raffreddamento supplementare transit 94
1 20 26
Raf68
Raf68
04/11/2009 200
Inserito il 21/03/2012 alle: 17:44:16
Ciao gente. Avrei intenzione di mettere davanti al radiatore una ventola, comandata da un interruttore sotto relè, davanti al radiatore del mio vecchio transit del 1994 per dargli un'iniezione di fresco durante i viaggi estivi in montagna. Volevo sapere se qualcuno ha fatto questa modifica all'impianto, il tipo di materiali che usato con cosa ha fatto le staffe e come ha ricavato lo spazio per la ventola nell'intercapedine tra mascherina e radiatore. Io avevo pensato alla ventola della fiat 600 (quella 1100 cc.) e vorrei ricavare lo spazio riducendolo spessore della mascherina (magari usando un frullino). Cosa ne pensate? Ho avuto un'idea percorribile oppure mi è passata una min***ata per la testa? Buon viaggio a tutti
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:17:40
sul mio ford 2.5 td avevo il giunto viscostatico della ventola con cuscinetto inchiodato per cui la ventola era in presa diretta adesso l'ho cambiato ma la ventola diciamo che gira sempre trascinata piu' o meno a seconda della temperatura del giunto stesso che' e' come una frizione viscostatica...controlla che a caldo la ventola a motore spento offra una certa resistenza se fatta girare a mano se invece gira libera probabilmente il silicone del giunto e' andato e quindi la ventola non rafredda bene.Mentre a freddo la ventola deve girare abbastanza bene e liberamente . controlla bene e se vedi che a radiatore caldo il giunto non "ingrana"la ventola con la puleggia probabilmente lo devi cambiare. originale costa un bottp 280 euro mentre su ebay l'ho trovato a 80 nuovo! secondo me' non serve mettere la ventola elettrica sul mio la lancetta non arriva mai neanche a meta' estate in salita...
Modificato da brunettosb678 il 21/03/2012 alle 21:52:09
Raf68
Raf68
04/11/2009 200
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:46:10
@brunettosb678 come hai fatto a far "inchiodare" la ventola?
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:50:32
praticamente il cuscinetto a sfere dentro il giunto si' era grippato causa rottura della gabbietta delle sfere e quindi la ventola girava sempre !!so che su alcuni fuoristrada tipo land rover li saldano questi giunti per avere sempre la ventola che gira ma su un camper ti aumenta i consumi e ti fa perdere qualce cv
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:54:46
leggi qui ad esempio:
http://www.africaland.it/forum/...
Raf68
Raf68
04/11/2009 200
Inserito il 22/03/2012 alle: 09:35:57
Grazie per le info brunetto, ma nessuno ha fatto questa modifica?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/03/2012 alle: 10:27:02
Prima di procedere con queste modifiche sarebbe bene pulire per bene le intercapedini del radiatore, soffiandoci aria compressa da dentro a fuori, oppure con l'idropulitrice (stando attenti a non dare troppa potenza che piegherebbe le alette). Spesso i surriscaldamenti sono proprio a causa di un radiatore intasato di polvere, insetti, sporcizia varia e non certo a causa di un sottodimensionamento del circuito di raffreddamento. Nel caso di radiatore otturato esternamente, non c'e' ventola aggiuntiva che tenga.
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:31:37
A quanto mi risulta il giunto viscoso del Transit non è smontabile, quindi non è riparabile( sik,sik ), se non lavora bene, prova trascinamento manuale a motore spento a caldo deve essere molto più solidale il gruppo ventola-puleggia che a motore freddo, comporta un cattivo raffreddamento del motore, unica strada è sostituirlo, tra l'altro il ricambio costa un botto se non ricordo male intorno ai 280 euro presso la Ford ( ladri ), ciaoo.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 22/03/2012 alle: 13:59:17
su ebay si trova a 60\80 euro io l'ho comprato e gia' montato perfetto!!
