire alla bisogna le due ventole.io invece parlo della valvola termostatica,questa è posta in uscita dal blocco motore(da dove si collega il manicotto superiore per capirci meglio) interrompe o meno il flusso che và al radiatore,trattasi di una molla che si dilata o restringe con la temperatura ,ha una sua guarnizione(tipo quella del tappo vaschetta)e la temperatura che lo strumento posto sul cruscotto rileva è proprio quella del blocco motore e non del radiatore,quindi se la valvola lavora male lo strumento indicherà una temperatura o troppo alta(non si apre o si apre appena) o troppo bassa(sempre aperta).prova ad eliminare la valvola termostatica prima che arrivi l'inverno e fai qualche prova,se risolvi sai cos'è.luca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 10/09/2011 alle: 07:54:57
Grazie del consiglio e della pazienza [;)] oggi faccio una foto e te la posto e mi dai conferma. Luca Pd
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:16:30
Scusate ma il lavoro lo devo mettere al primo posto domani metto delle foto per continuare questo post [:)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 25/09/2011 alle: 15:50:52
Ciao Luca se passi la foto 1 e quello che dicevi ? se si ma cavolo la molli [:D]e dura ma dura [:D] ciao e grazie della pazienza [8D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:50:29
credo che la foto sia persin troppo dettagliata,potresti rifarla ? intanto guardati questo:
http://eper.fiatforum.com/eper/...
.luca
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:26:13
Luca grazie del sito [:D] mi hai regalato un bel perdi tempo con quel sito [:D] vedo se riesco a trovarlo ora [:D] se ti va mi trovi in chat nel sito. magari riusciamo a capirci meglio [:)]
Modificato da liuk66 il 27/09/2011 alle 21:56:16
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:09:13
perchè perditempo? devi solo selezionare il modello della tua meccanica.
.luca
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
