Raggio di sterzato del Ducato X244 passo lungo
1 20 11
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 02/09/2015 alle: 09:34:54
Ciao, chiedo aiuto ai meccanici, per caso vi ricordate il raggio di sterzata del vecchio Ducato X244 (per intenderci quello da 5,60m).
In procinto di acquistarne uno nuovo vorrei capire che differenza passa tra il vecchio interasse e quello nuovo (passo lungo da 5.99m).
Grazie per ogni info.
Ivan
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 02/09/2015 alle: 14:01:01
Sei sicuro di ciò che dici, non è che stai confondendo la lunghezza del veicolo con l'interasse.
Verifica
Federico
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 02/09/2015 alle: 15:58:04
Ciao, certo che è la lunghezza del veicolo quella riportata tra parentesi, era per capirci che vorrei quella del passo lungo, una volta il mezzo più lungo era 5,59m ora portato a 5,99m.
In internet trovo informazioni solo per il X250 e X290 (che è lo stesso), ma del mio niente, neanche sul mio libretto di uso e manutenzione è riportato il valore.
Qualche anima pia che conosce i diametri/raggi di sterzata della serie X244?
eccomi
eccomi
Inserito il 02/09/2015 alle: 17:13:54
Mi pare che stai cercando il passo (interasse ruote)... non il raggio sterzata !!!
Il passo del x244 (lungo 559) è di 370 cm....
il passo del x250 (lungo 541) è di 345 cm..
il passo del x250 (lungo 599) è di 403.5cm....
Modificato da eccomi il 02/09/2015 alle 17:23:06
ledzep
ledzep
06/10/2014 3728
Inserito il 02/09/2015 alle: 19:21:08
se vuoi domani faccio un semicerchio e poi misurosmiley
Il Montenegro - luglio 2026
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 02/09/2015 alle: 23:40:29
ciao ... questo dovrebbe essere il piu' piccolo
versione 15   x244
Diametro minimo di sterzata: passo corto .... 11 m
901 distanza muso asse anteriore
2850 passo due assi
1080 sbalzo posteriore
4831 lunghezza
Andrea
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 03/09/2015 alle: 10:30:42
Intanto grazie a tutti, vediamo se riesco a farmi capire.
Attualmente ho un furgonato su Ducato X244 lungo 5,59m con passo di 3,7m, vorrei capire rispetto al Ducato X250 con passo di 4,035m che differenza di diametro di sterzo ho.
Il nuovo Ducato ha un passo maggiore però magari hanno, per via della maggiore inclinazione delle ruote in fase di sterzo, una diametro di svolta più contenuto?
Per quanto riguarda il nuovo Ducato il raggio di sterzo è:
passo corto = 11.3m
passo medio = 12,4m
passo lungo = 14,2m
Per il vecchio modello X244 invece non trovo info in rete.  Così va meglio? Mi potete aiutare?
Per chi vuole disegnare il raggio di sterzo con il mezzo, se ha una bindella, ben venga va bene tuttowink, basta avere i dati.
Ivan
eccomi
eccomi
Inserito il 03/09/2015 alle: 15:37:40
In risposta al messaggio di IvanG del 03/09/2015 alle 10:30:42
Intanto grazie a tutti, vediamo se riesco a farmi capire. Attualmente ho un furgonato su Ducato X244 lungo 5,59m con passo di 3,7m, vorrei capire rispetto al Ducato X250 con passo di 4,035m che differenza di diametro di sterzo
ho. Il nuovo Ducato ha un passo maggiore però magari hanno, per via della maggiore inclinazione delle ruote in fase di sterzo, una diametro di svolta più contenuto? Per quanto riguarda il nuovo Ducato il raggio di sterzo è: passo corto = 11.3m passo medio = 12,4m passo lungo = 14,2m Per il vecchio modello X244 invece non trovo info in rete.  Così va meglio? Mi potete aiutare? Per chi vuole disegnare il raggio di sterzo con il mezzo, se ha una bindella, ben venga va bene tutto, basta avere i dati. Ciao Ivan
Se hai il mezzo non vedo il problema..!!  vai su un piazzale ampio a sufficenza,prendi dei riferimenti o segni, fai la sterzata e misuri....
P.S. chi ti dice che il nuovo ducato ha maggiore sterzata?? fra il tuo e quello nuovo (da 599) ci sono ben 30 cm di passo in più, sicuramente anche la sterzata sarà assai  più grande...
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/09/2015 alle: 00:51:58
ciao ho trovato questo per il ducato x244
– passo corto   2850 -- 11 m
– passo medio  3200 -- 12,1 m
– passo lungo  3700 -- 13,7 m
smiley
Andrea
eccomi
eccomi
Inserito il 04/09/2015 alle: 06:04:04
 Ma i parametri di misura fra i due modelli X244 e X 250 sono gli stessi??   in sostanza il calcolo è stato fatto sul passaggio fra marciapiedi (solo ruote) o fra muri (tutto il veicolo)....(sul mio vecchio renault trafic c'erano le due specifiche...Chiedo questo perchè  noto che fra il modello vecchio (x244) e il modello nuovo (x250) ci sono pochi cm di differenza sul raggio sterzata rispetto al passo e lunghezza mezzo che è assai più lungo sul modello nuovo..!!
A mio avviso oltre al raggio di sterzata, sarebbe interessante conoscere la distanza fra le assi ruote e il muso e coda del veicolo (specie nei furgonati..)
Modificato da eccomi il 04/09/2015 alle 06:52:24
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 04/09/2015 alle: 07:50:50
Grazie a tutti e sopratutto a Lupindo, erano le info che stavo cercando.
Ivan
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 05/09/2015 alle: 01:01:26
blush ho solo trascritto cio' che ho trovato sul manuale di istruzioni del ducato ....e non conosco assolutamente il sistema  che hanno utilizzato per le misurazioni frown
Andrea
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