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 22/03/2012 alle: 19:28:26
Sul mio ford del 1993, a che con la neve, viaggio sempre con la lancetta della temp. Oltre la metà. Strumento starato?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:34:15
Non ho idea della temperatura,ma il mio,che è del'98 resta sempre nall'arco della scritta NORMAL,a volte in salita arriva alla L,ma di che preoccuparsi? Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 22/03/2012  19:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:57:07
Ciao. Scusate se mi intrometto non so se quello che descrverò sia attinente. Io ho un ford dell' 87 acquistato usato, per tranquillità ho fatto rifare la distribuzione con cambio pompa dell' acqua, ebbene prima la lancetta della temperaturaa era sul centro alto e dopo sostituito la pompa lavora sempre in basso tantè vero che andai alla Ford chiedendo se il funzionamente era regolare, mi hanno risposto che la pompa nuova funzionava bene e molto probabilmente la vecchia era usurata e non faceva adeguatamente il suo lavoro, a questo punto potrebbe essere la stessa cosa ? Ciao.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:21:24
Come sempre,chi ti risponde è infermiere e non meccanico,ma vedendo la pompa dell'acqua del mio,mi sembra che ti abbiano detto una xazzata,perchè o funziona oppure no.Non c'è un qualcosa di elastico che invecchiando ed essendo troppo o troppo poco elastico ne compromette il funzionamento. Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 22/03/2012  21:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:34:20
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/03/2012  22:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su questo non sono daccordo. Una pompa è fatta da corpo e girante che con il passaggio dell'a qua ha un'usura e perde di prestazioni altrimenti non avrebbe senso sostituirla con la distribuzione. È molto probabile che anche sul mio sia vicina alla sostituzione.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:51:15
forse le pompe si cambiano perche' la guarnizione di tenuta sull'albero rotante tende negli anni ad usurarsi e a perdere liquido...non sono meccanico ma le pompe normalmente funzionano per effetto centrifugo quindi a parte il corteco non c'e' altra forma di usura....corregettemi se mi sbaglio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:41:29
L'usura c'e' eccome. Si usurano le palette, e col tempo la pompa perde di efficacia. Ovviamente ci vogliono parecchie decine di migliaia di km, ma l'attrito dell'acqua, magari piena di residui, particelle di ruggine, sporcizia varia, le usura.
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:42:55
quote:Risposta al messaggio di Raf68 inserito in data 21/03/2012  17:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non puoi farlo. mettendo una ventola contrapposta a quella già esistente,peggioreresti soltanto la situazione, in quanto ridurresti lì entata dell' aria al radiatore, e oltretutto annulleresti l' effeto della ventola originale perchè le ventole hanno la funzione di aspirazione .ti sei mai chiesto perchè le ventole sono poste dietro il radiatore e non davanti?
Inserito il 23/03/2012 alle: 18:58:12
Usurare le palette di una pompa ce ne vuole a meno che non si metta la sabbia nel circuito. La pompa si sostituisce perche la tenuta dell'o-ring ( chiamato pure premistoppa ) sull'albero pompa è soggetto ad usura e dopo un certo numero di Km c'è il pericolo che perda, nei casi gravi costringendoti pure a fermarti, ciaoo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 23/03/2012 alle: 21:58:37
Ciao. Qualcuno ha già risposto per me, infatti alla Ford mi dissero che la pompa era vecchia e usurata e non rendeva per quello che doveva rendere, poi io non c'ero dentro, ma da quando è nuova la temperatura stà molto sul basso, e il mezzo rende bene anche in salita d'estate scaldando il giusto, poi naturalmmente io dentro non ci sono. Ciao.
angelox
angelox
Inserito il 04/04/2012 alle: 19:21:02
Buonasera, qualcuno può dirmi se è normale che la ventola abbia un po di gioco? X Brunetto che l'ha sostituita... la sua funzione la fa... perchè ho visto che a freddo se la muovo con la mano gira facendo poca forza... ma a caldo lo sforzo è maggiore e raffredda bene l'unica cosa che ho notato è questo gioco come se fosse lenta... è normale? Grazie!
Modificato da angelox il 04/04/2012 alle 19:21:41
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2012 alle: 19:54:22
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 23/03/2012  21:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà , ma a me pare una srt...a[:0] più che la pompa "usurata" credo che la differenza la possa fare il liquido di raffreddamento, o magari ,il fatto che svuotando il vecchio liquido , un po di residui si sono fermato sulla valvola termostatica impedendone la totale chiusura.... Saluti Paolo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
